Vpetje koles 156/147/Gt 1
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Dam še v to temo na hitro kako se na multilinkih izogibamo izgubam trakcije pri počepanju avtomobila med pospeševanjem.
Pri konstruiranju se seveda stremi k najboljšim kompromisom.
Če imamo zadnja vodila zasnovana tako, da je zgoraj eno trikotno vodilo, spodaj eno trikotno vodilo in še tretje vodilo, ki je lahko zgolj palica in leži v ravnini spodnjega trikotnika ter fiksira tretjo točko vpetja premnika.
Na teh slikah se sicer ne vidi dobro, ampak vseeno.
http://formulas.fs.uni-mb.si/oprojektu/6.htm
V obeh primerih vidimo, da sta ravnini v katerih ležijo spodnja vodila in zgornja vodila praktično vzporedni. In tak avtomobil-formula bi imel velike probleme s trakcijo pri hudem pospeševanju, če bi imel velike hode vzmetenja. Ker so bili hodi le 15mm navzgor in 15mm navzdol smo si pač to lahko privoščili.
V realnem svetu pa bi morali, da bi preprečevali izgubo trakcije pri močnem pospeševanju in siljenju zadka proti tlom, obe ravnini v katerih ležijo obese nagniti tako, da bi se nekje v prostoru za avtomobilom sekali. Običajno se to rešuje tako, da ostane zgornje trikotno vodilo v neki kvazi horizontalni legi, oba spodnja (ali več vodil, če gre za bolj zapleteni sistem ) vodila pa nagnemo pod takšnim kotom, da njuna ravnina seka zgornjo ravnino nekje v dogledni razdallji za avtomobilom (Seveda je vse to odvisno od lastnosti, ki jih želimo s tem dobiti).
Teo
Prispevkov: 9750
Evo še dve animaciji kako pri multilink obesah kolo ostane vedno v 90% kotu glede na podlago ne glede na gibe:
Pogled od spredaj:
Pogled od zgoraj:
Ne glede na situacijo tako kolo nikoli ne izgubi stranskega oprijema ali trakcije.
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
kako nisi zasledil negativnega camberja med sportnimi avtomobili?
1. v avtosportu je tako malo nagibanja, da ni potrebe po veliko negativnega camberja, ...ceprav potem ves prenos teze gre na gumo.
2. ce je minimalen se tako ne bo videl ampak ga bos lahko prebral samo na kaksnem papirju.
3. ce si kdaj gledal prvenstvo kjer nastopajo chevroleti, seati leon, bmw3 in ena(se mi zdi) alfa 159, ti chevroleti imajo spredaj toliko negativnega camberja, da ga vidis z vesolja, sprednja kolesa jim tako ne sluzijo za trakcijo...
sicer pa na osebnih avtomobilih je vedno nekaj negativnega camberja, vsaj na tistih ki se dobro obnasajo v ovinkih.
jaz nisem napisal da je trailing arm LAHKO boljsi od multilinka, ampak od mcphearsona.
potem si se ti obrnil na neke knjige, kjer si projeciral name ene americane ki torej mislijo(?) da je trailing arm oh in sploh. ampak jaz ne mislim, da je trailing arm oh in sploh, prav tako ne mislim da je mcph obesa oh in sploh.
edine obese ki bi jaz osebno trenutno uporabil, ce bi delal podoben projekt kot ti, bi bile multilink ali double whishbone
moj hobi projekt trenutno, je spremeniti obese na 145ki, spredaj gre dvojni whishbone iz 156ke, zadaj pa po vsej verjetnosti multilink iz GTVja. ampak glede GTVjevega multilinka, se se moram prepricat, ce bo menjava sploh mogoca.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Pepsi napisal/-a:Glede na to da je 155DTM bila nesporna kraljica teh dirk, poglejta kaj je mela zadaj nametano skupaj, in vidita kako stvari stojijo.. Najverjetneje je zdravc mislu s temi neravnimi ravninami in malo nagiba, kakšne piste.. Medtem ko imam pri Teotu občutek da govori o 147 1.6TS :wink:
Brez zamere, samo nista čist na isti frekvenci ko človek bere poste :wink:
Fanta to je bla prispodoba, kako se vi2 pogovarjata :roll: :roll: :roll:
Teo napisal/-a:Evo še dve animaciji kako pri multilink obesah kolo ostane vedno v 90% kotu glede na podlago ne glede na gibe:
Pogled od spredaj:
Pogled od zgoraj:
ja pri takem vpetju se mi zdi nesmiselno dajat gume v negativ
pri tistem vpetju ki pa se spreminja kot pa pomoje da ja, da ko se avto nagne v ovinku,notranja guma prime po celi povrsini
kako pa je s stabilizatorji?
po mojem razmisljanju ta pripomore k manjsemu nagibanju avtomobila in s tem boljso lego v ovinkih
verjetno pa nastane problem ce je stabilizator"pretrd"(ce ga primerjamo s skrajno trdoto bi bilo verjetno tako kot da bi bili obe gumi povezani z drogom(fiksni)
pri tem se verjetno zgodi,da v ovinku sila ki deluje na avto, toliko dvigne avto da je kolo v zraku(seveda na racun malega hoda vpetja in trdega vzmetenja)
tako je moje razmisljanje :roll: :oops:
drugace pa huda tema-me ta stvar zelo zanima in upam da se bo razvijala se naprej =D>
zdravc
Prispevkov: 603
ja dal si pac eno novo izhodisce. :)
sicer pa ne vidim nekega smisla v tem prerekanju, vse kar sem dosedaj ugotovil je to, da sva se iz mojega LAHKO pripeljala v skrajnost.
