Alfa 147 Velik Kup Problemov
amdbrutale
Prispevkov: 117
Pridružen: To Mar 06, 2007 11:02 am
Pozdravljeni, že v naprej se opravičujem ker sem odpru novo temo vendar bi rad zbral vse moje probleme na 1 kup....
Problemi Alfa 147:
-- Motorčku za dvig žarometov se je zmešalo
-- Centralno zaklepanje se samo zaklepa
-- Cviljenje bremz med vožnjo
-- Počasno premikanje oz štekanje el. stekel
-- Mal defektna sklopka
-- Puščanje servo olja
-- Barva slabe kvalitete
-- Dokaj velika poraba olja
-- Verjetno bi se še kaj našlo poleg vsega tega.......
Sam avto je modelno leto 2001, kupljen in prvič reg 2002. Gre za 1.6L Ts ECO z 105hp. Avto je slovenski (kupljen pri avtotriglav mb) in se z njim že vozim eno leto, pred mano ga je imel prvi lastnik in ima prevoženih 107.000km (veliki servis sem že opravil jermena, šponarji, sveče....).
Skratka danes opazim da mi je crknila sprednja voznikova glavna luč, jo zamenjam z novo in stvar deluje, kar naenkrat opazim da je kadar prižgem luči levi motorček za dvig žarometov kar naprej prižgan in nekaj melje, desni je ok. WTF is that s****?
Centralno zaklepanje se že nekaj časa ko hočem odkleniti avto kar nazaj sam zaklene. Probal z mazanjem ključavnice in ostalih stvari brez kakšnega uspeha.
Cvilčjenje bremz med vožnjo me spravlja ob živce, to se dogaja ne glede na hitrost vendar kar pogosto.
El stekla se zapirajo počasi in kot da bi jih nekaj blokiralo, sovoznikovo okno se komaj zapre in se vmes večkrat ustavi ker mu zmanka moči.
Sklopka ma že skozi cirka 5cm praznega hoda in zaradi tega nekoliko slabo odvaja, ter s tem se posledično težje prestavlja, kadar daš v rikverc skoraj zmeri zaškrta neglede na to da sklopko pohodim čist do konca.
V enem letu sem približno zgubil pol posodice servo olja, morm dat zrihtat servo cev ki malo pušča.
Barva je porazne kvalitete vse se vidi na njej razico že z nohtom v lak narediš (barva je original), na haubi je veliko luknjic od kamnov...
Poraba olja je kar velika tudi bencina ni slaba saj popije na 100km minimalno 8,4L še nikoli nisem dosegel manjše porabe. Olja pa spije kakšen liter na 4000km.
Počas mi ti problemi najedajo in vidim da tole ni kakšen kvaliteten proizvod, s 14 let starem fiatom nisem imel tok problemov kot tukaj z mojo Alfo Romeo 147.
Vem da se nekaterih problemov ne da oz ne splača popravljati (barva, poraba olja...), vendar iščem nasvete pri rečeh kot so motorček žarometov, el stekla, sklopka, cviljenje bremz itd...
Že vnaprej hvala za pomoč.
bolmat
Prispevkov: 193
Pridružen: Po Mar 17, 2008 12:40 pm
Kraj: gorenjska
bremze lahko da niso original drgac pa obstaja sprej proti skripanju
Creed
Prispevkov: 4301
amdbrutale napisal/-a: -- Motorčku za dvig žarometov se je zmešalo
Sem mel isti problem in so mi zarad tega pogosto pregorevale zarnice. Po menjavi motorcka se nisem menjal zarnice!!!
amdbrutale napisal/-a: -- Cviljenje bremz med vožnjo
Verjetno so ble zavore pregrete in zdaj cvilijo, ali pa imas kake sportne zavore. Mozno je tudi da so obrabljene zavorne ploscice.
amdbrutale napisal/-a: -- Počasno premikanje oz štekanje el. stekel
Veckrat pospricaj vodila z silikonskim sprejem
amdbrutale napisal/-a: -- Barva slabe kvalitete
To nima veze z kvaliteto barve. Luknjice se vidi tudi na 500.000€vrednem Lamborghiniju :wink:
To je to kar jaz vem. Za ostale probleme ti bodo pa se drugi pomagali.
