Vpetje koles 156/147/Gt 1
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
to kar je vprasal Crazy Alfista, ce se kot spreminja ko se kolo dviga in spusca. Pri Mcphearsonovih obesah se, pri trailing arm pa ne.
Če bi bila roka pri mcph o. v osnovnem polozaju vodoravna glede na vpetje, bi to pomenilo, da bi se v ovinku, ko bi se to vzmetenje pokrčilo in roka zasukala navzgor spremenil kot kolesa na podlago, in to v to
\-| (desna-v smeri voznje stran vozila) smer. v glavnem navznoter, zato so roke ponavadi v osnovnem polozaju vpete tako da so obrnjene navdol, da kolo dejansko obrne /-| navzven do neke mere in pozicije, ko.
pri trailing arm pa te spremembe ni. in to je v razlicnih situacijah lahko ali dobro ali slabo. odvisno od osnovnih nastavitev in mer in situacije same.
najlazje bi bilo pokazat to s kaksno ilustracijo ali animacijo, ampak upam da vsaj malo bolj razumes.
Pepsi
Prispevkov: 5161
zdravc napisal/-a:to kar je vprasal Crazy Alfista, ce se kot spreminja ko se kolo dviga in spusca. Pri Mcphearsonovih obesah se, pri trailing arm pa ne.
če razumem prav so potemtakem sedaj naštimane zadnje roke tako , da se doseže nek minimalen "carving" efekt v ovinku :?:
zdravc
Prispevkov: 603
Teo napisal/-a:Zdravc, oprosti pa brez zamere, a meni se zgodi, da iz tvojih postov ne znam orientirat kdaj govoriš o prednjih premah in kdaj o zadnjih premah.
Ker trailing arms so vedno lahko samo zadaj, McPhearson pa je lahko tako zadaj kot spredaj. In trailing arms še nikoli nisem zasledil, da bi lahko bile boljše od McPearsonov zadaj. Če pa slučajno primerjaš trailing arms kot zadnje obese z McPhearosom spredaj pa je to malo mešanje jabolk in hrušk.
Glede na to, da me žališ s funkcionalno pismenostjo pa prosim bodi dovolj pošten in citiraj vse svoje originalne poste.
Pa nazaj k temi prosim.
ne žalim te ampak te izzivam da bolj pozorno beres kaj napisem, ker ocitno ti je cisto kul da spregledas vsako drugo besedo v mojih postih in potem govoris kaksne bedarije pisem.
ne vem kaj mislis s tem, da nisi zasledil, torej se pri teh mcph obesah zadaj, ne spreminja camber ob kompresiji in reboundu, al kako? ker jaz sem govoril predvsem o tej lastnosti, ki je trailing arms nimajo.
edit
Pepsi:
pomoje predvsem zato, da ko se zasuce telo(body roll) proti zunanjem delu zavoja, da kompenzira z vecjim kotom v to smer |-\ ta prenos teze.
Teo:
saj ves kje so ti moji posti?
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Fanta skoraj pri vseh avtomobilih je v osnovnem položaju kot kolesa na podlago 90 stopinj, saj so gume dizajnirane, da pri tem kotu ponujajo najboljše lastnosti in da jih ne pobira po robovih.
Kakorkoli pa je kolo v ravnotežni poziciji kakorkoli nagnjeno pa se pojavlja pobiranje po robovih in slabši oprijem.
Zato se vsi proizvajalci avtomobilov trudijo, da vzmetenja delujejo tako, da ne glede na nagib vozila ostanejo gume točno 90 stopinj na podlago.
Pri trailing armu je to dokaj tažko dosečt, zato so to tehnologijo vsi proizvajalci opustili.
1. Ali tako kot alfa z McPhearson vpetjem zadaj (čeprav 159 in derivati ter 166 že imajo multilink) ali pa tako kot skoraj vsi ostali z multilink obesami. Danes v evropski proizvodnji trailnig arma skoraj več ne najdemo.
2. Ali so šli proizvajalci v smer, ki jo je začrtal mercedes A s poltogo premo, ki ni več vpeta klasično na dveh mestih. Avtomobili, ki koristijo to tehnologijo so MB A razred, B razred, Honda Civic, Bravo..
3. Ali pa so šli v smer proti multilink obesam. BMW 1, A3, Golf V, Focus, C30 in vsi razredi nad tem.
Teo
Prispevkov: 9750
Camber se spreminja pri trailnig armu saj se avtomobil nagiba ;)
Je pa res, da če bi postavil tak avtomobil (recimo 145) na dvigalo in bi opazoval hod trailing arma, da bi izgledalo kot da se camber in caster angle ne spreminjata, ampak v realnosti, ko je treba upoštevat še gibanje same šasije pa se vsaj camber glede na podlago vsekako spreminja.
Zadnjič spremenil Teo, dne Ne Jan 06, 2008 1:02 am, skupaj popravljeno 1 krat.
zdravc
Prispevkov: 603
zdaj pa se enkrat preberi kaj sem prej napisal. ravno to!!!!! majkemi da imam obcutek, da ti sploh ne beres mojih postov. glede trakcije sem pa omenil 155 q4, ki ima pogon na vsa štiri kolesa.
pa upam da bos tokrat prebral celoten post.
pa se to: ne ni res, pri vecini avtomobilov je nastavljen negativni camber zaradi nagibanja avtomobila v ovinku in prenosa teze, ki se pri tem zgodi.
preveri podatke o nastavitva camberja, ker zgleda da govoris na pamet.
trakcija je najvecja ko je kolo pod kotom 90 stopinj na podlago, ampak proizvajalci morajo gledat, da se tudi v ovinku dobro drzi, ne samo da ima dobro trakcijo.
