sprednji žarometi od novejšega modela 156
Izgled Alfic, povečanje moči
bass
Prispevkov: 3874
To tipi iz Luxemburga ali pa iz Švice popedenajo ne glede na omejitve. Tam so friki in naredijo kot se šika ne glede na ceno ali potrebno delo. Rezultati pa so (kot sam vidiš) v večini primerov skrajno hudi in okusni.
alro
Prispevkov: 2700
Titz napisal/-a:Ammmm, sam to bi blo pa bol težko izvedljivo d bi dal od cross-ke odbijače gor,ker je cross-ka za vsaj 2-3 cm širša v bokih in blatnikih, tako d to ne paše.
A si ti prepričan v to ? Namreč tle v GO ima en gospod 156 crosswagon in sem enkrat parkiral zraven, pa nisem opazil da bi bila kaj širša :-k
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
alro napisal/-a:
Šit :roll: . Iz "kregarije" ali je potreba menjat vezno steno, da spremeniš staro 156ko za FL 156ko, smo prešli na kregarijo ali so odbijači od crosswagna primerni za navadno 156ko. =D> No predno se tole razvije v hudo debato, samo opozorilo, da nisem 100% prepričan, da so na slikah dejansko odbijači od crossa. To je zgolj moja vizualna ocena iz slik.
Je pa res, da nekateri dejansko imjo filing za okusno predelat avtomobil. Ta 156 je za moje pojme ravno prav spremenjena, da se ohrani lepa siulhueta vozila in da hkrati ne visijo raznorazni nastavki iz avtomobila.
Titz
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Nov 30, 2007 7:32 pm
Kraj: Moravče
Pa sej to ni kregarija,samo vem iz izkšenj da je širša.Ker smo par mesecov nazaj delali eno cross-ko in smo menjali levi bok.Gor smo dal bok od navadne karavanke,ko smo dal pa odbijač od cross-ke zravn je bil pa za 2-3 cm širši,tko d smo mogl bok poširit.Ja unim tipom a res vsaka čast za tako hude avtomobile.
Driving Alfa Romeo is the best what can you do with the pants on!!
