Zdravo ..
Se oproscam, da bo post malo daljsi, ampak tole je iz mojega delovnega podrocja.
Al. platisca se LIJEJO in ne reskajo, struzijo ali kako drugace izdelujejo.
Izdelujejo se na posebnih livarskih strojih, kjer jih lijejo po posebnem postopku, lahko visokotlacno, ali niskotlacno litje.
Tako lito platisce je potem potrebno samo fine obdelave. Morebitne skeptike, lahko povabim zraven, predvidoma enkrat maja, v eno fabriko v Avstriji, in si lahko osebno pogledajo kako nastane Al. platisce (izdelujejo jih tudi za zelo priznana imena, ki se omenjajo na forumu).
Saj nerecem, da se ne da.
Mislim pa, da ne bos nasel prostovoljca da ti bo iz Al-bloka cc. 70x70x70 cm. izdelal Al. platisce. Prvo kot prvo, kje bos sploh nasel tak Al. kos? Oziroma, rabis 4 taksne kose! €€€€€
Kaksen materijal mislis uporabit? Al. litina je zelo razlicna.
Samo nekaj najbolj uporabljenih v Avto-industriji.
AlSi12
Evtektična zlitina se odlikuje po izredno dobrih livnih lastnostih.
AlSi12Cu
Zlitina lahko vsebuje do 1% Cu, kar pa zmanjša korozijsko obstojnost.
AlSi10Mg
Zlitina z dobrimi livnimi lastnostmi in korozijsko obstojnostjo.
AlSi8Cu3 in AlSi6Cu4
Ulitki prenašajao višje temperature od ulitkov iz evtektičnih zlitin. Obe zlitini sta vsestransko uporabni in se odlikujeta z odličnimi livnimi lastnostmi (predvsem AlSi8Cu3), zato je uporabna za litje zapletenih oblik. Ta zlitina je ena najbolj pogosto uporabljenih zlitin za tlačno litje.
AlMg9
Zlitina je uporabna za ulitke, ki naj bodo korozijsko obstojni, z lepo površino in ki se dajo dobro polirati.
AlSi9MgMnSr Silafont-36
AlMg5Si2Mn Magsimal-59
To je samo nekaj primerov.
Potem pa se moras razumet, koliko stane eno orodje (stem mislim razlicne noze za CNC), in ko bo zlomil drugega, ti bo dal tisti blok v prtljaznik, in te lepo odslovil.
Upam da nisem bil predolg.
