Zavore
Izgled Alfic, povečanje moči
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Meni so se OEM brembo na 33ki zvili in sem rekel, da jih ne dam več gor. Sedaj sem držim originalne robe, ker imam nanjo tudi garancijo.
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Kje dobis pa garancijo na diske? :? Sam sem vceraj menjal diske (brembo) in original ploscice pri Stepancicu in kot sem vprasal ne na te in tudi ne na original diske nimas garancije..... :|
Prispevkov: 9327
Za morebitno napako v materialu imaš garancijo tako na brembo, kot original oz. katerokoli znamko diskov, na obrabo pa žal ne :wink:
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Meni so rekli, da ce jih pregrejem in se zvijejo mi ne morejo nic pomagat :doubt: na napako v materialu se pa sploh nisem spomnil - hvala za info :mrgreen:
Disk (konad):
AR - cca 150€
Brembo - cca 70€
Ploščice (komplet):
AR - cca 140€
ATE - cca 83€
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Kako lahko zvijes disk, ce pa je pritisk iz obeh strani enak ?
Creed
Prispevkov: 4301
Zlo enostavno. Enkrat ga pregrejes :D Ti pokazem kako so moji zviti po manj kot 10.000km.
dejch79
Prispevkov: 196
Pridružen: Po Sep 17, 2007 11:02 pm
Če kdo rabi imajo v motomatu en komplet sprednjih diskov za AR 145/146 1.4 TS Brembo max. Jest sem svoje menjal pred mescom dni, sedaj so jih pa dobil.. zdej pa ne grem šravfat dol te ki jih imam gor.. Razen če jih kdo odkupi :)
Bearex
Prispevkov: 2223
Pridružen: Ne Feb 04, 2007 10:32 pm
Kraj: Štore
El Barto napisal/-a:Disk (konad):
AR - cca 150€
Brembo - cca 70€
Ploščice (komplet):
AR - cca 140€
ATE - cca 83€
No danes sem dobil ceno za AR 147 prednji diski (Avtoefekt Ptuj):
Brembo 100€/kos
National 50 €/kos
EBC narezani 115€/kos
Ploščice:
Green stuff 115€/komplet
Red stuff 129€/komplet
Pa naj še reče kdo da so deli za 166-ko dražji kot za 147 :lol: :lol: :lol:
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
DaviiD napisal/-a:Kako lahko zvijes disk, ce pa je pritisk iz obeh strani enak ?
Pritisk ni enak z obeh strani, vsaj ne pri "plavajočih" čeljustih. Druga stvar je pri fiksni čeljusti ala Brembo, tam pa je enak pritisk.
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
aaxxx napisal/-a:
Pritisk je popolnoma enak.Razlika je samo v tem da notranja ploščica prime prej ker je direktno na cilindru in šele ko ta vpre na disk povleče čeljust tako da še zunanja prime .Zato je tudi hlajen disk na notranji strani debelejši.
Ni teorije da bi bil različen pritisk
Slika Slika Freude Am Fahren
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Pravtako ni teorije da se more celjust premaknit, saj se obe ploscici pri spuscenem pedalu naslanjata na disk. Pritisk je tudi enak (ce celjusti delajo tako kot morejo).
Tudi jaz sem mislil da se diski zvijejo, pa sem prisel do ugotovitve da je za tresenje krivo nekaj drugega. Sicer pa sem o tem ze pisal.
Creed
Prispevkov: 4301
V kolikor se tresenje obcuti pri zaviranju so lahko le zviti diski!
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
Možna je tudi kriva pesta
Creed
Prispevkov: 4301
Sam po moji logiki ce je kriva pesta pol trese zmeraj med voznjo, neglede na to a zaviras la ne. Al se motm?
