Zvil so se. Pa sem jih "uteku" tko kot pise na strani od Tarox. Prvih 1000-2000km brez kakih agresivnih zaviranj da so se tut ploscice lepo nalegle. Vrjetno sem jih enkrat pregrel in so se zvil, zdaj pa trese volan ko prasica ko zaviram. Ceprav Alro me zmeri je*be da vozm pocas
No sej zavirajo se zmeri odlicno, sploh ko ene 3x prtisnes na zlajf, pol ti skor oci padejo iz luknjic, sam kaj ko hoce volan iz rok vlomit.
Zdajle sem izvedel, da je tista 156 2,4jtd, ki sem jo zadnjič vozil imela G88 in, če citiram "iste tarox ploščice kot jih ima GTAm", to je kar se diskov tiče nekako to kar mi paše, zdaj je le še vprašanje cene... tudi pri ploščicah. Nekako najraje bi mel spredaj in zadaj G88 in redstuff, samo se bojim, da ne bo predrago.
Še eno vprašanje imam za vse tarox userje:
Koliko se kaj prašijo njihove ploščice (predvsem me zanima 112 strada in pa 113 rallye.
Hvala vsem za input.
Creed napisal/-a:Zvil so se. Pa sem jih "uteku" tko kot pise na strani od Tarox. Prvih 1000-2000km brez kakih agresivnih zaviranj da so se tut ploscice lepo nalegle. Vrjetno sem jih enkrat pregrel in so se zvil, zdaj pa trese volan ko prasica ko zaviram.
jst moje nism utekavu tolko cajta. mogoče 500 km niti ne (2xdo lj). vem da na začetku je blo res kriza. sem se že ustrašu da sm kupu en drek od disku. ma po dobrih 2000km pa so se že udelale in delajo 100-krat bolši kot original.
me pa moti na mokrem ko je treba precej bol stiskat da primejo.
Da si sposodim temo lih k je govora o zavorah. Mam za zamenjat prednje ploščice mal laično vprašanje sam vseeno
1. je pametno zamenjat sam prednje ?
2. disk ima malo roba stružit ali novega
3. katere ploščice in diske priporočate
O tem kako vozim ali bolje povedano zaviram najbolje govori dejstvo da so to še prve ploščice in da ima avto 80k.
Ja ponavadi se prednji prej obrabijo kot zadnji, saj vecino ustavljanja opravijo prednji zavorni diski. Glede na to da si naredu 80k km z diski ti priporocam nakup originalnih prednjih diskov in ploscic, na struzenje diskov pa nism navdusen. Odlocitev pa je tvoja.
Moji prednji so cca 1 mm pod mero (diski) in jih menjam (Brembo), ploščice bodo pa ATE.
Diske stružit - hja, odvisno kakšna je njihova debelina (koliko še manjka do minimalne debeline.
Če je bilo še zadosti, sem jaz ponavadi samo zunaji rob odfleksal.
Zadaj, pa še vse ostaja (pri meni), ker so diski skorajda brez robu, ploščic je pa še tudi precej ostalo.
Pobrusil rijast rob na prednjih od 75-ke in brez problemov, zadnji so bili pa drejani in katastrofa od tresenja.
Drug komplet zadnjih, spet samo pobrušen in ok, vendar mami zelo malo bremza in posledično stvar nenormalno rjavi - dobi v kratkem nove (komplet).
Drugače sem pa delal z 1 mm rezalno ploščico, ki skorajda polira in ni nobenih raz na disku, le rijo sem sčistil.
Pač naredite kakor hočete, osebno če nisem bil zadovoljen z rezultatom, sem pač popravil - sicer imam pa sedaj rije dovolj in poskušam z novimi Bremboti.
Je, ampak jaz sem večinoma odstranjeval rijo in čisto malenkost robu, če je več robu je bolje menjat in ne drejat, ker zgleda je drejar v mojem primeru imel slab dan ali pa je nekaj drgega šlo narobe.
Drugače pa tista s šmirgl papirčki ni za drugega kot glajenje in poliranje - edinole 1mm je zelo uporabna, ker odstrani rijo, vendar ni tako groba kot običajna 3 mm ali pa brusna, ker se lahko rahlo zvija.
Drugače pa najprej preveri debelino diska
- če je zračno hlajen, potem je minimalnoa debelina 20,2mm
- če je navaden plošček pa 13,2mm
- zadnji pa minimalno 9 mm
Aja pa še ena na ravno aktualno debato o vzdrževanju in original delih itd.
Govorim o Belli:
- prednji diski so enaki Brembo ali AR (cena Brembotov je polovička AR)
- Ploščice zanje so original AR in njihov proizvajalec je Galfer oznaka 3853FF, in potem cenejše ATE in zanimivo spet je proizvajalec Galfer z oznako 3853FF
Razlika pri vseh stvareh je samo v odtisnjenem znakcu AR ali kak drug znak.
Če prav razumem El Barto je Brebo za polovico cenejši kot AR - lahko poveš ceno obeh v številkah prosim.
Pa tudi ceno ploščic če omeniš.
Mal me zanima - ni še prišel čas za menjavo ampak enkrat ko bo prišel me zanimajo malce cene, da vem kaj lahko pričakujem.
Potem se bolje splača vzeti Brembo in ATE kot original - vse je pa enako!