Crazy alfista:
nadaljevanje, ja
ampak ne v smislu prerekanja trailing arm vs. vse ostalo(očitno) ker bi bilo ze smesno.
in ja, ce je stabilizator pretrd glede na vzmet, potem kolesa niso vec neodvisna v gibanju gor in dol, kar je tudi smisel posamicnega vzmetenja.
Teo
Prispevkov: 9750
zdravc napisal/-a:
Zdravc tole trditev sem ti z argumenti ene 3 negiral.
1. Trailing arm ni nikoli boljši od McPhearsona kar se tiče bočnega oprijema
2. Kar se trakcije tiče ju sploh ne moremo primerjat, saj na svetu praktično ni avtomobila, ki bi imel McPhearson na zadnjih pogonskih kolesih in je to torej primerjanje brezpredmetno.
3. Ko pa primerjamo trakcijo med obesami tipa trailnig arm in multilink pa zopet pridemo, do ugotovitev da je multilink boljši.
TOREJ TRAILING ARM NI NIKOLI BOLJŠI OD MCPHEARSONA, kar si trdim in dokazujem skozi vso temo.
fantje ni se treba kregat(sej veste kaj pravjo pametnejsi odneha :D )
pa se nekaj me zanima pri GHD sem opazil da so avtomobili v ovinku notranjo gumo imeli dostikrat v zraku?je to zaradi stabilizatorja?
Teo
Prispevkov: 9750
Glede tvojega trenutnega hobija, torej spremembe obes na 145 pa bi ti predlagal, da vso zadevo najprej vsaj poskusiš zmodelirat v Catii ali SolidWorksu, da boš sploh videl kako bi se stvari obnašale v praksi.
Podjetja vlagajo milijarde v razvoj teh stvari in drugače kot z znastvenega vidika se je teh stvari nemogoče lotevat.
Želim ti vso srečo pri tvojem projektu in upam, da veš v kaj se spuščaš. Če boš pa rabil kaj od programja ali literature na to temo pa pošlji kak ZS. Ti lahko napišem kaj sem sam uporabljal, ko smo načrtovali podvozje formule student.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
zadnjo al prednjo?
Teo
Prispevkov: 9750
Crazy Alfista napisal/-a:fantje ni se treba kregat(sej veste kaj pravjo pametnejsi odneha :D )
Ja običajno je to zaradi pretrdo nastavljenega podvozja. Tako stabilizatorja kot tudi prekratkega hoda amrotizerja in pretrdih vzmeti.
zdravc
Prispevkov: 603
ne nisi negiral. ker je za besedico lahko bilo dovolj pokazati samo en cetudi teoreticni primer v katerem je trailing arm boljsi.
oprosti ampak ti si se kot volk vrgel na ta stavek, ampak jaz ga nisem pisal z namenom, da bi povedal kako je trailing arm super duper, ampak da sem custveno odgovoril na kar se mi je v tistem trenutku zdela huda zalitev, da ima 155 zadaj togo premo.
in kar je "smesno" oz. zalostno je to, da si ti vzel to kot resno trditev, s katero zelim spodkopati temelje tvoje izobrazbe.
nic mi nisi dokazal, ker vse to tudi sam vem. in tudi sintaksa je na moji strani. ce se igramo matematicno, mi je besedica lahko ogromen zaveznik.
in osebno sprejmem to kot športni dvoboj ne pa kot spodkopavanje temeljev avtomobilističnega inžineringa.
in niti slucajno nisi dokazal da trailing arm ni nikoli boljsi od mcphearsona. celo sam si se strinjal, da je lahko v dolocenih situacijah boljsi.
nikoli je mocna beseda. ce bi napisal "nikoli ni bil", bi bilo blize resnici, pa se to bi bilo treba pokazat prakticno.
moja beseda lahko na drugi strani pa mi dopusca ogromno svobode.
in ne mislim razpravljati vec o mcphearson vs. trailing arm. sploh pa ne vem kako si lahko naredil taksno napako da si v to dokazovanje vkljucil multilink. ki ni bil nikoli predmet moje "trditve".
edit
pa brez zamere. vcasih malo custveno reagiram.
zdravc
Prispevkov: 603
u, glede hobija. imam lahko ob tej zamenjavi kaksne resne tezave? s tem da stejem kot resne tezave tudi to, da se bi na koncu avto slabse obnasal kot se.
drugace sem dizajner jaht -vajenec in delam s pro engineerjem in ga nameravam tudi uporabiti pri tem projektu. ampak predvsem za povecanje togosti pri tockah vpetja.
Teo
Prispevkov: 9750
Glede tvojega hobija. Marsikaj gre lahko narobe in lahko se zgodi, da se bo avto obnašal slabše.
Predvsem pa mislim, da bo najpomembneje, iskanje pravih nastavitev, ko bo zamenjava opravljena. Torej obvezno nastavljivi amortizerji, več kompletov različnih distančnikov, različne vzemeti in kar nekaj obiskov poligonov za preizkušanje.
Vso srečo v glavnem.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Ja najbol da pleješ u nardo se testirat za en tedn :)
am ti sam tko naštimi da bojo koti vpetja isti k na 156 in potem probaš če ne dela pogledaš kaj pač ne sede ( zbereš si eno cesto nekje za referenco) mal prebreš literature in probaš s spremembami nastavljivi amortizerji teo lepo te prosm sej en bo pelu WTCC s tem avtom!
