Alfa 166 začela goreti lučka za airbag
ambro
Prispevkov: 175
Pridružen: Če Jan 31, 2008 7:38 pm
Živijo. Sem ponosni lastnik Alfe 166 in sem z njo zelo zadovoljen. Mi pa je začela prejšnji teden svetiti lučka na armaturi za airbag, pa me zanima če ima kdo kakšne izkušnje z to zadevo pri 166ki. Hvala za vaše odgovore.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
preveri kontakte, na konektorjih pod sedeži za stranske air bage
Uroš
FuManchu
Prispevkov: 347
Pridružen: To Maj 23, 2006 3:35 pm
Kraj: Celje
Ravno nekaj dni nazaj sem bil zaradi istega problema na testerju. Problem je bil nek kontakt pri sovoznikovem sedežu. Mislim, da boš vseeno moral z avtom na tester, da ti resetirajo računalnik. Lučka sama od ne bo ugasnila.
ambro
Prispevkov: 175
Hvala za odgovore bom prečekiral konektorje
dromly
Prispevkov: 275
Pridružen: Po Apr 21, 2008 4:15 pm
Kraj: Šmarje-sap
Ja kok ti pa tester olajsa denarnico k men so se prizgala po odstranitvi stevcev (menjava pregorenih zarnic) tk d sveti na vsake tolk. Pa ce je ze kdo menjal ampule v AB k 10 let je mimo :evil: sam ga se vsen zaziga :)
ZAR1620000
Prispevkov: 29
Pridružen: So Feb 02, 2008 8:20 pm
En možen vzrok za lučko airbaga (pokaže tester) je tudi prenizka napetost akumulatorja (<12V) ali slab kontakt na priključkih akumulatorja.
BRLE
Prispevkov: 625
Pri meni je bil problem konektor pod sovoznikovim sedežem - pri električarju zvezal direktno in resetiral napako preko testerja in zdaj stvar špila!
Sem probal najprej samo z resetom, ampak se je pri premikanju sedeža napaka zopet pojavila!
BRLE
Prispevkov: 625
No stara tema, ampak jo bom obudil, da ne odpiram nove - obstaja ena tema kamor sem tudi jaz pisal s svojim problemom, ampak je v podforumu 156-ke. Zato sem hotel pisati v pravi podforum.
viewtopic.php?t=16268&highlight=
Stvar je pa taka - takrat sem imel problem za airbag lučko zaradi konektorja pod sedeži, kar je lepo tudi tester pokazal in ko sem kable prevezal direktno je bilo vse OK.
No sedaj imam pa že nekaj časa problem s prižgano airbag lučko. Resetiral sem jo že ene 3x/4x a se vedno po kakih 2-3 tednih zopet prižge in sicer vedno ob vžigu ostane prižgana.
Napaka, ki jo javi pa je nekaj v stilu "napaka kontr. lučka".
Včeraj je minilo zopet nekaj časa od reseta in sedaj mi zopet gori lučka - verjetno ista napaka.
Je možno, da je žarnica v armaturke kej slaba in javi napako? Čeprav se mi to zdi čudno :doubt: ... glede na to da sedaj vedno gori :lol: ...
Ker mehaniku sem rekel, da mi gre že na živce in naj odpravi napako pa spoh ne ve kaj bi naredil - ker javi tako čudno napako ne ve kje naj se loti problema in kaj naj popravi :roll: .
Verjetno bom dal zamenjati kontrolno lučko v armaturki, ker moram poleg zamenjati tudi lučko za odprt prtljažnik.
Lotil bi se tudi sam tega, če mi kdo pove ali je velik problem vzeti ven "merilnike"? Ter katera dva šraufka sta, ki držita zadevo?
Samo meni se zdi, da so te kontrolne lučke le ledike, ker ni direktenega dostopa, le če razdreš škatlo od števcev.
Mogoče bi bilo pa treba samo konektorje za števci parkrat narazen pa skupaj dat.
