Olje Castrol ali Selenia?
Alfista napisal/-a:Da ne odpiram nove teme, ker jih je o oljih že tako ali tako preveč, sem se odločil, da kar tukaj prilepim en zelo zanimiv primerjalni test!
test olja
Meni prvi test, ki sem ga prebral, da dejansko vidiš, katero olje ščiti motor dobro in katero ne....
Dobro bi bilo se zmenit za kakšen skupinski nakup, ker ta dobra olja niso iz evrope...
Ciao Alfista :mrgreen:
kolko sem videl, večine evropskih olj sploh niso testirali...oz. vsaj meni poznanih ne. kje pa je Selenia? Pa Castrol TXT softec? pa AGIP?
bass
Prispevkov: 3874
Evo vam opevanega castrola :mrgreen:
Tale valvoline durablend se dobi tudi pri nas... boljši so pa samo še tisti purple. So pa perfektni, pri enem so morali na suho testirat, da je sploh pustilo kakšno prasko! =D>
Le cena je malo v nebesih (vsaj če primerjam s selenio TD, ki jo zdaj uporabljam) :D
Hmmm v testu nič ne piše da je bilo olje segreto na delovno temperaturo...
Pomojem ima to precej velik vpliv na delovanje olja, saj je le to optimizirano na delovno temperaturo...
Vocko
Prispevkov: 849
Kraj: Šmarješke Toplice
To sem ravno mislil napisati... Olje mora biti čimbolj redko pri nizkih temperaturah in šele pri 100°C dobi željeno "debelino" filma olja. Tko da tale test ni bil ravno merodajen, če se mene vpraša.
Fun is not a straight line!
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Ta test je bedarija. Niti se mi ne da utemeljevat...
Obstajajo se druge lastnosti olja...
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
DaviiD napisal/-a:Ta test je bedarija. Niti se mi ne da utemeljevat...
No, pa da ne bomo samo Pepsija brali in njegovo klobasanje, bi bilo lepo, če bi vsaj na kratko opisal, kaj je narobe v tem testu?
No, če olje ni segreto, potem vsaj pri mrzlem zagonu deluje odlično..
Ne vem, sej ne rečem, da je ta test eden in edini, samo se mi je zdaj pa "cool", vsaj nekaj dejansko "pokazano". Če pa smatraš, da je šlo za reklamo točnodoločenega proizvajalca, pa daj prilepi kakšen boljši test....
Zadnjič spremenil Alfista, dne Sr Mar 12, 2008 3:30 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
Tak test je primeren bolj za ocenjevanje olj za orodja za preoblikovanje kovin ipd. kjer nas zanima zgolj nosilnost maziva, torej vsebnost EP aditivov.
Nič ne govori o detergentih, indeksu viskoznosti, katera sta bolj pomembna kot sama nosilnost maziva. Zakaj? Nosilnost toplega olja je nižja od nosilnosti hladnega olja, pa mi povejte komu je že zaribal hladen motor :?: (no razen če hladnega tiščiš in olje ne pride pravočasno na mazane površine)
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
bass
Prispevkov: 3874
Zame, ki imam dosti mestne vožnje, torej dosti hladnih zagonov, je tale test še kako merodajen, pa čeprav testira le en aspekt olja.
Če pa že hladno olje nima dobre nosilnosti, kaj je šele potem, ko se olje segreje in se nosilnost še zmanjša?
divja kripca
Prispevkov: 206
Olje mora biti dovolj nosilno pri delovni temperaturi (kar pomeni da je hladno olje ziher na varni strani), tu mu pa še pomagajo EP (Extreme Pressure) in drugi aditivi, kateri uskočijo takrat ko oljni film zaradi prenizke viskoznosti popušča. Takrat se ti aditivi kemično vežejo na podlago in omogočijo zdrs brez poškodbe površine.
Problem hladnega olje je visoka viskoznost (olje je ''gostejše''), kar pomeni da se olje težje zrine čez ozke oljne kanale ter potrebuje več časa da steče nazaj v karter. Nosilnost tu ni problem, ampak splošna prisotnost olja.
Še to dodam: ko se olje pregreje in se mu viskoznost (nosilnost) še dodatno zmanjša, je dobro imeti oljni hladilnik. Ker pa se olje v veliki večini ne pregreva (razen če je motor močno obremenjen), so hladilniki olja na komercialnih vozilih redkost.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
divja kripca napisal/-a:Nosilnost toplega olja je nižja od nosilnosti hladnega olja
A to velja nasplošno, ali se z aditivi stvar izravna in je enaka pri hladnem in toplem olju?
