Madonca nekdo je lastnik prelepo ohranjene Alfe 164 2.0 kot iz trgovine je na letališče že 2 prišel, naslednjič ga zahaklam... Mater je kot nova... Lahko Uroš potrdi.
Aja za nižanje sva se menila bova mogoče šla oba na enkrat bova dobila mogoče še kaki popust... Kaj veš Aibache noter pa gasa...
..za Veloceja - ja Eibachi padejo ziher , samo najprej moram Lesterjeve prage in zadnji spojler gor poknit (cca 14 dni upam), fedre so pa pol druga faza! pol pa mir ! (no ja še kaki čip za 170 KM)
l.p.
Ja kar huda, sicer pa ker glih omenjaš.Eibachi, kdaj jih imaš namen montirati.Jest sem še eden kandidat, pa glede pargov prav tako, samo ne vem kako bo šlo skozi ker Lester nima certifikata.Sem gledal vse pragove in ima le LESTER kopijo pragov od GTAjka in to zelo dobre!
Za eibache ti javim ko bo tako daleč !
Za Lesterja pa je tako, na 156-tki sem imel in ni bilo problema v 2 letih niti enkrat. Samo ne smeš gor dat kake eksotike. Če izgleda ko original ni blema-iz izkušenj.
Malo pretiravaš s terencem se ti ne zdi? Glede na naše ceste bi jo še 4 cm gor dvignil... Pa nisem doma v mestu ampak na Pohorju kjer imamo pozimi zelo dosti snega in če pri vas v Mestu pridejo plužit ob 10 uri zjutraj pol veš da se mi zjutraj vozimo na celo pa nebi rad jaz bil tisti ki pluži... Drugače bo mogoče šla dol za 3 cm in vse 2.0 TS 166 so višje kot ostale... Če pa bi dal normalne felne gor pa ne vem kaj bi po tvojem naredil??? Saj je felna enakega obsega kot original... Tak da.... Če je 16 col je 50 višine če je 17 col je 45 višine no in jaz imam 40 višine pri 18 col in ne vem kaj bi bilo drugače če tudi bi imel 15 col gor ker obseg kolesa je vedno enak.... Šipe se bodo temnile, pa eibachi pridejo potem pa bo mir...
