Nova na forumu-nakup AR 166
Alchi
Prispevkov: 943
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 12:29 pm
Kraj: Novo mesto
simpatično :D
moj nasvet: ne glej toliko na to če je avto eno leto mlajši....zlato pravilo je avtentičnost, realnost,...
ko sem kupoval svojo sem na začetku verjel vsemu kar je bilo v oglasih napisano a sem se po nekaj ogledih kaj hitro prepričal, da ni ravno tako. Ko pa so mi pri ogledih uni K**** od prodajalcev še v obraz lagali, me je pa že skoraj vse minilo.
Tako, da sem na koncu gledal le tiste od 1.lastnikov in SLOVENSKE(O)!
Tako da sem se naučil, da je bolje vzeti leto starejšo, z realnimi km(pa četudi jih je malce več), kot pa potem upati na najboljše.
Maja
Prispevkov: 25
Pridružen: Sr Jan 30, 2008 8:09 am
Kraj: Lj.
ja,zal..jih ni-alf kupljenih v slo..vsaj zdaj ne,ko jaz kupujem..tako da mi ze veliko pomeni,da ti dajo garancijo na km in zraven servisno knjizico..
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
Jaz ko sem kupoval, sem gledal 156, Audi A4 in BMW 3 coupe/cabrio. Seveda sem se na koncu odločil za AR GT, ko sem se vsedu v avto, je blo to to. Oprema, dizajn avto je prav rekel... Take me... :D
Maja
Prispevkov: 25
Kraj: Lj.
hay,je kdo ze kupoval pri njih??/ Trgovec:
SBA D.O.O.
PE Cesta na Krko 1B
1290 GROSUPLJE
andrejk
Prispevkov: 457
S kolegom sva tam gledala en avto. Po prvem vtisu uvažajo manj ohranjene oz. precej zgonjene avtomobile. Pri avtomobilu, ki sva ga šla gledat, je imel po podatkih oglasa 80 000 km. Izkazalo se je, da je prikazovalnik nastavljen na angl. milje, se pravi je bilo dejaskih km najmanj 1,6x toliko.
Zaradi slabega vtisa sva iskala naprej drugje.
P.S.
Pred nakupom bodi pozorna na to, ali je motor 110 ali 129 kW. Pri prvem gre za starejšo tehnologijo, kar se mora odraziti na nižji ceni. Vsekakor priporočam nakup novejšega, ki ga boš (čez nekaj let seveda) tudi lažje prodala.
Maja
Prispevkov: 25
Kraj: Lj.
ojej,sranje...meni so se zdeli ful fer,porka flek,a ima kdo izkusnje z s kaksnimi fer prodajalci???Kako sploh kupujete alfe,ker je toliko barab????
Maja
Prispevkov: 25
Kraj: Lj.
sicer je bil ta,ki sva gledala vceraj,letnik 2004,naj bi imel tam ok.130.000 km..
Maja
Prispevkov: 25
Kraj: Lj.
a,sorry..midva sva nameravala tja danes,vcerja sva gledala na Skofljici pri tehle
POLE POSITION D.O.O.
Dolenjska cesta 433
1291 ŠKOFLJICA
po moje je boljš od privat kupovat...je ceneje pa veš pri čem si. lastnik itak najbolj pozna zgodovino avta.
Maja
Prispevkov: 25
Kraj: Lj.
ni res,ker so vsi kupili od takih,potem avto vozili kaksno leto,pa ga prodajajo..to je se vecja tombola,ker ga nimas s cim stisnit,ce pride do kaksne hude okvare..tako pa ga dejansko lahko prijavis na vp,pa mogoce kaj dosezes..Privat ni racuna,samo na lepe oci..
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Samo imaš še vedno kupoprodajno pogodbo tako da se lahko sklicuješ na pogodbo. Ponavadi je postavka Videno-kupljeno. Tako da so tudi prodajalci (fizični) zavarovani.
če se ti zgodi slabo, se ti lahko zgodi kjerkoli, tako pri privat nakupu kot drugje. treba je pač biti previden.
vendar pri privat človeku nekako bolje oceniš kako je avto bil vožen, servisi in podobno.
meni še vedno pri prodajalcih odmeva ko mi je enkrat odgovoril na vprašanje o servisni knjigi: "veste, te servisne knjige jaz kupujem tak ko vsak drug v nemčiji in jih imam tudi potrjene, tak da ne se na to zanašat..." in isto je s kilometri.
čeprav avto takega letnika ne bi smel met nobene večje pizdarije, je le kvaliteta in luksuz. po moje!
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Maja :doubt:
Če si tako prepričana da je nabolje kupovati pri firmah, kot pa pri privat osebah, samo zaradi tega ker ti bojo dali garancijo, ki jo boš potem v večini primerov itak mogla iztožiti, potem ne sprašuj za mnenja. Najboljš nakup je vedno pri prodajalcu, ki si dejansko lasti avto in ga nima za preprodajo. Ponavadi so taki avti tudi servisirani in vsaj tehnično brezhibni, razen če je lastnik samomorilec in ga ne briga če mu v prvem ovinku odleti kakšno kolo stran. Firme pa ponavadi zanima samo dobiček. Seveda pa so tudi izjeme.
Pa brez zamere.
Kača
Prispevkov: 172
Pridružen: Ne Jun 05, 2005 9:23 am
Kraj: Gorjansko
Poglej si naše tri!Na vse damo 1 letno garancijo,ki je ne bo potrebno iztožiti! :D
http://www.zega.si/default.asp?spage=rabljenavozila
aaxxx
Prispevkov: 961
Kača napisal/-a:Poglej si naše tri!Na vse damo 1 letno garancijo,ki je ne bo potrebno iztožiti! :D
No to je ena izmed svetlih izjem, o katerih sem govoril =D>