Zadnjič spremenil zdravc, dne Ne Jan 06, 2008 1:07 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Teo
Prispevkov: 9750
Prebral, prebral kar si napisal. Ampak glede na to kaj pišeš mi prosim povej v katerih situaciah ja trailing arm boljši od McPhearson vpretja na zadnji premi?? Mi ne pade niti ena realna situacija na pamet.
Je pa res kar trdiš za Q4, s trailing armi so v bistvu naredili cenejšo a slabše podvozje kot ga je imela Delta in se zato Q4 nikoli ni tako dobro peljala po čimerkoli razen po gokardstezah, kjer se je pa potem preveč nagibala. Povsod drugje so jo Delte zaradi multilinkov zadaj precej boljše odnesle.
zdravc
Prispevkov: 603
ja valda da je multilink boljse odnesel, ampak ce si prebral, potem nisi razumel, ker sem napisal da v situacijah ko se avtomobil ne nagiba ali pa se zelo malo nudi trailing arm boljsi oprijem od mcph.
ce si prebral, potem ne vem kako si lahko to spregledal.
edit:
na stezi z super trdim vzmetenjem in minimalnim nagibom se je zelo dobro obnesel, kolikor je meni znano. ni pa nikoli zmagoval rallyjev.
Zadnjič spremenil zdravc, dne Ne Jan 06, 2008 1:13 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Teo
Prispevkov: 9750
Ko se avto ne nagiba tudi McPhearson nima hoda in sta torej v obeh primerih kolesi na obeh avtomobilih 90% glede na podlago in torej ni razloga, da bi takrat trailing arm bil boljši.
Ker pa v praksi takšnih primerov praktično ni pa pridemo do zaključka, da v nobenem primeru trailing arm ni boljši, razen skozi očala cene proizvodnje.
In se potrdi tisto, kar sem skoz pisal.
zdravc
Prispevkov: 603
ne, spet si spregledal da sem omenil trakcijo(torej pri pospesevanju), povrsina ceste ponavadi ni povsem ravna, cetudi je ravnina. ce ti to kaj pove.
recimo en skrajen primer ki bi postavil trailing arm v bistveno prednost:
zelo mocna anti-roll bara in ne tako zelo trde vzmeti, ko pospesis se teza prenese nazaj, torej bi bil hod ampak brez nagiba.
Zadnjič spremenil zdravc, dne Ne Jan 06, 2008 1:24 am, skupaj popravljeno 2 krat.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Glede na to da je 155DTM bila nesporna kraljica teh dirk, poglejta kaj je mela zadaj nametano skupaj, in vidita kako stvari stojijo.. Najverjetneje je zdravc mislu s temi neravnimi ravninami in malo nagiba, kakšne piste.. Medtem ko imam pri Teotu občutek da govori o 147 1.6TS :wink:
Brez zamere, samo nista čist na isti frekvenci ko človek bere poste :wink:
zdravc
Prispevkov: 603
hehe, hja no.
no pa se ena stvar, pri 145/155 je nihajna roka tako vpeta, da omogoca nekaj malega nagiba koles glede na karoserijo.
Teo
Prispevkov: 9750
Pepsi napisal/-a:Glede na to da je 155DTM bila nesporna kraljica teh dirk, poglejta kaj je mela zadaj nametano skupaj, in vidita kako stvari stojijo.. Najverjetneje je zdravc mislu s temi neravnimi ravninami in malo nagiba, kakšne piste.. Medtem ko imam pri Teotu občutek da govori o 147 1.6TS :wink:
Pepsi ti čisto mešeš 155DTM je imela zadaj popolnoma drugačno vzmetenje kot serijska 155 in je imela zadaj podobno vzmetenje kot formula 1. Torej trikotno vodilo spodaj in zgoraj.
Pepsi če govoriš o tejle Alfi 155...
http://www.youtube.com/watch?v=ncECnwKU ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=wcS48NX9 ... re=related
... mislim da zadeva nima veliko skupnega z "originalno" 155ko...
Teo
Prispevkov: 9750
zdravc napisal/-a:ne, spet si spregledal da sem omenil trakcijo(torej pri pospesevanju), povrsina ceste ponavadi ni povsem ravna, cetudi je ravnina. ce ti to kaj pove.
Negativni Camber vsaj med športnimi avtomobili še nisem zasledil, vsaj ne med tistimi, ki so konstruirani za asfalt in imajo nizkopresečne gume širine nad 255.
Glede trakcije je pa tako. Avtomobila, ki bi na zadnjih kolesih imel pogon (torej bi potreboval trakcijo) in imel McPhearson vpetje vsaj po mojem spominu na svetu ni. Izjema je morda 156 Q4 in to je morda edina izjema, ki bi potrjevala tvoje pravilo. Pa ša ta avto je bil narejen s maksimalno 150 konji, kjer se takšne zadeve glede trakcije še ne poznajo.
Vsi ostali avtomobili na zadnji pogon pa imajo zadaj multilink (v bistvu so skoraj vsi poizvajalci iz togih prem preskočili direktno na multilink pri zadnjih pogonih - Mercedes, BMW...), ki pa zopet dosega na idelani ravnini (torej v teoriji) enako dober oprijem kot recimo Q4 s svojimi trailing armi in pogonom tudi na zadnja kolesa. Na vseh realnih primerih pa lepše reagira, ima bolje določene hode, manjšo vstrajnostno maso in zagotovo v vsaj 90% tudi boljšo trakcijo.
Tako da zopet ne vidim pred čim bi naj imeli trailing armi prednosti.
Glede uspehov na dirkah je pa skoraj vedno samo en dejavnik. Čas!!! Ker nekdaj je bila toga prema višek tehnike, potem de dion, danes pa vse vemo, da samo večvodilne preme zmagujejo.
