Fotografija
alro
Prispevkov: 2700
@innesi, imam S2 in imam tudi jaz velikokrat probleme s tem "šumom" :doubt: . Bo treba aparat menjat in bo :evil:
innesi
Prispevkov: 821
Pridružen: Sr Sep 01, 2004 8:07 pm
Kraj: Maribor
samo to se mi je začelo pojavljati zdaj kakšne 3-4 mesece nazaj. lanske slike so mi dobr uspevale.
Creed: a bi bil prosim toliko dober in mi malo več povedal o tem ISO. Zdaj sem slikala z vsakim ISO posebej pa je šum še zmeraj.
tako rada slikam, ampak vedno me nekaj začne jeziti :(
hvala!
Upornik brez razloga :)
blazp
Prispevkov: 361
Pridružen: Če Sep 20, 2007 3:13 pm
ISO pomeni vrednost občutljivosti senzorja, Se pravi, višja kot je vrednost večja bo občutljivost kar pomeni da se lahko slika v slabših svetlobnih pogojih, in posledično bo več šuma.
-Nižja je iso vrednost manj bo šuma a vendar tudi tipalo ne bo toliko občutljivo, kar zadošča za posnetke z dovolj svetlobe.
-Visok iso se recimo uporablja lahko tudi pri dobrih pogojih, kadar slikamo zelo hitro (s tem mislim hitrost zaklopa) in kadar imamo zaslonko čisto malo odprto.
Ampak praviš da se težava s tem ne odstrani, sicer nevem koliko je aprat star ampak možno da se je na tipalu in med lečami nabral prah. Samo mislim da je pri tebi elektornski šum prisoten ker je enakomeren, no če ni iso bi jaz aparat peljal na servis in tam vprašal kaj bi lahko bilo še narobe.
No še ena moja slikca, no teorijo sem se kar malo naučil vendar sem ugotovil da najbolj pomeni praksa. Sem pa dokaj nov "fotograf" (1mesec)
Dve moji: (forum ravno malo pomanjša zato nazobčana)
Deyann
Prispevkov: 1388
Pridružen: Po Okt 01, 2007 10:13 pm
Kraj: Dravograd
blazp prva slika je zelo dobra =D>
sleby
Prispevkov: 5745
obe sta dobri, le da bi jaz buldozerja raje imel na levi strani, pri drugi fotki pa bi slikal malo visje.
Creed
Prispevkov: 4301
@innesi
blazp ti je lepo napisal. Naceloma pa je tko da se uporablja cim nizjo ISO nastavitev, sepravi 100 ali manj. Razen ce pride pri tem do stresenih posnetkov, pol se ISO viša, na 400 lahko tudi na 800 sam bodo slike zrnate in zato za mene ze pogojno uporabne.
Sem razvijal slike z ISO 800 na format 13x18cm in so OK, za ISO1600 pa nisem bil zadovoljen, ceprav usaj sliko imas, ceprav je bol slaba :?
Par primerov z razlicnim ISO in fiksno odprto zaslonko f8 , da vidis kako se ti spreminja hitrost zaklopa/cas:
Cas:1/120sek Zaslonka:f8 ISO:100
Cas:1/450sek Zaslonka:f8 ISO:400
Cas:1/950sek Zaslonka:f8 ISO:800
Cas:1/1900sek Zaslonka:f8 ISO:1600
Cas:1/3000sek Zaslonka:f8 ISO:3200
No kot vidis so slike z iso do 800 se vredu (no z mojim foticem Fuji S6500), medtem ko pri ISO 1600 in 3200 se precej opazi sum na slikah (glej spodnji del slike ki je v senci). Ce pa so slike zrnate tudi pri ISO 400 pol nesi fotic na servis ker more bit neki narobe z njim!
Upam da sem pomagal
innesi
Prispevkov: 821
Kraj: Maribor
fuuull najlepša hvala za ta navodila in primere slik. očitno bo potrebno res na servis. malo bom še poskušala potem pa bomo videli.
hvala res!
ines
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Pa še enih par mojih "inštalacij" / uživajte (aparat Canon A70 in Canon S2IS)
Uroš
šafla
Prispevkov: 618
Vozilo: Hyundai Kona
Kraj: Kranj - okolica
OFF:
Uroš, ful lepa slika Trogirske "rive", jaz tam vsako leto cedim sline ko gledam "čolničke".
Pa strele tudi ne ujame vsak... =D>
I'm back!
blazp
Prispevkov: 361
Hvala za kritike nasvete.
Uroš lepe slike, ti lahko malo pokomentiram?
Pri prvi je slikca mal stresena, škoda za zgornji levi del. Vem pa kako moraš hitro reagirat, tako da posrečena.
Druga se mi precej dopade, sploh luči in odsevi le teh.
Tretja tudi vredu samo jaz bi spodnji del malo rezal.
Četrta se mi zdi kot da malo visi, lepša bi bila brez avtomobila.
Peta ful vredu.
Zadnja, škoda zaradi previsokega isota, na desni bi rezal obalo.
Upam da ne misliš da nekaj napadam itd... upam da so ti mnenja dobrodošla in tako lepe slike narediš še lepše.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Hvala ! :wink:
Uroš
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Mogoče sam nasvet pri "nočnih" fotografijah. Najlepše fotke boste naredili še pred temo, takoj po sončnem zahodu oz. malo pred zahodom, ker dobite še modro nebo. Dam en primer...
Pa tudi zjutraj je dobra svetloba za fotografije. Takoj ob sončnem vzhodu.
Ali takoj po kakšnih poletnih nevihtah, ko so nore barve...
@innesi: uporabljaj čim nižjo ISO vrednost, če je le mogoče (80, 100 če je mogoče), vendar pazi, da ne boš imela stresenih fotk zaradi daljših časov! Vsekakor pri kompaktih so fotke nad ISO 400 dokaj neuporabne (mogoče je kakšen Fuji izjema).
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Meni je tudi bolj všeč modro nebo. Moram pa v prihodnosti vsekakor več truda vložit v znanje photoshopam saj slike iz kamere in obdelane le s kakšno picaso niso to to.
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Ko smo že pri fotografijah, naj vsak pove kje razvijate fotografije? A kdo koristi opcijo: pošiljanje slik preko interneta oz. preko tistega programa.. Naj bi bilo cenejše itd itd. Če kdo, kakšne so vaše izkušnje?
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
jaz pošiljam na DM in sem zadovoljen
Uroš
