100% zvišanje kazni...
Alfaspider
Prispevkov: 2664
o teh CRO radarjih bi se dalo razpravljati, ker jaz vedno bojda vozim 82km/h in mi je to že rahlo smešno (do sedaj sem 3x vozil v razredčeni koloni in bi dal roko v ogenj, da sem vozil nekje med 50 in 60 km/h). Seveda potem po kupu groženj s sodnikom in ne vem kaj še vse plačam 200kun in je vse lepo in prav.
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Zanimiv pogled A.Lisca na to temo...
Zakaj se bodo podražili prometni prekrški?
Policisti imajo svoje »prodajne cilje« oziroma normo. Recimo, da mora policist Darko vsak mesec zaračunati za 5.000 EUR kazni. Če povprečni stranki (vozniku) zaračuna 50 EUR, to pomeni, da mora v mesecu dni pri prehitri vožnji uloviti 100 strank (voznikov). Recimo, da je lovsko razpoložen 20 dni na mesec. Vsak lovski dan mora torej ujeti 5 prehitrih voznikov. Ker je prehitrih voznikov vse manj in ker policist Darko vedno stoji na istem mestu, mu je strank začelo zmanjkovati.
Sem ter tja ujame kakšno mamico, ki se ji mudi po otroka v vrtec, in kakšnega Hrvata, ki ne ve, kje je zaseda običajno postavljena. Ampak strank je vse manj. Darku seveda ne pade na misel, da bi bilo pametno spremeniti lokacijo radarske zasede. Konec gorenjske avtoceste in recimo parkirišče pred gostilno Radar v Dolgi vasi, sta pač lokaciji, kjer policisti merijo hitrost. Že leta in leta. Zakaj bi sedaj to spreminjali …
Vas to spominja na kakšnega podjetnika, ki nikakor noče ali ne zna ničesar spremeniti v svojem pristopu do strank?
Zato so se policisti oziroma njihovi nadrejeni, domislili višjih cen. Če kazen podražimo s 50 na recimo 500 EUR, bo moral policist Darko vsak mesec uloviti le še 10 voznikov. Skratka, vsak drugi dan enega samega. To pa bo verjetno šlo. Manj strank bo Darku prineslo isti prihodek. Za istih 5.000 EUR bo verjetno tudi manj časa na cesti, saj je 10 voznikov verjetno lažje uloviti kot 100 voznikov. Super, mar ne?
Ali pa tudi ne?
Kje je tista meja, ko Darkove storitve ne bo želel kupiti noben voznik več? In če bo slučajno Darko kakšnega le zasačil, bo to zanj smrtno nevarno. Ker mu voznik (recimo, da bo kazen 20.000 EUR), preprosto ne bo ustavil. Vozniki se bodo začeli obnašati tako kot ameriški vojaški piloti. Ko zaznajo radar, nanj streljajo.
V poslu ni nič drugače kot na cesti. Vsako podjetje mora ugotoviti, kje so tiste meje. Vsak si mora izračunati, kaj je lažje – vzeti 100 strankam 50 EUR, 10 strankam 500 EUR ali morda eni sami stranki 5.000 EUR.
Meje seveda lahko ugotovimo le s testiranjem. Me prav zanima, kako visoko si bodo upali iti politiki pri višanju kazni za prometne prekrške. 1.000 EUR za prekoračitev hitrosti 30 km/h? 2.000? 5.000 EUR?
Kaj mislite, kako visoko si bodo upali? Kaj mislite, kako visoke morajo biti kazni, da bo policist Darko zaslužil čim več? A da ima Darko še kakšen drug cilj kot le čim višji prihodek? :)
A.Lisac 23.3.08
Res je, ja... vse je v šuških :x in nikakor v izboljševanju varnosti. Čeprav se je distanciral od direktnega napada in raje izbral pogled na temo s svojega profesionalnega stališča je še kako zadel tisto pravo ozadje. Saj je to itak že vsem jasno. Na državni ravni se v SLO še zelo dolgo ne bo zgodilo kar ne bi direktno finančno koristilo zakonodajalcem, kajne? #-o Namesto da razmišljam o nadgraditvi avta z menjalnikom na 6 prestav, bom raje začel razmišljat o "downgrade-u" na samo 2 (s tem da bom drugo prestavo uporabljal le, če bom hotel "divjat" in "ogrožat" pijane ali samo preprosto neuke soudeležence v prometu.