Ali je možno, da z raznimi aditivi olje z pridobivanjem temperature pridobiva na nosilnosti?
p.s. od testiranih olj, katero bi ti vlil v tvoj motor, če bi vsi stali enako?
divja kripca
Prispevkov: 206
Oljni film je nosilen, kadar se med površinama ustvari klin (hidrodinamično mazanje po nizkimi obremenitvami ali Elasto-Hidro-Dinamično mazanje pod višjimi). Te pogoje bi zlahka dosegal z navadno vodo, če le ta nebi imela tudi stranskih učinko... :doubt: Ko se pa film prekine, se aditivi v olju kemično vežejo na stično površino in ustvarijo vmesni sloj, kateri nadomešča oljni film. Delovanje teh aditivov je učinkovitejše pri visokih temperaturah, je pa potrebno računati, da se porabljajo (enkrat jih pač zmanjka :D).
Moramo pa tudi razlikovati drsne razmere v drsem ležaju na gredi (tu se oljni film NE sme prekiniti), pri drsanju bata ob steno valja, pri drsenju odmične po ploščicah ventila (po moje je tu mejno mazanje - EHD),...
Trenutno imam Selenio Gold, zaradi cene bom pa prestopil k Agip Sint2000. Jaz enostavno vzamem olje, ki ga priporoča tovarna, in če iščem konkurenco upoštevam viskoznost (10W-40), sestavo (full-sint., pol-sint.,...) in orientiranost proizvajalca (Total=PSA, renault, Selenia=Fiat grupa,...).
Od testiranih olj jaz nobenega, od ostalih Selenia, Agip, Shell, na bazi všečnosti embalaže :lol:
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Še eno vprašanje imam:
Če bi pri zgornjem testiranju segreli olje na recimo 120stopinj celzija, a bi potem stvar bila mirodajna ali ne?
A je sploh tak način testiranja zgrešen?
SHadowX
Prispevkov: 2588
Alfista napisal/-a:Še eno vprašanje imam:
Kolikor sem uspel razumeti metodo testiranja so ti rezultati merodajni le za vlogo olja, ki jo opravlja pri mazanju sten cilindra in se jih ne da uniformno aplicirati na vlogo olja pri mazanju ležajev na gredi. Iz preprostega razloga, ker je tu vrteči se del v oljni kopeli in med obema kovinskima predmetoma ni oljnega filma pod pritiskom.
Mase uteži, ki jih omenjajo pa so v razmerju 1:75 potrebne za preboj filma, ki se prosto "prime" rotorja testenga stroja. Olje med rotorjem in "ležajem" tako ni pod pritiskom kakor je to primer pri glavnih in ojničnih ležajih. Torej nam ta test lahko nekaj pomeni le pri tem kako uspešno ta olja obvarujejo ležaje pri suhem zagonu(dokler se ne ustvari oljni klin).
Seveda pa obstaja možnost, da se popolnoma motim. :mrgreen:
Emperor of The Dark Realm
divja kripca
Prispevkov: 206
Test ni zgrešen, po moje le da ni dober pokazatelj kvalitete motornega olja. Naj poudarim pomembnost aditivov: pro ti obrabi (oa aditivov za nizke obremenitve in tlake-AW, do đe omenjenih EP aditivov), potem so tu zaviralci oksidacije, detergenti, zaviralci penjenja, stabilizatorji indeksa viskoznosti (viskoznost olja naj se čimmanj spreminja s temperaturo), itd.
Olje je poleg obremenitev v motorju prilagojeno tudi delovanju oz. konstrukciji motorja (pritisk olja, koliko se greje, koliko se peni) in zelo verjetno protiobrabni aditivi niso najpomembnejši.
@ShadowX: Pomoje bi ta test dejansko lahko posnemal le razmere pri drsenju bata v cilindru, pa še tu zelo slabo (če primerjam obliko kontaktnih površin, vidim da sta precej drugače orientirani). V ojničnih ležajih je po moje večji problem trenutno pomanjkanje olja, kot njegova nosilnost.
bass
Prispevkov: 3874
Misliš, da kakšen ta purple stuff nebi rešil kakšnega ojničnega ležaja, če bi za trenutek zmanjkalo olio?
Konec koncev so morali zadevo na suho drgniti, da je sploh pustilo kakšna znamenja, torej se film zadrži na kovini in jo ščiti?
