Menjava diskov
AlfaMonster
Prispevkov: 65
Pridružen: Ne Sep 18, 2005 10:38 am
Mene predvsem zanima na koliko km je potrebno menjat zavorne diske oz. po čem se vidi dotrajnost. Te sedaj ki jih imam so v mojemu lastništvu naredili 55.000 km in po mojem mnenju so še dobri, ker ko pri 160 km/h bremzam se volan nič ne trese. Torej zdaj sem pred menjavo zavornih ploščic in nevem ali naj menjam tudi diske. Hvala za nasvete
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Vsak disk ima toleranco obrabljenosti. Bodisi je ta dejansko narisana na disku, bodisi predpisana od proizvajalca vozila in/ali proizvajalca diska. Serviser naj pogleda, ali so diski obrabljeni preko te tolerance in jih po potrebi zamenja.
Tresenje bremz ni nikakršno merilo. Diski naj ne bi tresli, pa če so popolnoma novi ali pa če imajo za sabo 200.000 km.
Zadnjič spremenil Alfaspider, dne Če Feb 21, 2008 12:02 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9327
Diske menjaš, kot si že sam ugotovil, če tresejo (so krivi), oziroma imajo že dosti roba in so obrabljeni. Obrabljenost preveriš tako, da zmeriš debelino diska in jo primerjaš z minimalno priporočeno debelino.
Da bi pa menjal diske zato, ker menjaš ploščice je pa nesmisel če so le ti še dobri.
Prispevkov: 7137
Če sprašuješ za avto iz tvojega podpisa, je minimalna debelina sprednjih diskov (hlajenih) 18,2 mm in zadnjih (če imaš ABS) 9,2 mm oz. če imaš zadaj bobne je njihov največji notranji premer 204,7 mm.
AlfaMonster
Prispevkov: 65
Hvala za odgovore, bom preveril debelino diskov in jih po potrebi zamenjal...
Alfa sport
Prispevkov: 1313
El Barto napisal/-a:Če sprašuješ za avto iz tvojega podpisa, je minimalna debelina sprednjih diskov (hlajenih) 18,2 mm in zadnjih (če imaš ABS) 9,2 mm oz. če imaš zadaj bobne je njihov največji notranji premer 204,7 mm.
Zdravo.
Prosim za info kje si dobil te podatke. Bi rad namreč preveril za svoje ali pa če mi kar poveš
Thesis 3.2
166 2.0 V6 Turbo
Alfa spider 2.0 JTS
Hvala
bass
Prispevkov: 3874
Samo vozni park pa štima pri tebi. =D>
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
kje si dobil te podatke?
pol pa še za mojo povej kolk debeli morajo biti za mojo alfico 145TD(abs, vsi 4 diski, spredaj ventilirani)
new thickness 20 mm, minimal thickness 18 mm
Prispevkov: 7137
Alfa sport
Prispevkov: 1313
El Barto napisal/-a:Tukaj: Brembo katalog
Thanks.
Vozni park štima ... pri bajti upam, da bo vedno vsaj ena alfa.
Spider je sicer skupen z bratom.
bass
Prispevkov: 3874
Kako si zadovoljen s thesisko? Napiši malo svoje izkušnje...
Alfa sport
Prispevkov: 1313
bass napisal/-a:Kako si zadovoljen s thesisko? Napiši malo svoje izkušnje...
Thesiska OK.
Motor je sicer malce prešvoh za tolk velik avto ... navajen sem pač malo bolj poskočnih avtomobilov ... drugače pa kar se tiče udobja itd odličen avto. Na splošno zelo zadovoljen z njim ... sem ter tja kakšen alarm, ki potem sam izgine (1x na 2 meseca) ... pa še to nisem 100% prepričan da je kriv avto, ker se mi zadeva vedno pojavlja samo vedno na istem odseku ceste ... lahko so kakšne motnje iz okolice.
Do sedaj sem imel okvaro enega park senzorja, ostalo je bila pa potrošna roba (akumulator, gume, zavorne obloge, snet konektor ogrevanja sopotnikovega sedeža, težave s keyless ključi po lastni neumnosti). Zaradi kopice elektronike traja, da ga človek spozna ... tudi njegove muhe.
Overall dober avto. Čakam prihod nove 169 in nato še 3 leta čakanja na rabljeno (upam, da si jo bom lahko privoščil) do takrat pa thesiska.
