zadnjič sem avto malo prevetril, a je naenkrat pri cca 220 km/h - 4.000 obratov izgubil moč ( kot bi ugasnil motor) za približno 3 sekunde, nato pa zopet ok... Nato sem poizkusil v drugi tudi pri 4.000 obratih in se je zgodba ponovila - le da je izgubil moč le za par stotink sek.
Ima kdo kakšno idejo...slišal sem da naj bi bil krivec eden od dveh ventilov na turbini...
Na testerju je javilo " napaka senzorja za temperaturo zraka v turbino".
Zanima me, če ima kdo program za 2.4 mjet, da bi pogledal kje se senzor nahaja..
Hvala za pomoč, zanima me koliko pa cca. stane MAF, če obstajajo ponaredki.....
btw... če je Maf IZKLOPLJEN bi moral motor normalno delovati ( brez izgube moči pri 4000 obratov in v safe mode-u)..pri vklopljenem pa ne ..v primeru da je krivec MAF??
Pojdi v avtoelektroniko v Črnuče, ti bojo dal nov maf za 150 eur. Če pa boš imel še naprej isti problem, ti brez ugovarjanja dajo nazaj star maf in vrnejo denar.
tudi po menjavi cevi za zrak v sesalne kolektorje ist pesem še vedno ga za nekaj sekund zmanjka pri visokih obratih..
No danes pa sem ga peljal k fantu, ki raztura elektorniko (AC )in je pogruntal, da je zaradi počene cevi vroč zrak stopil senzor za temperaturo in tlak turbine, ki se nahaja pri sesalnih kolektorjih, ga zamenjal in naj bi zadeva delovala
dam svoje mnenje da je blokada (mislm da motorja) se užgala, ko sem enkrat peljau hyundai getz je na obratih zgubu moč (pol sm ugotovu da mam v 4. števc je biu pa na 120 km/h )
