Xenon na homologacijo
Creed
Prispevkov: 4301
No vceraj sem se odlocu, da glede na vse debate po forumu, vsa prcanja po radju in tako naprej, "odstranim" xenon kit, za kak mesec dokler se zadeve ne pohladijo. Ker se mi ni dalo, niti nisem mel volje da bi zadevo kompletno odstranu sem se odlocu da bom samo zamenju kratke in dolge zarnice. Tako sem xenon zarnico premaknil v dolgo luc, dolgo H7 Silverstar zarnico pa sem dal v kratko luc. Pol stestiram ce vse dela...in OK kratke gorijo, dolge tudi. Pocakam na temo in se zapeljem en krog.
WTF?!?!?!!?? Nisem videl NIČ! Svetloba je tok rumena, prometni znaki ob cesti se sploh niso vidli, sredinsko crto na cesti se vidi zelo slabo! V kolikor bom mogu od zdaj naprej tko vozit je katastofa! Sploh ne vem kako sem se lahko prej vozu z takimi lucmi. OK kak mesc bom potrpu (ce bom zdrzal cel mesec) pol pa definitivno nazaj zamenjam, ker to ni nobeni stvari podobno. Ja lahko recete da sem se razvadu, sam ce je zdaj bolj varno, kot prej z xenonom... :doubt:
Pol sem testiru se dolge luci z xenon kitom. Zadeva funkcijonira in sveti OK, sam ko prvic vkljucis luci se še 5 sek ne zgodi nic...potem ko se zarnica ugreje sveti super in tudi veckratno vziganje in izklapljanje deluje vredu in luc se takoj prizge, in tudi takoj zacne svetit belo. Tudi poblendat se da normalno. Sam to se ne bo obneslo ker je "delay" do bele svetlobe ob vzigu predolg.
Vem da bo zdaj 217 odgovorov na ta moj post, da se ne strinjajo z mano in da ne mora bit tako porazno, ampak sem rekel da moram napisat, kar sem "ugotovil".
Ja pa se neki sem takoj opazu ob menjavi, kar pa gre v + navadni H7 zarnici. Prej mi je xenon med voznjo po nasih super duper luknjastih cestah, ful treslo svetlobo. Se je lepo opazlo na cesti, kot pri 20 let starih TAM kamijonih. Zdaj ko imam spet navadne zarnice tega tresenja ni vec! Zakaj nimam pojma?!
Tok za enkrat o mojih izkusnjah
colibry
Prispevkov: 3840
tresejo se zato ker se zgleda ne usedejo dobro v lezisce in posledicno je toliko lufta da se zarnica premika. malo bolj poglej ce si slucajno kaj zamustral... sem montiral xenon kite na cca 30 avtomobilou in noben ni imel problema s tresljaji.. je pa res da v 147 nism se montiral sem pa v skoraj vse druge modele alf.
Creed
Prispevkov: 4301
Zarnica nalega odlicno. Trese meni na 147, trese alrotu na 156, trese alfisti z original xenonom na 156, sam ne tok kot meni. Pa trese tud kolegu na novemu Leonu.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Zakaj si dal pa ti res ven xenon kit...
1. Živiš v Tolminu, kjer imate en policijski avto in 8 policistov :mrgreen:
2. A nimaš ti 4300K, ker takrat ko si se pred Žogico prpelju sploh nism vedu da maš Xenon, pač zelo močna bela žarnica :wink:
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
js sm se pa odloču da bom zdej montiral ksenon v svojo 166tko super. Nekaj zarad tega ker mi ze res gre počasi na živce da ponoči furam ko penzionist ker nč ne vidim,
-delno zato ker je samo mal drazje kot kake Nightbreaker-ce,
-ker je dost ceneje kot zamenjat desno luc, ki malo slabse sveti oz. ugotavljat kaj je z njo
-delno zato ker so se zdej spravl na te kite in kao niso dovoljeni, js pa ful rad delam kar nesmem :)
-ker sm si vedno zelu ksenon - orginal sicer :)
-ker je xenon cool beseda :)
-ker ksenon 166tki ful paše
-ker nočem umret ponoč enkrat, sam zato ker se je nekdo odloču da je ksenon kit nevaren
- ker bi moji dragi (alfici) rad nekaj kupil :)
- ker je kazen za xenon cenejsa kot da bi orginal xeon not dal :)
-ker bom te kazni ze itak dobu zarad cel kup drugih nehomologiranih stvari, ki se mi jih sploh ne da naštevat , ČE me dobijo
dobr spisek
go for it :D
sleby
Prispevkov: 5745
xenon pac trese, se pri vseh hidih sem opazil.
alro
Prispevkov: 2700
Vsak, tudi original xenon malo "trese" in to baje zaradi plina ki je v žarnici. Mislim da se je o tem tudi malo bolj obširno pisalo, mogoče celo v tej temi. @Creed ima malo preveč občutljive oči in to je to :lol: . Ker je toliko govoril kako mu trese xenon, sem hotel sam videt in sploh ni tako hudo kot on pravi :mrgreen: . Sicer pa se je za vprašat ali je bolje da malenkost trese, ali da pol kurca ne vidiš na cesti ? Verjetno imamo vsi enak odgovor al ne ? :mrgreen:
colibry
Prispevkov: 3840
bi se prou rad peljal da vidim kako trese... ker meni v 145ki niti mali ne zatrese.. niti kolegu v hundo niti v barcheti niti v A4 nisem opazil tresljajev.
creed : se bomo mogl 1x dobit da odpeljes kak krog ali 2 da vidim to tresejoce se CUDO :D
Creed
Prispevkov: 4301
Kein problem :wink: sam da spet zamenjam kratke/dolge oz. da se situacija glede xenona pomiri :wink:
ment ut nc ne trese :oops:
trese se tkrt k se avto trese :D :mrgreen:(skupej z avtom mislim)
Pepsi
Prispevkov: 5161
Očitno Creed vidi toliko bolje kot ostali :wink:
PRO filter
Je močno izboljšana različica zgoraj opisane izvedbe filtra. Ta filter poleg preklica opozorilne lučke odstrani tudi morebitni stroboskopski efekt (utripanje) xenonskih žarnic, do katerega pride pri novejših vozilih zaradi funkcije preverjanja pregorele žarnice. Avto namreč v stanju mirovanja (luči niso vklopljene, kontakt ON) in po vklopu luči pošilja impulze in tako preverja ali je nitka žarnice še cela. S tem filtrom boste izločili vse stranske učinke do katerih bi lahko prišlo po montaži xenon luči.
Filter proti utripanju
Filter je namenjen onemogočanju utripanja xenon žarnic.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Torej če imate avto, ki vam sporoči to da vam je katerakoli žarnica pregorela itd... potem vam Xenon zarad drugačnega upora balasta pošilja signale in vam utripa....
Na 145 seveda to ni mogoče, ker še nima tolko elektrike namontirane noter :lol: 8)
Sej 147 za "kratke" luči ne preverja če so crknile. Xenon je pa ponavadi na kratke luči privezan... rajt?
Pepsi
Prispevkov: 5161
rajt... ne vem... js sm samo dopolnil možen in najbolj pogost razlog za tresenje luči... vseeno pa lahko da pošilja kake signale v balaste :wink: je pa pri 147 najverjetneje večja harmonija in sodelovanje komponent-elektrike kot pri 145 rajt? hehe... :wink:
