v gorici pri rominotu ma notri v hali ponavadi par težjih motorjev,ali pa na odpadih ko greš na fernetičih čez mejo samo naravnost cca 300m levo je odpad samo tuki že nekaj časa nisem bil,potem ravnotako po isti cesti samo naravnost od meje cca 1,5km do 2km in seveda ravno tako levo malo pod cesto je odpad,se ga pa vidi že s ceste tam je imel ponavadi par motorjev kar na kup zmetanih,no potem greš pa še naprej čez občine proti trstu po tisti spuščajoči in ovinkasti cesti kar ene cca 4km iz občin in spet na levo ob cesti odpad,tuki je meu pa nazadnje 3 težje motorje pri kontejnarju,je pa potem šeen odpad pri industrijski coni v trstu,sam je pa preveč kompliciran da bi razlagu kako prideš do tja,je imel pa motorje takoj na vhodu,upam da sem ti kaj pomagu s tem,veliko sreče
