Splošno o vsem ali ničim 4
Zaklenjeno
Deyann
Prispevkov: 1388
Pridružen: Po Okt 01, 2007 10:13 pm
Kraj: Dravograd
stuhec napisal/-a:kako najlažje najdeš enga člana ?
Če prav razumem išeš enega uporabnika tega foruma? :)
Zgoraj ko imeš tiste gumbe za search itd. tam klikni na MEMBERS in dobil boš listo uporabnikov...
Nato pa najbolje da narediš da ti razvrsti po Uporabniškem računu in lepo po abecedi ti bo razvrstilo use člane nato ga pa samo poiščeš na seznamu... :)
Lahko pa tudi greš pod SEARCH in v okvirček Išči po avtorju napišeš ime uporabnika in ti ga najde.... :P
Pepsi
Prispevkov: 5161
bu? :lol:
Deyann
Prispevkov: 1388
Kraj: Dravograd
Pepsi napisal/-a:bu? :lol:
Pepsi batine? Slika
:lol:
Alchi
Prispevkov: 943
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 12:29 pm
Kraj: Novo mesto
Deyann napisal/-a:
Pepsi batine? Slika
:lol:
master and aprentice :lol:
Romeo Alfetti
Prispevkov: 770
Pridružen: Sr Okt 31, 2007 11:13 am
kak je dans folk nezgovorn... :jump3: :jump3:
boxer power
Deyann
Prispevkov: 1388
Kraj: Dravograd
Romeo Alfetti napisal/-a:kak je dans folk nezgovorn... :jump3: :jump3:
Sam vreme je pa fajn zadnje dni ane :)
A pri vas tut? :mrgreen:
Romeo Alfetti
Prispevkov: 770
:D
ja pa res je fajn,sam baje neki dež napovedujejo... :mrgreen:
boxer power
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Ja no vreme je blo super zadnje dni:) Smo se odločil da gremo s kolegi v Portorož v nedeljo, ker je bilo v Ljubljani tako lepo vreme, da smo v kratkih rokavih hodil okol.
No in mi vedno bolj se peljemo proti primorski vedno bolj temperatura pada, in vedno bolj megleno. Tko da smo šli zabrezveze dol. Uglavnm zmrznli smo se, mi usi poletno oblečeni, a tam je bilo 9stopinj, usi v bundah, kapah, rokavicah... mi pa tam v kratkih rokavih in pa samo ena jopca čez, uglavnm brrrrrrrrr...in nč šli smo na pice.. in potem domov v "toplejše kraje" :D
Prispevkov: 9327
Spomladi je dostikrat megla na obali ravno zaradi morja, kateri je hladnejši od ozračja....star ata ima v Ankaranu prikolico in je v nedeljo hitro domov pobegnil (megla in 5 stopinj) v Lj pa sonce in 18 :mrgreen:
Pepsi
Prispevkov: 5161
Tukaj je megla, ki pride iz Italije- Padske nižine. Problem ki ga jamrajo in izpostavljajo domačini je pomanjkanje burje v zadnjih letih, ki je ponavadi vse skupaj počistila v 2 dneh :wink:
alro
Prispevkov: 2700
Pepsi napisal/-a:Tukaj je megla, ki pride iz Italije- Padske nižine. Problem ki ga jamrajo in izpostavljajo domačini je pomanjkanje burje v zadnjih letih, ki je ponavadi vse skupaj počistila v 2 dneh :wink:
=D> =D> =D> Psepi, ti si že "naš"....vse veš. :lol: :lol: :lol:
Prispevkov: 7137
En lep prevod navodil: :mrgreen:
TRANSLATING THE HAYNES MOTOR MAINTENANCE MANUALS
Haynes: Rotate anticlockwise.
Translation: Clamp with molegrips then beat repeatedly with hammer anticlockwise.
Haynes: This is a snug fit.
Translation: Clamp with molegrips then beat repeatedly with hammer.
