Zanimiv zvok med vožnjo
iggy
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Mar 21, 2008 7:04 pm
Ko se vozim v moji 156 1.8 slišim z desne strani, če ne bremzam in ne vozim čež neravnine zanimiv zvok. Gotovo poznate zvok kakršnega dela CD predvajalnik, ko premika bralno glavo. Taki "servo" zvok. Ne rožlja, ne cvili pač pa - saj vam je jasno kaj mislim? No, isti zvok ima redno moja alfa. Zik - zik - zik pa nekaj časa mir, pa spet. Kaj je to?!
Prispevkov: 7137
Verjetno kaj pri zavorah. Lahko je kak kamenček, lahko se čeljust zatika in ti ploščice drsajo, ...
Če pa isti zvok obstaja, ko avto stji, je pa kaj okoli jermenov pri motorju.
Pač pregled okoli zavor.
iggy
Prispevkov: 22
Hmmm. Hja avto je glih pršu s servisa. Prodal desno ledvico. Nisem lastnik dolgo časa. Menda je zdej ok. Da se razumemo, to zvok ni vedno prisoten. Ponavadi se sliši po tem, ko peljem čez kakšno luknjo ali po zaviranju. Če se peljem, recimo, po absolutno ravni cesti, se oglasi bolj poredko.
Ko sem bil mlajši in je 156 glih pršla ven, sem, če nisem v zmoti, bral o zavorah, ki se baje znajo same približati zavornim diskom v pričakovanju zaviranja, kar naj bi izboljšalo reakcijski čas za cirka 100ms. To naj bi bilo uporabno pri visokih hitrostih. A ima 156 res to? A je to kar slišim periodična kalibracija zavor?
A se ti zdim optimist?
EDIT: Jst bi mel "service" manual, pa ga ne najdem. Še raje bi govoril s kom, ki je razvijal to alfo. Vsekakor pa bi se blo za pomenit z unim študentom, k je naredu prosti tek na tem motorju. In napisal softwer. Mislim, da mu pride do overflowa v kašnem števcu, ker se obrati na moji kr odenkrat znajdejo z 1500 na 500 vrt/min. A se ni dalo svojčas dobiti service manual na tem forumu?
Prispevkov: 7137
Nebi vedel, kaj je s temi bremzami, ki naj bi "same" bremzale - no jaz jih še nisem videl.
Je pa Bella imela podobne zvoke, ko se je ena zadnja čeljust malce zatikala.
Nevem kako je z optimizmom, vendar če uporabiš funkcijo Search ali pa malo posurfaš po forumu, potem marsikaj najdeš - meddrugim tudi servisna navodila in odgovore na vprašanja o nihanju obratov.
Edit
Klik 1
Pa recimo še Klik 2
Zadnjič spremenil El Barto, dne Pe Apr 04, 2008 8:57 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
iggy
Prispevkov: 22
Sm poskusil poiskati - neuspešno. Bom poskusil še 1x. Zadnje bremze so bile pravkar zrihtane. Kaj pa vem. Kar se tiče nihanja obratov - ja, sm pregledal, prevohal, peljal na servis, doživel čiščenje, 90sek reset, novo lambdo in kaj vem, še kr me heca. :?
Edit: Ja, sm prebral to temo, sam do nedavnega sem imel namesto linka zgolj bel list z rdečim križcem, če pa je bil link, je bil broken.
Hvala.
Prispevkov: 7137
Kakšen servis pa je to, kjer malce menjajo pa nič ne naredijo?
Pri bremzah imaš veliko možnosti od roba na disku, kakega kamenčka, zaščita za diskom se dotika ali kaj drugeega, zatikanje čeljusti in ploščic,...
tom
Prispevkov: 256
Pridružen: So Nov 27, 2004 4:37 am
pr moji enak zvok. res, kot cd-player :?:
iggy
Prispevkov: 22
Sm pogruntal kaj je. Moja alfa je narejena iz tiste litine v kateri so stopili Terminatorja in T-1000. Zato se včasih tudi sama popravi.
Yap. To bo. :twisted:
Prispevkov: 9327
Če boš pozorno poslušal, boš ugotovil, da je to zvok lopute od ventilacije in klime, preverjeno.
Premikaj lopute od ventilacije in pozorno poslušaj :wink:
S tem ni nič narobe.
iggy
Prispevkov: 22
A-a. [-X To so ostanki T-1000.
On je zloben. Sicer sem poskusil včeraj zvečer na testni vožnji izklopit klimo, pa ventilator etc. Ni pomagalo. Edino če lopute še vedno samodejno obratujejo (se torej krmilijo neodvisno od klime in ventilatorja).
Kako si pa preveril? :-s
bosces
Prispevkov: 154
Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
ja jst slišim tale zvok ko šaltam ventilacijo, ko premaknem se zasliši zvok kot da bi cd zagnal sam morm res fajn poslušat pa brez muzke
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
Meni nonstop nekaj brni tam okrog loput, tudi ce imam vso ventilacijo na 0. Bo treba enkrat odpreti celo armaturko in potegniti hrosca ven, do takrat pa radio opravlja kamuflazo. :D
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Ja sam res, neki brni, k da bi mel transformator tm, prvo sem mislil da je radio kriv, pa sem ga izklopil od kablov, pa je šezmeraj brnelo, tko da če kdo ugotovi kaj je vzrok tistega brnenja (pri meni samo če je kontakt) za med vožnjo ga zaenkrat še nisem poslušal, ker se ga po mojem ne sliši, zaradi motorja.
Lp, Mafko :)
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
da lopute utihnejo, je potrebno prestavit temperaturo na MIN ali MAX, da neha mešat.
L.p.
