Vzmeti Eibach ali kaj podobnega
Izgled Alfic, povečanje moči
Creed
Prispevkov: 4301
Gricko napisal/-a:Ali mi lahko pove kdo kateri modeli so podobni po karakteristikah
Eibach - Pro kit
H&R ??
KW ??
FK ??
To je kot da bi jaz prasal, kateri avto je hitrisi of Ferrarija F40?
Lamborghini?
Maserati?
Fiat?
:wink: Se ti ne zdi da nekaj manjka? Mors povedat kateri model fedra te zanima. Tko kot eibach nima samo pro kit fedrov o katerih vsi govorijo ampak imajo tudi sportline fedre, tud ostale firme majo po vec modelov fedrov. KW vem da ma recimo Inox Line, pa Basic line...Vecinoma pa majo use znamke fedrov progresivne, kar povecuje udobnost in hkrati daje neko sportnost.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Creed napisal/-a:
Eibach - Pro kit
H&R ??
KW ??
FK ??
Lamborghini?
Maserati?
Fiat?
mogoče sem malo nerodno vprašal, ampak ravno to sprašujem!!
pri eibach sem gledal model pro kit in ta model mi je OK
kateri model je pri ostalih firmah v podobnem rangu kot pri eibach pro kit??
govorim o lastnostih ne o ceni!
alro
Prispevkov: 2700
H&R ima kolkor vem samo progresivne (kot Eibach Prokit), katere imam tudi sam na 156 -ki. Spustila pa se je 30 - 35 mm.
odgovor imas na dlani :wink:
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
#-o
Ste pa talenti. Cloveka zanima katere vzmeti ostalih firm so primerljive z Eibachovimi prokit, izve pa skoraj vse ostalo.
Gricko, vprasanje si zastavil cisto razumljivo. :wink:
Aja, jaz pa seveda tudi nimam nic pametnega dodati zraven. :mrgreen:
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
No sej iz teme se kdaj lahko zaide, ce pac tema zaradi tega ne trpi. Smo pac zadevo na kratko komentiral in nic drugega. :)
bass
Prispevkov: 3874
Ne vem za kaj bi kupoval nekaj približno takega, če lahko kupi eibach pa je. Konec debate. :mrgreen:
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
Dejch napisal/-a:Eh zbrisu sm ne zarad tega, ker nebi za tem stal, ampak ker sm pisal o celotnem podvozju in to niso samo vzmeti. Vzmeti so lahko tudi, za samo odobje in ker sem napisal preden vidu kakšen je topic, sem raje zbrisal.
Kar se pa tiče samega podvozja in ker je to OT, ne mislm prevec debatirat, je cisto logicno. Alfa sama ima dobro podvozje in dobre vzmeti in resnicno ne rabiš nekih dragih "boljsih" alternativ, posebi ne k vsi vemo, da nasih Alfic ne uporabljamo hardcore, saj tudi nimamo v tej naši prelepi drzavi niti ene spodobne proge, zato zadostuje stock podvozje in ne rabiš nobenega sport paketa ali karkoli. Lepo vas prosim. Govorimo o Alfi in vsakic VSI tukaj omenjamo kako ima Alfa bolše podvozje že v stock vrjatni od konkurence, potem se mi zdi krepko cudno, da rabite sport podvozja in ne vem kaj še. Vcasih se mi zdi, da enostavno folk ne ve kaj hoce, govori nekaj, dela drugo. Lepi časi potrošništva. :)
P.S.: Pa da ne bo kdo uzel to kot kakšen osebni napad. Govorim samo, da se denar lahko porabi za dost bol pametne stvari, ne pa da potem zmanka za le-te in se potem išče cenejše vrjante in s tem padec kvalitete. Zakaj tko govorim? Ker sm se sam nauču hehe
Veš Dejč, moj soimenjak :), moški rabmo svoje igračke in v našem primeru so to alfe in potem mečemo denar vanje. Vsak pa ima kakšno zadevo kamor meče denar. Od računalnikov, prehrambenih dodatkov, šport, avti...Prioritete se speminjajo v življenju in enkrat so ti zanimivi fedri, pozneje pa stanovanje itd... to je normaln proces, kot je tudi da se midva pizdima zakaj rabjo sportne fedre za vraga :) in mecejo stran denar.
sicer bom pa tud js ene sportne fedre in amortizerje nabavu, pa ne zato ker bi rad trd avto, pač pa ker je avto ze serijsko nizek in ima obrabljene te zadeve, povrh tega so pa sportne verzije dost cenej od orginalov se mi zdi...
Creed
Prispevkov: 4301
vesoljc napisal/-a: povrh tega so pa sportne verzije dost cenej od orginalov se mi zdi...
A se ti hecas?!?!?! #-o Bilstein B8 Sprint za 147ko so bli 460€, s tem da moram opozorit, da to niso neka sportna izvedba ampak imajo samo krajse batnice od originalnih amortizerjev (za nizane vozila), pa mogoce so malenkost trsi od originalnih :? S tem da ce se lotis gledat kake B12, B14 ali B16 pol govorimo ze o 1200-1600€!
Zadnjič spremenil Creed, dne Po Mar 03, 2008 10:34 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
apex že, kaj bolj pametnega pa ne. Zagotovo pa ne gewinde na katerih se vozi creed.
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
no pustmo extreme. Js govorim o nekih povprečnih športnih različicah. Vem tud da sm dal za orginal zajle za ročno 1x več, kot bi dal za racing različico na ebayu z neomejeno življensko dobo. Isto velja tudi za roke itd, powerflex ceneje na ebayu...
nevem za tvoj razred pr 166tki ko so v bistvu redne cene delov najvišje zaradi najvišjega razreda, je pa to ze kr realnost...
lopov
Prispevkov: 93
Pridružen: Po Okt 22, 2007 9:49 am
Kraj: koper
Pozdravljeni
Nameravam menjat vzmeti z eibachovim pro-kitom pa m je prodajalec vprašal če ima moja alfa NIVOMAT, pa mu nisem znal povedat ali ga ima ali nima,ker se mi sploh ne sanja kaj ej to. KJe bi lahko to preveru in kaj sje sploh to?
alfa 156 sportwagon
Creed
Prispevkov: 4301
Jst samo vem da so pri nivomatu debelejsi zadnji amortizerji, kot pri modelih brez nivomata. Ti bo pa alro znal bl tocno pomagat.
lopov
Prispevkov: 93
Kraj: koper
ma kaj naj bi sploh to pokmenu nivomat?? da samo regulira višino ftf? upam da nisem zajebal ker sem naročil kao da je brez tega nivomata
alfa 156 sportwagon
Creed
Prispevkov: 4301
Ja nivomat ti regulira visino avta ko si nalozen oz. ko imas nabasano prtljazni prostor ko gres na dopust, da ne zgleda kot, da bos poletu na luno :D