BRLE
Prispevkov: 625
Saj jaz se tudi bojim tega - da bom zadevo razdrl in ne bom znal/mogel zamenjati žarnice.
Čeprav dvomim da je problem v njej - žarnica naj bi delala ali pa ne - ne pa nekaj vmes.
Vseeno bi zamenjal ker moram itak zamenjati nedelujočo žarnico, ki kaže odprt/zaprt prtljažnik.
Še nekaj - v predalu imam nalepko in označeno leto 2009 kot leto ko naj bi zamenjal "GAS GENERATOR" od airbagov. Nekje sem že prebiral tu na forumu pa ne najdem, ko je nekdo že spraševal nekaj o tem.
Je možno, da je problem v tem - 10 let je minilo in naj bi se ta plinski generator airbaga menjal - čudno je le zakaj javlja tako čudno napako..."NAPAKA KONTR.LUČKA"... :doubt:
Bojim se da se ni "sfucljalo" računalniku - kje se nahaja centrala za airbag - mogoče kdo ve? Pa da tam malo porukam in pogledam konektorčke... :roll:
ECU za Airbag je pred šaltheblom na voznikovi strani (no vsaj dostop naj bi bil od tam, skrit pod enimi releji.
Vseeno mislim, da so vse indikacijske lučke ledike in boš težko kaj menjal. Sploh pa ledike izredno redko crknejo. Tako da imam občutek, da imaš problem kje drugje (kakšen konektor).
BRLE
Prispevkov: 625
Evi bil pri Podboršku na Examinerju in je ugotovil da je napaka nekje na povezavi med centralo airbaga in samim števcem oz.kontrolno lučko.
Pravi pa da ni prvič, da se je srečal s to napako in da je najverjetneje problem v centrali, saj je že 2x videl to napako in sicer vedno na letnikih 2000. Očitno serija z napako, ki pa se pokaže šele po 8-9 letih :cry: .
Najverjetneje bom kar airbag centralo menjal za kako rabljeno če jo najdem in bomo videli če to reši moj problem.
BRLE
Prispevkov: 625
No ob popravilu centralnega zaklepanja, ko sem našel rele zanj, sem prišel tudi do centrale airbaga (nahaja se spredaj na sredinskem tunelu čisto pod ICS-jem - odstrani se pa samo stranski panel pod nogami pri vozniku) - dobil sem jo rabljeno tako da sedaj jo moram namontirat, resetirat lučko in bomo videli če to reši moj problem :wink: .
Bom poročal.
Xul
Prispevkov: 53
Pridružen: Sr Sep 16, 2009 5:50 pm
pozdravljeni, tudi meni lučka sveti samo sem menjaval ročke za luči (obvolanske) in sem airbag pa volan vzel dol. ko sem airbag nazaj priklučil mi gori lučka :S
Akumulator sem pustil izklopljen malo več kot 10 minut (tako piše na eLearn) in počasi varno vzel dol airbag...
je kdo imel podobno težavo?
BRLE
Prispevkov: 625
No stvar je taka - računalnik za airbag je bil malenkost vlažen. Verjetno je iz pečke enkrat pritekla voda, in ker se nahaja direktno nad tem računalnikom airbaga se je ta zmočil in verjetno je kak stik povzročil, da ni več deloval pravilno. Sedaj je notri nov, lučka resetirana in vse dela zaenkrat ok in verjetno tudi bo v bodoče.
Me pa malce moti kdaj se je to s pečko zgodilo, ker sedaj mi ne deluje nič vlažna ali da bi kaj puščala. Vseeno bi pa rad zavaroval drago elektroniko in nekako zaščitil, samo ne vem kaj bi dal - nekaj nevnetljivega in kar mi ne bo šumelo in "čričkalo" pod armaturo. Ima kdo kak predlog? Velikost cca.15x15cm. :?:
Sedaj je avto tehnično spet tipitopi =D> . Imam občutek kot da se lepše pelje :doubt: :wink: ! :D