Aja cene delov pa si poglej v temi kjer so RACUNI S SERVISOV
Prispevkov: 7137
Ključavnica nima veliko veze, problem je verjetno v štiftih in njihovih vzvodih, lahko pa v konektorjih, seveda pa sam motorček ni izključen.
Cvilčjenje bremz med vožnjo me spravlja ob živce, to se dogaja ne glede na hitrost vendar kar pogosto..
Se je meni dogajalo isto, pregled in mazanje čeljusti, če je pa med zaviranjem, mi je pač dol viselo za kaj takega :badgrin:
Mogoče bo treba kak cilinderček zamenjat, lahko tudi dušilec tresljajev.
Lenoba. :roll:
jaz se za tako minimalno porabo nebi sekiral (olja in bencina).
Zadnjič spremenil El Barto, dne Po Mar 17, 2008 8:42 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9327
Probaj zamenjati znamko olja, sem zasledil, da uporabljaš Selenio GOLD. Probaj še s kakim Castrol TXT ali Valvoline....
Velikokrat zamenjava olja pripomore k zmanjšani porabi.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Kupil si dobro ohranjen avto ni kaj. Vsi na forumu imamo enake probleme.
Če še nisi ugotovil sem močno ciničen, ker posplošuješ napake na znamko. Zavore cvilijo tudi na Maybachih. Če z nohti praskaš po lahu in se pozna, pojdi po polirno pasto in spoliraj avto. Ostalo so ti pa že napisali.
P.S. V torek sem se z Alfo odpeljal na servis, kjer sem prevzel Nemca, ki je po dveh mesecih odkar je zapustil salon odpovedal poslušnost, tako da niso samo rožice na sosedovih travnikih, čeprav mnogi pravijo drugače.
amdbrutale
Prispevkov: 117
Creed napisal/-a:Sem mel isti problem in so mi zarad tega pogosto pregorevale zarnice. Po menjavi motorcka se nisem menjal zarnice!!!
Sm gledu pa nisem najdu, eni računi so full majhni, bi te prosu da če lahko pogledaš kakšen strošek je to in kje se da dobiti ta del
amdbrutale
Prispevkov: 117
Hmm pomoje da ne, ploščice naj bi ble še ok približno na 50%...
amdbrutale
Prispevkov: 117
To nima veze z kvaliteto barve. Luknjice se vidi tudi na 500.000€vrednem Lamborghiniju Wink
Barva napram prejšnemu avtu fiat tempra je očitno slabše kvalitete...but it doesn't matter....
amdbrutale
Prispevkov: 117
Moram pol dol vzet cel panel, je kje kakšen načrt da ne bom vsega polomu...
amdbrutale
Prispevkov: 117
Lenoba.
Se strinjam, čakam da bo servis za olje pol bom dal pa poštimat tud to cev za servo.
sleby
Prispevkov: 5745
poraba je normalna, sploh glede na to, da si iz ljubljane.
ostalo so ti pa ze drugi povedali.
Creed
Prispevkov: 4301
Hmm....ja racuni so usi neki zje*ani ker so popravljali linke zaradi autoresize-a!!!
Evo se 1x racun:
Koda artikla je 77362094, cena pa 60,19€. Sam ni pa sto procentno da je to pri tebi narobe! :| Moras preverit.
amdbrutale
Prispevkov: 117
Mal sm pogledu na netu in sm najdu to stran kjer je opis aftermarket motorčka za žaromet od boscha ki je 27eur...............Opazu sm tud to da mam jst identični motorček od boscha že menjan na drugi strani.....
http://www.147virtualclub.it/forum/view ... hp?t=46974
amdbrutale
Prispevkov: 117
Avto sem dal na servis..... k enenmu prijatlu
Za škripanje so bili krivi skurjeni zadnji diski in ploščice, menjal smo vse zadaj tko da sem se tega problema losal.
Še vedno ostaja problem z servo sistemom, ki pušča. Pri prit hidravliki pravijo da nimajo takega fitinga in da ne morejo naredit nove cevi. Pozna kdo koga ki bi znal to narest.
Še vedno mam pa grozen problem s sklopko in trdim menjalnikom. Hidravlični sistem ne pušča, mehanik pravi da je še sklopka ok na cirka 50% obrabljenosti. Pravi da se je ne da prezračiti oz ima sam pedal na vrhu že nekaj zračnosti. Tale sklopka je res nightmare zame :(