jonny1.9jtd
Prispevkov: 148
Pridružen: Pe Feb 29, 2008 3:01 pm
Kraj: Poljanska dolina
Fantje, še tole si poglejte, če kakšen še ni vidu....
http://24ur.com/novice/svet/tudi-nemci- ... kazni.html
Mislem, jst sm se res zamislu #-o
AR 146 1,9 JTD retired
AR 156 1,9 JTD Crosswagon Q4 on duty
AR 159 2,4 JTDm SW Q4 on duty
Deyann
Prispevkov: 1388
Pridružen: Po Okt 01, 2007 10:13 pm
Kraj: Dravograd
jonny1.9jtd napisal/-a:Fantje, še tole si poglejte, če kakšen še ni vidu....
Svašta... Če glih še ne vozim pa nič, sem pa vseeno zgražen #-o
Pepsi
Prispevkov: 5161
bom kr quotal moj odgovor na a.comu glede tega članka
Zanimivo kako demagoško opisujejo kazni pri nemcih... Najbrž 680eur za prehitro vožnjo ni glih 55km/h... Vse samo da se pričara bajno stanje pri nas
Če je pri nemcih 680 zgornja meja, vemo kje je pri nas...--->1000 eur in odvzem vozniškega za 81km/h... Pri nemcih je najverjetneje to za kakih 100km/h skozi naselje... Tudi sam sem da se porihta promet po mestih, toda eno je sankcioniranje drugo je ustrahovanje...
Če bi hoteli promet umiriti bi ga lahko fizično in brez problema v mestih. Postaviš stacionarni radar na tisti ravnini po mestu, kjer se igrajo z avti... Ali pa postaviš razne fizične ovire, ki preprosto ne dopuščajo hitrosti... Teh ovir je malo morje in niso samo "ležeči policaji", prav tako si lahko z lahkoto kako zmislijo na novo... Se takoj javim za ideje ... V glavnem, to je tko zdj pobrat vsem vse... Sicer če bi mene ustavli izven naselja še niti ne bi jokal, ker po AC se redko kdaj peljem 130, mi more bit res dolgčas... Ampak, da mi tle "mlade mamice" z dvema otrokoma in plačo primerno slovenski sceni in "stare atete" z nič kaj bajno pokojnino lovijo za to ker se peljejo 55 namesto 50 ali pa celo kakih 44 namesto 40 :roll:Seveda 15 min po tem ko se policisti odstranijo mimo prileti vsaj par avtov z dejansko škodljivo in PREveliko hitrostjo za v naselje
Starga osla je težko naučit nov trik, če bi bil js policist in bi dobu ateta ki se pelje 55, bi bil še vesel da se je vsaj malo prilagodil glede na to da je 30 let vozil na omejitev 60
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Najbolj zanimivo bo gledat debilne obraze naših slovenskih veleumov, kateri so se spomnili teh fenomenalnih kazni čez eno leto, ko se bodo držali za glave in se spraševali, kako je možno, da je še vedno isto mrtvih na cesti, kot prejšnje leto. In ker seveda ne bo druge ideje, bodo za kazni rekli x1,3, pa bo za eno leto spet zadeva rešena. Potem pa jovo na novo.
FuManchu
Prispevkov: 347
Pridružen: To Maj 23, 2006 3:35 pm
Kraj: Celje
Alfaspider napisal/-a:o teh CRO radarjih bi se dalo razpravljati, ker jaz vedno bojda vozim 82km/h in mi je to že rahlo smešno (do sedaj sem 3x vozil v razredčeni koloni in bi dal roko v ogenj, da sem vozil nekje med 50 in 60 km/h). Seveda potem po kupu groženj s sodnikom in ne vem kaj še vse plačam 200kun in je vse lepo in prav.
http://www.zurnal24.si/avto-radar-turis ... avto/45839
Mojega očeta so na hrvaški avtocesti za 209 km/h oglobili za 40 evrov. :lol:
Pepsi
Prispevkov: 5161
FuManchu napisal/-a:
Mi smo par let nazaj za okoli 220km/h plačali okoli 7500 tolarjev :lol: :lol: :lol: :lol: V sloveniji bi me ustavli , vzeli izpit, kazni 1000 evrov , pretep, zaplemba vozila, noč v buksi, najverjetneje bi mi domov pršli še psa ustrelit :lol: :lol: :lol: Sistem in pol ni kej :wink: ...
