moja fabija ni imel čipa... in je šla 16,1s na 402m ...TribesMan napisal/-a:Ammm najprej praviš da gre Fabia s čipom bolje od Punta GT, pol pa da gresta Fabia in Stilo tam tam.
Kako je pa s čipom v drugem primeru?
punto GT od deklice je serijski (katalizator in vsa navlaka je gor) in pelje na 21kg težkih 15col feltnah 15,5s
od kolega RS-ka pa je čipana in jo malce zamanjkuje nekje do 140... potem pa se odpelje naprej...
stilo je lažji od fabije... in gre precej podobno kot fabija... novi bravo pa je vsaj ko sem ga jest vozil precej len avto in ga moraš konkretno pohodit... pri fabiji sprednje gume dobesedno trga in hvala bogu za ASR.. naj te pa ne zavede da od fabije navudezna majhnost... avto ima 1320 kg... ima pa avto še eno lastnost... 6 prestav... s tem da so precej kratke... na 4200 kjer se vse skupja pri originalu konča pomeni 6. prestava 230kmh (po števcu) ... vsi katere sem peljal z avtombilom so bili navdušeni... az 130 konjev gre avto zelo hudo...