Haynes: This is a tight fit.
Translation: Clamp with molegrips then beat repeatedly with a hammer.
Haynes: As described in Chapter 7...
Translation: That'll teach you not to read right through before you start. Now you are looking at scary photos of the inside of a gearbox.
Haynes: Prise off...
Translation: Hammer a screwdriver into...
Haynes: Undo...
Translation: Go buy a tin of WD40 (giant economy size).
Haynes: Retain tiny spring...
Translation: PINGGGG - "Jesus, where the hell did that go?"
Haynes: Press and rotate to remove bulb...
Translation: OK - that's the glass bit off, now fetch some good pliers to dig out the bayonet part (and maybe a plaster or two).
Haynes: Lightly slacken...
Translation: Start off lightly and build up till the veins on your forehead are throbbing then clamp with molegrips then beat repeatedly with hammer.
Haynes: Weekly checks...
Translation: If it isn't broken don't fix it.
Haynes: Routine maintenance...
Translation: If it isn't broken, it's about to be. We warned you!
Haynes: One spanner rating.
Translation: An infant could do this... so how did you manage to **** it up?
Haynes: Two spanner rating.
Translation: Now you may think that you can do this because two is a low, teensy weensy number... but you also thought the wiring diagram was a map of the Tokyo underground (in fact, that would have been more use to you).
Haynes: Three spanner rating.
Translation: Make sure you won't need your car for a couple of days.
Haynes: Four spanner rating.
Translation: You're not seriously considering this are you?
Haynes: Five spanner rating.
Translation: OK - but don't ever transport your loved ones in it again.
Haynes: If not, you can fabricate your own special tool like this...
Translation: Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.
Haynes: Compress...
Translation: Squeeze with all your might, jump up and down on it, throw it at the garage wall, then find some molegrips and a hammer...
Haynes: Inspect...
Translation: Squint at really hard and pretend you know what you are looking at, then declare in a loud knowing voice to your wife, "Yep, it's as I thought, it's going to need a new one"
Haynes: Carefully...
Translation: You are about to suffer serious abrasions.
Haynes: Retaining nut...
Translation: Yes, that's it, that big spherical blob of rust.
Haynes: Get an assistant...
Translation: Prepare to humiliate yourself in front of someone you know.
Haynes: Difficult to reach ...
Translation: Assembled at the factory and never meant to be touched.
Haynes: Turning the engine will be easier with the spark plugs removed.
Translation: However, starting the engine afterwards will be much harder. Once that sinking pit of your stomach feeling has subsided, you can start to feel deeply ashamed as you gingerly refit the spark plugs.
Haynes: Refitting is the reverse sequence to removal.
Translation: Yeah, right. But you swear in different places.
Haynes: Prise away plastic locating pegs...
Translation: Snap off...
Haynes: Using a suitable drift...
Haynes: Everyday toolkit
Translation: RAC Card & Mobile Phone (but don't forget your molegrips and hammer!)
Haynes: Apply moderate heat...
Translation: Unless you have a blast furnace, don't bother. Alternatively, clamp with molegrips then beat repeatedly with hammer.
Haynes: Index
Translation: List of all the things in the book, bar what you need to do.
PS
Rusko orodje je zakon. :ylsuper: :lol:
Deyann
Prispevkov: 1388
Kraj: Dravograd
A je gledal kdo hokej?
Olimpija Olimpija =D> =D>
A nebi blo zanimivo da bi bil slovenski klub zmagovalec avstrijske lige :)
Pepsi
Prispevkov: 5161
S takim sojenjem ne bo :doubt: Drugače pa vsaka čast da so jih vseeno nabil =D>
šafla
Prispevkov: 618
Vozilo: Hyundai Kona
Kraj: Kranj - okolica
Deyann napisal/-a:A je gledal kdo hokej?
Bi blo fajn, še bolj če bi bil klub bolj iz naše regije... :oops: :oops: :oops:
I'm back!
Zaklenjeno