Inti, hec je v tem da veleumi niso neumni in vedo kaj delajo :wink: Problem je da ne delajo za narod, ki jih je na ta mesta vzročno-posledično postavil ampak delajo zato da se polni blagajna...
Žrtev, bo vsako leto manj glede na št. reg. avtomobil, nesreč s poškodbami pa je vse več... Hec je v tem , da imamo vsako leto boljše avte in po bolj dostopni ceni... Najdi mi svojih 5 sosedov ki so leta 2000 imeli 8 airbagov,ESP,ABS in ves ostali električni crap namontiran v avto :wink: Kar se pa same letošnje sezone tiče, pa bodo letos odprli tisto Trebanjsko AC in pa AC do prekmurja, kar bo bistveno pripomoglo k varnosti! Z več vidikov! Seveda se bodo konec leta tolkli po prsih bolj kot sam King Kong, češ kaj so naredili z novimi kaznimi.
Bi pa poudaril, da pač vsak teden ko se peljem iz Kopra v Krško in nazaj opažam , da tujci delajo že pizdarije po AC... Kaj bo šele poleti :cry: :cry: :cry: ... Ko zagledam ta folk, ki se ti komaj umakne ali pa te skoraj porine v ograjo, me kar mine da bi vozil :wink: Samo mimo greš ga pogledaš in vidiš da je revež že 10 ur za volanom :doubt: :doubt: :doubt:
dejan
Prispevkov: 1692
Jaz imam s hrčki same dobre izkušnje, ni lepšega kot če te ustavi njihov policaj (nima veze ali je radar, alkohol, polna črta...) in ga kupiš za usranih 200 ali 300 kun 8) .
Pri nas te pa tako pojebejo, da te peče še dolgo časa.
S tega vidika imam precej rajši hrvaško policijo kot našo, korupcija gor al dol, cenovno so ugodnejši :lol: .
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Ampak če po defaultu ne delaš prekrškov potem ti je malo mimo. Sam nakoncu nimaš drugega kakor da plačaš ali pa ti potem en kreten pokvari dopust.
tito156
Prispevkov: 1529
Pridružen: Sr Jun 07, 2006 10:40 pm
Kraj: MarburgAnDerDrau
Pa kaj se tolko sekirate za ta 'nov' zakon? Saj bo zdaj štiri leta mir... :lol:
Potem, pred naslednjimi volitvami pa bodo spet novega napisali, oz. popravili cenik.
Ta je zdaj že tretji takšen po vrsti (hvala bogu, da je Slovenija mlada država in so bile volitve samo trikrat :mrgreen: ), pa se še vedno najde kdo, ki se je prestrašil. Zanimivo.
Je pa res, da pa je tokrat bilo veliko več nasprotovanj temu zakonu, kot prejšna leta. Po televiziji, časopisu, internetu, skratka povsod. Oglašali so se celo pravi strokovnjaki, ne le žlender, žerjav in podobni nemočni ritolizniki...
Skratka, tokrat jim je šlo precej težje, predvsem pa z precej manjšim odobravanjem (večinoma nevednih) ljudi.
Zanimivo bo torej, ko bo čez štiri leta hotela naslednja garnitura spet zvišat kazni. Jim bo to sploh še uspelo, ali pa se bo narod dokončno prebudil in zahteval prave ukrepe? Takšne ki bodo prispevali k zmanjšanju nesreč, poškodovanih in mrtvih...
Ker tole zakonsko skropacalo, ki je sedaj v veljavi ni vredno nič!
bass
Prispevkov: 3874
Ni to Francija, da se bo kdo upiral, tam bi že davno kaj gorelo.
Pri nas pa pač po hlapčevsko glavo dol pa sebi v brado mrmrat. Ja, ja, avstoogrska nam je pustila traume... Slovenija je gutless chickenshit država, vključno s populacijo. Samo cugat ko vsak kihne al pa rigne(treba zalit tako redko priložnost)pa krivine lovit, pa sosedom po glavi srat za hobi, medtem ko se pa vodilnim smeje kakšni pijani butci smo in kako lahko nas je kontrolirati.
Rugelj je imel prav...slovenec=pezdetek.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Kdaj boš kuru smetnjake pre parlamentom? :)
bass
Prispevkov: 3874
Ne me narobe razumet, jaz sem takoj za proteste, včeraj, ne danes, don kihot pa za zdaj še nisem...
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
aja, mi sosedom serjemo po glavi? kako hlapčevsko od avtorja ki je proti hlapcem.
666
