Lučka za airbag
amdbrutale
Prispevkov: 117
Pridružen: To Mar 06, 2007 11:02 am
Verjetno si tudi kaj prtljažnik odpiral z vžganim avtom?!
Sem 99% da imaš slab stik na zavesah...
A to je standardni problem pri 147-kah? Ali obstaja kakšen poceni tester kjer bi lahko sam resetiral računalnik? Mal sem gledu po netu pa obstajajo neke stvari za gledanje napak ter brisanje le teh, samo kakor sem razumel je samo za mašino.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
amdbrutale napisal/-a:
KAr se tiče mene, NE OBSTAJA! Poceni seveda. Drugače pa lahko kje kupiš kak odpisan examiner in boš te stvari delal sam.
Preko OBDja gre pa samo lučka motorja na reset!
Ciao Alfista :mrgreen:
amdbrutale
Prispevkov: 117
Kaj pa je tole?
klik
amdbrutale
Prispevkov: 117
This auto scanner (OBD II car reader) is specially designed for reading and erasing trouble code(s) in vehicles.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
amdbrutale napisal/-a:Kaj pa je tole?
amdbrutale napisal/-a:This auto scanner (OBD II car reader) is specially designed for reading and erasing trouble code(s) in vehicles.
Nobeno od teh ti ne bo zbrisalo lučke od airbaga!
amdbrutale
Prispevkov: 117
A to je kao samo reset ECU od motorja.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
amdbrutale napisal/-a:A to je kao samo reset ECU od motorja.
Reset une RUMENE lučke, ki je v obliki agregata z ventilatorjem! S to lužko so povezane samo stvari, ki imajo kaj pri emisijah! Iz tukaj je vsa ta stvar sploh zaživela!
OBD-OnBoardDiagnostic = da lahko brez mehanika vidiš, da ti avto "preveč" onesnažuje (to so uvedli amerigosi)
Mislim da je pr nas EOBD - EuropeanOnBoa.....
Jaz imam tak kabel doma in lahko gledaš razne temperature, pritiske raila(pr zetorjih), obrate, lambdo(pri avtomobilih) itd....
Lučk od airbagov in ostalega pa ne!
Alfist19
Prispevkov: 83
Pridružen: Če Maj 03, 2007 8:49 pm
Lep pozdrav!
Isti mam problem glede airbag lučke s tem da mi neki cajta sveti trenutno mi ni svetila, sm pa peljal avto na autocommerce LJ in sem jim omenil naj pogledajo, čeprov je že stric neki u izi sam pogledu in naj bi blo nekaj narobe s polnjenjem airbaga!
Štos je pa v tem da mi je pa un mudel iz commerca prbou da je kao "body computer" za zamenat??????? Mal mi je sumlij gledena to da se mi do zdej še ni nobena lučka pržgala razn za air bag in bi blo treba kr glavni računalnik zamenat, ne vem kaj vi mislte? pa še to ta comp pride 350€ Na Avtocomercu v LJ!! Da te sezuje!
Zadnjič spremenil Alfist19, dne Pe Feb 01, 2008 1:13 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Alfist19 napisal/-a:Lep pozdrav!
Isti mam problem glede airbag lučke s tem da mi neki cajta sveti trenutno mi ni svetila, sm pa peljala avto na autocommerce LJ in sem jim omenil naj pogledajo, čeprov je že stric neki u izi sam pogledu in naj bi blo nekaj narobe s polnjenjem airbaga!
Vse je možno, tudi, da ti je ospovedal body computer! Je pa malo verjetno! Največkrat je ta lučka posledica slabih stikov na konektorjih air-bagov! Daj z vezicami stisni oba konektorja pod prednjimi sedeži in konktorje airbag zaves, ki so pa zadaj v prtljažniku! Potem pa pojdi na AC naj ti samo resetirajo napako. Če bo mir, potem si zadevo rešil, drugače pa mogoče res body!
p.s. uporabi iskanje, ker je bilo o tem že veliko napisanega....
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Poglej naprimer TOLE
