Na 156 sem jih mel samo jih toplo NE-priporočam avto je še vedno bil zelo mehek in se v ridah nagibal, sicer zelo manj kot original samo bi bilo potrebno še amortizerje tršat
js mam tut apexe gor,sam je trda k svina,nagiba se pa nč,možn da mam montizerje tršane... za po mest je kr pretrda,čez kkšno železnco pa to,grem k en str ata,usi čist za ritjo tkt
Hello everyone! Well my car has now done the captain kirk mileage of 6,600 miles (yes! that much!) since october and i've had a suspension arm replaced because it was creaking over sleeping policemen. Now it's back again and it seems to be coming for every side!
Also, the rear suspension sounds like I'm carrying a load of milk crates in the boot. My colleague who has the lusso has the same issue.
Anyone else getting these issues?
I'm worried that every 600 miles I might need new suspension arms!
Vzeto iz teme na AO forumu, gre pa za 159 TI 2,4 JTDm.
No tukajle imate slikco, kjer se vidi: stabilizator povezovalna štanga
Z dvojno modro puščico sem pa ponazoril, kako lahko preverite, če ima "povezovalna štanga" kaj lufta! Pri meni je imela komaj opazno z roko, v avtomobilu se je pa nenormalno slišalo!
Ciao Alfista
Zadnjič spremenil Alfista, dne So Jan 19, 2008 11:53 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Alfista napisal/-a:No tukajle imate slikco, kjer se vidi: stabilizator povezovalna štanga album_pic.php?pic_id=1736
Ciao Alfista
-točno tole so meni menjali še v garanciji in točno tako se je dogajalo kot si ti opisal
Ciao Alfista
saj tudi ce na nima tako 'na roko' nic lufta, je lahko ze slaba, preveri se, če ima lufta z vzvodom -nekim pajsarjem.
A boš menjal stabilizator? Koliko km imaš? Da se ne boš pustil "prenaglit" kot jaz! Kaj točno slišiš (ropotanje, škripanje)? A si prebral, kaj sem jaz napisal? Ok, dosti vprašanj.
No jaz imam podoben problem. Sicer je tko avto rahlo škripa zadaj desno, včasih tudi levo (ampak ta včasih je zellooo redko), ampak samo kadar je hladno zunaj in se odpeljem proti službi recimo, ko se ogreje na delovno temparaturo, škripanje preneha. Predvidevam da je kakšna gumica ali kaj takega, samo je kar mal nadležno poslušati škrip, škrip navse zgodi zjutraj.
Ropota mi, na desni strani spodaj pa tudi malo poškripa. Če bi bile zgornje roke bi škripalo bolj zgoraj. Roke so mi pregledali in so rekli, da ne zgornje ne spodnje nimajo lufta in da so o.k, da pa ima stabilizator luft. Kilometrov imam 128000, roke so bile menjane, stablizator pa mislim da ne. Jih bom pa opozoril na tiste štangice, ampak rekli so stabilizator.
Bodi zraven, ker za zamenjat štangice rabiš za obe 20 minut, za stabilizator pa cca 3 ure! Moj je imel tudi luft, ampak samo levo-desno, ne pa gor-dol! Bodi pozoren.
