P.s.:poizvedujem naprej
Lp, Tomaž.
Zdej ne vem, al ma zega jajčkaste termostate al kaj, samo odkar je meni zamenjal drugega, je isto!aaxxx napisal/-a:No spet termostati. Jaz imam novega kupljenega in menjanega pri Zegi pred mesecem dni ( pri velikem servisu ), pa se sedaj ko je v LJ -6 C ali še manj ne segreje več kot pa 70, če ga voziš lepo, včasih še mal pade na 65.
Bo treba reklamirat, ker to pomoje ni normalno
Osebno ti nebi priporočal ne-original termostat, ker sem ga že sam na moji 156 imel in sem potem vseeno moral dati original, da je delalo kot je trebaalfa_samec napisal/-a:no še en, ki ga zanimajo termostati...
...jebat ga. torej treba kupit nov termostat. pa me zanima ali je ta pravi:
http://www.herkules.si/index.php?productID=28206
Na forumo smo se že menli o tem....temperatura in GTValfa_samec napisal/-a:meni se avto isto ne segreje nikoli nad 90, razen v mestu, če stojim pri miru in pa počasi speljujem. ob normalni vožnji je voda ohlajena na med 50 in 70 C...
Pritisk v celotnem sistemu je okoli 1bar in ti mogoče toči čep, ker ne tesni več (tako je bilo pri našem Mercedesu, ko je zmanjkovalo vode).alfa_samec napisal/-a:...da zaradi pokvarjenega termostata pride prevelik šus v posodo ali kaj podobnega?
Ko sem to prebral sem se pa pošteno nasmejalalfa_samec napisal/-a:hvala Ozi! včasih je potrebno dvakrat vprašat...saj nisi jezen, vem da uživaš, ko deliš nasvete...
je pa finta, da sem opazli, da mi malce vode curlja iz cevi, ki je pritrjena na spodnji del termostata... pokrov pa ne more bit počen, ker sem ga res prekleto dobro pregledal in bi se po moje vidla kakšna luknjica.
no, v glavnem, termostat bom menjal... z originalnimpol pa da vidimo kakšno bo stanje. ker mi res ni všeč, da se peljem 70 km in je temp še zmer na 50 - 60! groza....
v pozitivnem ali negativnem smislu?Ozi napisal/-a:Ko sem to prebral sem se pa pošteno nasmejalalfa_samec napisal/-a:hvala Ozi! včasih je potrebno dvakrat vprašat...saj nisi jezen, vem da uživaš, ko deliš nasvete...
Klik - tu boš našel moj račun za original termostat in menjavo ter še marsikaj drugegaalfa_samec napisal/-a:samo še ena informacija: kolko pa stane original termostat za GTV letnik 97 2.0 TS?
Pozitivnemalfa_samec napisal/-a:v pozitivnem ali negativnem smislu? eh, saj ne...
hvala. sem že našel na ePerju...Ozi napisal/-a:Klik - tu boš našel moj račun za original termostat in menjavo ter še marsikaj drugegaalfa_samec napisal/-a:samo še ena informacija: kolko pa stane original termostat za GTV letnik 97 2.0 TS?![]()
