Lancia Dedra-problem z vrati
Prispevkov: 6157
Pozdravljeni!
Pri dedri moje pupe, se ne odpirajo zadnja desna vrata. Ne od zunaj in ne od znotraj. Ergo, predvidevam, da se je mehanizem kaj iztaknil.
Ima kdo že kako izkušnjo, kako odpreti vrata v takem primeru???
Preden se spustim v vlamljanje pri kljuki vrat in menjavi le te!
LP, Damijan
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Meni se je na 33ki enkrat to zgodilo in sem uspel popraviti tako da sem:
ostranil zadnjo klop skozi druga vrata
nekako odstranil tapeto zadnjih vrat
potem pa pač losaš mehanizem ko si v vratih
Prispevkov: 6157
Problem pri Dedri je, da je pri strani tapeta privita z vijakom, pod odsevnikom. Do tega vijaka pa ne moreš dostopati, ko so vrata zaprta.
Ima kdo kako shemo od vrat za Dedro? Da vidim, kako so vrata sestavljena.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
A ne prideš do njega tudi če odstraniš klop?
tito156
Prispevkov: 1529
Kraj: MarburgAnDerDrau
Tisti vijak pač pusti. Če boš vsaj malo odstranil tapeto na eni strani, toliko da dobiš roko not, bo šlo.
Prispevkov: 6157
Ekola, zadeva uspešno porihtana! \:D/ Res sem odstranil celotno zadnjo klop in začel razdirati zaprta vrata. Malo potrpežljivosti, vztrajanja in izšlo se je! Še vedno pa ne vem, zakaj se je zataknilo in kaj sem naredil, da zaenkrat dela!?!?!?! Vglavnem, zdaj dela BP!
@tito156: tudi, če bi samo malo odstranil tapeto, nebi mogel nič! Za tapeto je zvočna izolacija po celotni površini vrat, potem pa s5 na okvir vrat privita kovinska plošča s 1000 in 1 vijakom, na katero so pritrjeni vzvodi, vodila stekla, ...
Vse to je potrebno odstraniti, da prideš do zaklepnega mehanizma z motorčkom centralnega zaklepanja.
LP!
