Subaru Impreza STI by Bistri:) Ecutek remap str:30
Zaklenjeno
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
@Birdy Za snežne ture sem takoj za...samo letos kar malo dvomim da bo še kje kaj snega, poleg tega imam pa letne gume na avtu-zimake v garaži :mrgreen:
Drugače pa z veseljem bi/bom šel na kak Krim ali pa kaj podobnega :D
145 QV,33,145,147,159 TI
skerž
Prispevkov: 657
Pridružen: Pe Nov 04, 2005 1:15 am
Kraj: škofja loka
Ta avto ima od 0-100 pospešek 6,2 sek,kar pa sploh ni bistvenega pomena........sama lega in vožnja je bolj zanimiva =D> =D> =D>
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ot:a se lahko z letnimi gumami vozis ta cas?ali moras imet ketne v gepku?zarad polcajev mislm
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Prispevkov: 9327
Crazy Alfista napisal/-a:ot:a se lahko z letnimi gumami vozis ta cas?ali moras imet ketne v gepku?zarad polcajev mislm
Lahko se voziš z letnimi pnevmatikami, vendar moraš imeti ketne za vsa 4 kolesa :wink:
Pepsi
Prispevkov: 5161
Foggy napisal/-a:
Foggy, lahko se voziš z letnimi a morajo imeti le te določeno globino profila in pa moraš imeti ketne za pogonska kolesa :wink:
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Pepsi napisal/-a:
Foggy napisal/-a:
Pepsi nisi razumel konteksta. Bistri rabi 2 para keten.
Pepsi
Prispevkov: 5161
my bed :oops: , js sm razumel da crazy alfista sprašuje zase :roll: :lol:
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
:D :D ja spraseval sem na splosno :)
mam profila dost k so cist nove gume, seprav pa da morm kupt se ketne za prvi par koles?
Pepsi
Prispevkov: 5161
jop 8)
Creed
Prispevkov: 4301
aaxxx napisal/-a:
Pepsi napisal/-a:
Foggy napisal/-a: Lahko se voziš z letnimi pnevmatikami, vendar moraš imeti ketne za vsa 4 kolesa :wink:
Ser mi zdi da ne! Ce ima avtop 4 kolesni pogon rabs lih tako samo en komplet verig, montira pa se jih na zadnji kolesni par kolkr jst vem.
kovach
Prispevkov: 2759
ne, obvezno na 4 pogon na usa 4 kolesa verige,drgač zjebeš prenose...,pa sej pr subiju nerabš :D dobre gume gor pa gas,fotr ni mou na nobenmu ketn gor od 9ih subarujou,bistri če boš šou kej u krim bi se ti priporoču :D ,če bi me uzeu sabo,sm ti spotoma... :oops:
Creed
Prispevkov: 4301
Bistri za na krim sem tud jst zravn..sem ti tud spotoma pac bos naredu en mihn ovink do Tolmina :lol:
Nuvolari
Prispevkov: 189
Pridružen: Če Apr 15, 2004 6:51 pm
Bistri tudi jaz grem zraven z mojo 33 Q4
birdy
Prispevkov: 1110
ce bote sli povejte, da grem z vami pa vas bom z mojim traktorckom ven vleku :P
-da dokoncam temo o ketnah:
v zakonu pise:
ce mas 2 pogon rabis 1 par ketn
ce mas part time 4x4 rabis 1 par ketn
ce mas full time 4x4 rabis 2 para ketn
(ob letnih gumah....)
kar se pa tice subaruja pa ketne na samo eni osi je pa zelo nepriporocljivo, ker se visko potem kaj hitro odloci in gre na dopust
ps
razen v RES extremnih situacijah NE potrebujes ketn-samo dobre zimske gume pa AWD
pss
krim je za sisije:) a se gremo raje ment za veliko palnino(pa bom se par subijev zraven prvleku :) )
_VeNoM_
Prispevkov: 26
Pridružen: Če Maj 20, 2004 3:07 pm
skerž napisal/-a:Ta avto ima od 0-100 pospešek 6,2 sek,kar pa sploh ni bistvenega pomena........sama lega in vožnja je bolj zanimiva =D> =D> =D>
Year 2000
Make Subaru
Model Impreza GT
Engine Location Front
Drive Type AWD
Body Material Steel unibody
Production Years for Series 1993 - 2001
Weight 2722 lbs | 1234.7 kg
Introduced At
Performance
0-60 mph 5.9 seconds.
Top Speed 150 mph | 241.4 km/h Similar top speeds
Engine
Engine Configuration I
Cylinders 4
Aspiration/Induction Turbocharged
Displacement 1994.00 cc | 121.7 cu in. | 2 L.
Valves 16 valves.
4 valves per cylinder.
Valvetrain DOHC
Horsepower 218.00 HP (160.4 KW) @ 5600.00 RPM
Torque 214.00 Ft-Lbs (290.2 NM) @ 4000.00 RPM
HP to Weight Ratio 12.5 LB / HP (Vehicles with similar ratio)
HP / Liter 109.0 BHP / Liter
Compression Ratio 8.00:1
Vehicles with similar horsepower and weight
Transmission Information
Gears 5
Transmission Manual
Final Drive 3.90
Zaklenjeno
