Platišča po naročilu
Izgled Alfic, povečanje moči
Prispevkov: 9327
Zagotovo nekaj v pimp my ride stilu, na koncu bo avto samo še za v dnevno sobo :lol:
Pepsi
Prispevkov: 5161
Torej preden se začnete delat norce iz slike, naj vam povem da dokler nism šel barvat v Paintu je to zgledalo veliko lepše in natačno :wink: Žal pa mi barvanje objektov v Rhinocerosu vzame nekaj časa, ki ga danes nimam.. Bom pa prilepil še kako 3d slikco :wink: Tam kjer sem označil z rdečo me jebe malce nosilnost oz sama trdnost... Določene stvari bi bile v črni da bi bile manj opazne medtem ko bi siva podlaga bila v resnici krom... Imam pa še eno boljšo, skoraj bi rekel lepšo varianto, ki pa je potrebna risanja na novo in kvalitetne obdelave...
Zdj pa rečte če ne bi dal 300eur več za felge, pa imate nekaj takega :wink:
Alfaspider
Prispevkov: 2664
A misliš, da bi se pri tebi lahko kdo zmotil, da imaš Alfo in zato potrebuješ še štiri 17" logotipe?
Pepsi
Prispevkov: 5161
16" 8)
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
En morda neumen predlog: najdeš ene čimbolj polne 16'' alu feltne (kakšne starejših letnikov, ala stare alfine od 33-ke in 145/146-ke, ipd.), in le tem vgraviraš nekaj mm globoko želeni odtis :D
Velik prihranek, večja verjetnost da ne bo prešibka in še časovno bistveno hitreje narejeno.
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
POHANSIR
Prispevkov: 61
Pridružen: Pe Apr 20, 2007 5:37 pm
kako bi pa tako feltno uravnotežil?
Alchi
Prispevkov: 943
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 12:29 pm
Kraj: Novo mesto
sej se hecaš?! ali ne??
Prispevkov: 7137
Pepsi a si za hece.
Nekako imam občutek, da malce pretiravaš - oz. bo to primerno samo za gledat v dnevni sobi.
Trenutno boš potreboval uteži iz osiromašenega urana, da jo boš balansiral.
PS
Sicer je zamisel zanimiva, a bo potrebovala še kar nekaj dodelave.
Deyann
Prispevkov: 1388
Pridružen: Po Okt 01, 2007 10:13 pm
Kraj: Dravograd
Ni mi jasno kako ga lahko resno jemljete da bo dal take felne delat :lol:
Ziher je plod njegovega dolgčasa :)
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Sam Pepsi ti pa z strojništvom in trdnostjo nimaš prevelike veze in še manj pojma #-o #-o #-o
Sicer pa iskreno upam da ti ostane kaj € za nezgodno zavarovanje za telebane, ko ti bo tole feltno razneslo na prvi grbini.
A misliš da lahko vsak doma na stružnici naredi feltne?!?!?!?!
In kako zlitino Aluminija boš uporabil za izdelavo? Po moje telefoniraj generalnemu od OZ-ja in mu povej da je totalni kreten ker pri njih zapravljajo milijone za raziskave in ustrezne legure da feltne zdržijo!!!!
In ta od fotra kolega po moje nima niti najmanj pojma o čem se gre, da ti je obljubil da jih bo zrezkal ko bo mel malo časa. Prej ti je nekdo napisal da rabiš 380 kg Aluminija za to izdelat in mislim da fi 420mm. Kje pa misliš to nabavit, a v lokalni železnini? In glede na to da je navaden Al cca. 5€/kg potem raje ne računam kolk bi pršla kaka specialna legura za feltne, ampak že to bo 1900€
In če peljeva matematiko malo dalje, je povprečno ena feltna težka 10kg, če ni kaj posebnega, kar pomeni 40 kg in na drugi strani da bo moral tale tvoj popoldanc odrezkat 340kg materiala!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glede na to da sem imel danes 12,5 ur na grbi ukrajinsko presojo kakovosti se mi ne da več, ker se bom še bolj razpizdil, sam upam da te bo pamet kmalu srečala, če ne pa da te bo kak policaj ustavil in ti jo podaril v obliki plačilnega naloga.
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Drgač pa je tole za tebe če si že pimper:
http://customwheel.com/custom_wheels/pr ... ts_id/1687
No tu jim pa lahko pišeš če ti pošljejo ponudbo:
http://www.bdautofelgen.com/bda-design.html
P.S. Poglej si začetno ceno :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
prjatu
Prispevkov: 3940
Ja, teli od BDA očitno nekje kupujejo polna platišča in jih predvidevam potem s curkom režejo
Za teto katero sem omenil pa vem, da platišča vliva, videl sem primerek, ko je model prinesel 1 krak od 5h na "popravilo" in so mu naredili še preostanek platišča, pa še danes je celo
the_febo
Prispevkov: 468
Pridružen: Sr Okt 13, 2004 4:45 pm
Kraj: Bled
cuore sportivo
bass
Prispevkov: 3874
Mislim, da morajo bit simetrične, a ni tako?
147FreaK
Prispevkov: 178
Pridružen: Ne Okt 07, 2007 9:56 pm
pepsi, bodi realn glede feltn. takšna feltna nima pogojev ,da se obnese na naših cestah :roll:
