Kar se sklopke tiče, je lahko problem v rorčkih ali še bolj verjetno v dušilcu na vodu do cilindra sklopke.
Če že vse sorete poskušata, potem napeljita rorček direktno na cilinder sklopke in ne preko dušilca.
Ror za servo bo pa sigurno imel AT (AC).
p**** no, tu bos stiskal za eno kurcevo cev da ti jo nekdo naredi? Pa potem cez par mesecev jokal "se vedno pusca". Pa a je glede sklopke tako tezko obiskat Tonija, Zego, Stepancica ali nekoga ki se spozna, ne pa "prijatelja".
Cel forum vozi tudi po 200km daleč avtomobile na servis, samo zato, da se z njihovim avtom ukvarja nekdo, ki se na alfe spozna. pa je to vseeno ali je to Zega, Stepančič ali Bigot v Italiji.
Razni prijatelji v 99% pač ne znajo alf zrihtat tako kot je treba in tudi tebi svetujem, da narediš podobno kot ostali. Investiraš magari nekaj več denarja na začetku, da zrihtaš avto in imaš potem mir. Generalne gledano so servisi od Alfe cenejši od Audija, BMWja, Volvota in Mercedesa, je pa res, da vse te naštete avte zna šraufat skoraj vsak mehanik, z Alfami pa ni tako.
Kaj drugega pa ti skoraj nimam za svetovat, ker pač že 5 let tukaj po forumu spremljam različno servisiranje Alf in kolikor sem doslej opazil pri zaključnem računu so uradni serviserije daleč daleč najcenejši. Ker pri vseh maherjih pod kozolcem, ki jim alfe niso blizu se problemi kar ponavljajo ali kmalu vse skupaj postane še huje. Na koncu gre še več denrja in predvsem živcev.
Ja ponavadi daš v štartu manj denarja, ampak pol moraš v kratkem roku spet neki investirat ker zadeva ne dela tko kot mora, jaz raje zapeljem nekam avto pa se ornk naredi in imam nato mir.
amdbrutale napisal/-a:Rabm kakšno cifro od autocomerca odelka za razervne dele ker rabim novo servo cev. Sem poslal mail na servis sploh ne odgovrajajo odnos.
01 588 34 53
Drgač si najbrž več časa porabil da si tisto zgoraj natipkal, kot pa bi pogledal malo po netu.
Številko si daj v spomin ... očitno jo boš pogosto potreboval.
Predno kličeš moraš dobro vedeti kaj hočeš, če ne bo zgledalo kot pogovor dveh moških, ki se pogovarjata o damskih vložkih.
Opazil sem glede pocasnega odpiranja oz. spuscanja in dviganja sip, to se dogaja tudi pri meni, in to samo pri zadnjih, sedaj pa me zanima sledece.
Silikonsko olje, kateri bi vzel, in v kakih trgovinah je to mogoce dobiti?
In se to, na zadnjic desni strani, torej 156 SW , zadnja desna vrata se sipa vec ne spusca, prej tem se je nekak slo, je pa motorcek cvilil, oz. mehanizem, ima kdo izkusnje z motorckom, glede razdiranja?
Me zanima ce bi razdrl pa mogoce od znotraj kje kaj pomazal
pozdrav alfistom. sm nov na forumu glede alfe 147 se nism imel takih problemov sm pa zamenov motorcek za zarnice to je blo pa tut vse. motor dela ko urca. edin kr mam zj za zamenat gre pa zahvala slovenskam cestam - seleni pa koncniki
