Puščanje olja 146
Siljo
Prispevkov: 39
Pridružen: To Feb 20, 2007 12:52 pm
Pozdravljeni
A mi lahko kdo pomaga? Avto sem imel na servisu v petek, menjava jermenov, ...... servis na 200.000. V glavnem včeraj sem opzail da mi pušča olje. Pač se ne spoznam na te zadeve, ampka mislim da je iz menjalnika, ker je dokaj svetlo. A mi lahko kdo posreduje kakšen nasvet, oz kak kontakt za kakšnega popoldanca blizu lj. Hvala za pomoč in lep pozdrav
sleby
Prispevkov: 5745
meni pusca ze skoraj odkar sem jo dobil, baje popravilo pride drago. vsakih 10000 km zlijem notri 1dcl olja in je problem kratkorocno resen:)
kixs
Prispevkov: 790
Po moje bi se bilo fino oglasit na servisu kjer si delal veliki servis. Ce ti res pusca sele zdaj, je mozno kaj povezano s tem.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
pusca itak pri vseh. pri enih bolj, pri enih manj. meni recimo v dveh letih se ni spucalo toliko da bi moral dolivat. mastno pa je ja in to marsikoga moti.
popravilo bi znalo biti drago ja. ampak ne zaradi materiala, dela je kar nekaj.
mogoce se pa specializiram za tole v bodoce. :D
Če pušča iz menjalnika, je možno da samo naliješ boljše olje (delnosintetiko ali čisto sintetiko).
Pri 75-ki tudi veselo pušča, če naliješ navadno brozgo, zamenjaš za polsintetiko (ali čisto sintetiko) in menjalnik ne pušča več in se posuši.
Toliko o izkušnji na 75-ki.
Lahko je pa še bolj preprosto - malenkost preveč olja in sedaj bo teklo, dokler nebo nekje med min in max (Bella).
sleby
Prispevkov: 5745
meni je zacelo puscat, ko sem notri vlil predpisano olje - tutela zc75.
Siljo
Prispevkov: 39
Smo ugotovili vzrok. Manšeta na polosovini. Tak da gre danes avto na servis. Kakšna pa je kaj cena mašete in kaj je še treba menjat.
colibry
Prispevkov: 3840
manseta je slabih 20eur... priporocam nakup v trgovini W-est na trzaski.
krucymucy
Prispevkov: 2140
manseta za 20€ mora biti za vedno. hocem reci da je cena pretirana in se dobi ceneje ...
zero
Prispevkov: 90
Pridružen: To Okt 25, 2005 12:22 pm
Kraj: Ljubljana-Dobrunje
A je zlata ta manšeta k je 20€ hudiča jest za obe pri pasatu nism dal 20€. Pol sm pa še lepo sam zmontiru :D
Kaj pa če pogledaš še v drugih trgovinah: ist, motomat,tehnum,šturbej....
Lep pozdrav!
Alfa 146, BMW E12 520/6, E39 535iA
