Opozorilna lučka motorja - 1.9 JTD
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
hehe =) Bo treba enkrat Mr. Miyagi-ja poklicat da mi pokaže kako se boža :P prvo krožno desna potem krožno leva...itd itd :)
mafko
Prispevkov: 789
A joj a potem res noben neve zakaj bi se mi prižgala tista lučka ? :S
mafko
Prispevkov: 789
Evo da se "pohvalm" =)
Danes mi je v Novem Mestu avto cuknu, se ugasnu in napisalo je Low Oil Pressure (neki tazga), potem mi ni več hotel prižgat (ker je gorela ta moja lepa rdeča lučka za motor).
No po 5min ko nisem vedel kam da porinem avto, probam avto prižgat in stvar dela. Pokličem na alfa servis, jim povem kaj se dogaja z mojim avtom. Nato mi povejo da sta v NMju dva serviserja za alfe, ter povejo naslova kjer se nahajata servisa.
No po 15minutnem spraševanju mimoidočih: "kje je ta naslov". Pridem do Aljoša Gril, Župnca 3 (FIAT GRIL Pooblaščeni serviser). Mu povem kaj se mi je zgodilo, in da sem daleč od doma in da nujno potrebujem avto...
Skratka avto je dal na tester pogledal kaj je narobe (Error: Senzor vrtljajev motorja), potem sem počakal samo 15-20minut (ura je bila ravno 12 (čas malice)), in mi je po malici prijazni serviser zamenjal senzor. Skratka bil sem zelo hvaležen tko da ...POHVALNO!! Svaka mu čast!
!Napaka odpravljena hitro in korektno! Stranka (jaz) je ZELO zadovoljna odšla!
Cena: Vse skupaj 75eur (priklop na tester + senzor vrtljajev motorja + delo).
Alchi
Prispevkov: 943
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 12:29 pm
Kraj: Novo mesto
lepo da si jo zrihtal....
sicer pa sem bil zadnjič pri Grilu za novo ročko pa je blo vse skup tako na hitro uštimano da samo kapo dol lahko dam...
grem definitivno k njem tud servis naredit...
mafko
Prispevkov: 789
Jst sm se isto to odloču! Da bom k njemu hodu na servis. (Seveda bom prej poklical :D sm uzel vizitko :)
Vocko
Prispevkov: 849
Kraj: Šmarješke Toplice
Na Adrio ni treba hodit, meni so se dokončno zamerili. Od sedaj naprej tudi jaz vozim avto Grillu, ali pa še raje v Zagreb k Bertolu, ki je maher za Alfe, tko kot Zega...
Fun is not a straight line!
mafko
Prispevkov: 789
Evo mene spet =)
Kolegu (Eddis - AR 147 1.9jtd) se je na avtocesti proti Črni gori pri 120-130kmh prižgala kontrolna lučka za motor in napisala Motor System Control Fail (neki tazga), zdaj pa me zanima kaj bi lahko bilo da mu povem kaj lahko pričakuje.
Hvala za čimprejšne in izčrpne odgovore že vnaprej.
mafko
Prispevkov: 789
(uporabil search) zdaj sem videl neki napisanga na forumu, se opravičujem za post.. Če pa vseeno želite pomagati pa kaj lahko poveste :P
Eddis
Prispevkov: 176
Pridružen: To Jan 29, 2008 9:13 pm
Evo Eddis prisel nazaj from Montenegro. Naj povem da sem se res prestrasil ko mi je to zapiskalo, saj sem bil sredi ''NIKJER'' :D . Avto je normalnoi delal zapiskalo mi je tocno 3x nato sem pretresel konektorje in zadeva je nehala piskat, skratka avto delao kot mora, ceprav je bil na testerju, ga peljal ponovno in pregledal, sumim pa akumulator.
LP!
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
ne vem kam bi dal drugam....danes popoldne se mi je najprej samo prizgala pa en cas svetla,....zvecer pa je zacela nonstop goret...pa ne vem kaj pomeni,....knizico o avtu mam pa v italjanscini :?
SHadowX
Prispevkov: 2588
Najverjetneje crknjena pozicija.
Emperor of The Dark Realm
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
hvala....bom pregledal,ker nisem mel pojma kje bi sploh zacel gledat,kaj je narobe
Edit: dans pa vec ne gori :P
bass
Prispevkov: 3874
Pri 156 je pogosto, da zadnja luč ponagaja, pa mine samo od sebe. :D
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Očitno slabi kontakti (slabo potisnjena žarnica v ležišče, premalo zavihan jeziček tako da je slab kontakt, precvikan kabel,...).
Lučka je pa 100% za pozicijske žarnice. Torej prednje pozicije, zadnje klasične luči in žarnice za osvetlevanje tablice.
avto dela normalno-svti lučka rumena lučka Motor-na računalniku piše Go to dealer, :)))) what the fuck
še komu gori lučka in avto dela normalno?
l.p.
