Popravilo / Barvanje poškodb od kamenčkov
Cury
Prispevkov: 98
Pridružen: To Apr 24, 2007 8:38 pm
Ja ubistvu se da zasilno poprait take malenkosti. In sicer se temu reče retuširanje. Ubistvi greš do ličarja k ti da mal tvoje barve pa čopič, pol pa se lotiš popravila luknjic. Ko se posuši pa zadevo še en mal spoliraš da se ne vidi da si s čopičem delu...
In rezultat je hitro in poceni popravilo. Zdej to je priporočljivo delat če imaš manjše število luknjic, če jih je pa velik, pol pa dej raj baravt celo haubo
Pepsi
Prispevkov: 5161
Drugače pa je ena firma v Logatcu, ki se s takimi detajli ukvarja, pikice-vdolbinice ipd... mislim pa da je bla cena kr normalna, tko za ene 200eur maš avto brez vdolbine in pikice, če je lepo ohranjen :wink:
AR155
Prispevkov: 669
Pridružen: So Nov 05, 2005 4:35 pm
Kraj: reteče pri škofji loki
Pepsi napisal/-a:Drugače pa je ena firma v Logatcu, ki se s takimi detajli ukvarja, pikice-vdolbinice ipd... mislim pa da je bla cena kr normalna, tko za ene 200eur maš avto brez vdolbine in pikice, če je lepo ohranjen :wink:
zanimivo...kje pa je to v logatcu?
mene namreč tud motijo te pikice sploh k je avto opran
forza alfa
Xeon
Prispevkov: 512
Pridružen: Ne Maj 06, 2007 10:23 pm
Vozilo: Alfa Romeo 155 1.8 TS; Toyota Auris TS
S tem mam tudi jaz problem na havbi ja....me prav motijo :?
black
Prispevkov: 878
Pridružen: Ne Jul 31, 2005 12:11 am
Kraj: Lož
To mora bit.To pomeni da avto služi svojemu namenu.Vsak je tak.
Slika Slika Freude Am Fahren
ma pikic ni velik
so pa dobro opazne #-o ampak se vseeno boljse kot ce bi s copicem nekaj sam pacal
Pepsi
Prispevkov: 5161
Mislim, da je ta firma tam v ind. coni :| tam k prpeljejo cel kup pižojov pa citroenov in teh stvari, mislim da je ena hala prej :wink:
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
Hödlmayer ... niti ni tako zelo ugodno za moje pojme.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Veš morda za boljšo varianto?
AR155
Prispevkov: 669
še skoz ceneje kot barvanje celega avta...me pa tud zanima kako potem to zgleda,da ni kr neki
forza alfa
blazo
Prispevkov: 139
Pridružen: To Avg 26, 2008 10:16 am
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprasal.
Na strehi vozila imam 2 rjasti piki (cca. 5x5mm) pod katerim se malo napihuje barva.
Zanima me ce je potrebno po brusenju streho pokitati ali je dovolj, da se zaščiti s temeljem in potem še enkrat z barvo?
odvisno, kako bos zbrusil barvo dol, ampak naceloma bi mogel pokitat, da se ne vidi udrtince oziroma roba od prejsnje barve
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
šprickit butn gor potem barvaj, še prej pa zbrusi
Otone
Prispevkov: 91
Pridružen: Ne Feb 23, 2020 8:50 pm
Pozdravljeni,
na novem Stelviu imam dve majhni poškodbi na kljuki od vrat. Nabavil sem originalno korekturno barvo, ampak iz izkušenj vem, da te korekture ponavadi niso bile najlepše (preveč izbočene).
Zato sem pogledal nekaj videov, kako "pravilno" narediti korekturo in ta dva videa se mi zdita najboljša: https://www.youtube.com/watch?v=6xi3xmeO6C4" onclick="window.open(this.href);return false; in https://www.youtube.com/watch?v=4f9zqVbcZDQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Vendar, postopek ni enostaven. :) Dela kdo od vas na tak način (brušenje laka + popravki + poliranje)? Za tisti dve mali pikici se mi zdi preveč dela, pa tudi ne vem, če bi novo barvo šel brusiti. Mogoče bom vse skupaj pustil in ko se jih nabere nekaj več, nabavim vso potrebno orodje ali pa dam profesionalcu, da naredi tako, kot je na omenjenih videih.
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ...
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Z korekturno barvo popravi, ampak uporabi zobotrebec ali pa če imaš slučajno lahko tudi z injekcijo ki ima tanko iglo, prej pa razmasti z kakšnim razmaščevalcem, alkoholom ali čem podobnim. Glavno, da preprečiš korozijo kjer manjka barva.
Barvo nanesi samo v prasko in zelo malo, toliko da pokrije dno praske. Naslednji dan poglej kaj je ratalo in ponovi, če je treba, da je manj vdolbine.
Če hočeš da je v nulo pa naneseš toliko da je izbočeno, da se potem z brušenjem poravna z ostalim lakom. Če se lotiš na ta način, toplo priporočam, da najprej probaš na kakšnem starem avtu, ki ga ni škoda če prebrusiš skozi lak ali na kakšnem kosu iz odpada. Če je to na krivini je pa sploh nerodno.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
