Načeloma se hardtopi devajo gor približno tako kot streha... Predvidevam da imaš Spiderja, torej se ti more pohakljat tam na strehi ravno tako se ti more zahaklat ob tisto odprtino zadaj kjer je skrita platnenka... Če imaš sestavljiv Hardtop imaš pač vmes en pregib več
Drugače pa js k sm šel probat Spiderja, k sm kupval avto, sm rabu 5min da sm pogrunto kako se sploh tist škrjoc odpre in lepo raztegne... No kasneje ugotovil, da sem delal prav le da je bilo na prvem gledanem spiderju tisto fuč
It doesn't matter what you drive, but how you drive it
Zapreš platneno streho pod pokrov (torej pravzaprav odpreš namontirano streho), potem pa samo postaviš gor luknjo na luknjo, pa verjetno tudi spredaj od znotraj zapneš (tako kot platneno). To bi moglo bit to.
Če ti pa slučjano ne gre skupaj in bi se je rad znebil, sem ti pa seveda na voljo za odkup... se ga namreč ne bi branil in sem ga na Avto.net zamudil, ko se je prodajal z enim avtom.
Lahko da moraš dobiti na zadnji strani še dodatne čepe.
Npr. pri mazdi MX-5, se na karoseriji med koncem strehe in pokrovom prtljaznika vijaki, katerih se praktično ne vidi. Te se zamenja s takimi, ki štrlijo ven za kaksna 2 cm, na katera potem pritrdiš zadnji del trde strehe, sprednji del pa vpneš isto kot bi zapenjal soft top. Na bokih, takoj za stransko šipo, bi bilo tudi potrebno menjati vijake, samo tesni dobro tudi če jih ni.
Upam da je napisano dovolj razumljivo in da sem kaj pomagal.
"Anyone who has driven anything from an Alfa 75 to an old Giulia Super or GT Junior will know their real magic lies in the way they come alive in the corners."
ja res na zadnjem delu sta dva čepa,ampak sta premajhna tako da streho ne morem zahakljati. ja res pa sta tudi spodaj hard top-a enaka dva čepa,se morda tista dva še dodata gor da je višje?
Tole sem našel, samo mi ni čist jasno ali nekaj je za montazo strehe in nekaj za snemanje strehe. Mogoče se ti bo kaj posvetilo ko boš videl kako približno mora izgledati.
Je mogoče tvoja tudi črna in je občasno parkirana v dravljah?
