AR 145QV .on sale, oz skoraj šenkanju ;))
Zaklenjeno
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
Mašino samo zavrtiš do teh obratov, ne da jo držim tam. Ne gre se zato da bi avto zdej kej bol letel ampak tisti zvok, ki ga mašina na obratih da. tud moj vid red line redno pa ima 200.000km skor.
zdej ne vem a ima ta na sliki prestavljeno blokado, jst sem mislil na stock avto, da mu kakšno vrtenje do blokade nič ne škodi.
666
Major9
Prispevkov: 794
Pridružen: To Jan 25, 2005 11:04 pm
Kraj: Domzale
Jap tud jaz tko pravim.. zato pač so elektronske blokade (da varujejo motor pred preobremenitvijo)
colibry napisal/-a:@pepsi : kaj ko bi ti tele odbijce prvo reskiral za kak teden ali 2 in se naredi kalupe????? si zainteresiran? namontiru si jih bos pa tko al tko lahko gor pol k se stvar skalupira :D
sam bi res loh kalupe naredl :P sj to je hitr, sploh ce so odbijaci gladki
jebemtis, zdj spet ne bom mogu spat
Pepsi
Prispevkov: 5161
Crazy Alfista napisal/-a:
Zmente se z Gorkichem, ker konc koncev so vseeno "njegovi" in bo meni zameril če jih polomite, ko jih boste ulival... Zaradi mene lahko, jih pa pridete iskat v Krško in jih tudi nazaj dostavite (ker se ne mislim spet jebat pa podret pol avta da bodo pasal noter) :wink:
colibry
Prispevkov: 3840
ce se bo dalo zmenit da se naredi kalupe kontaktiram enega znanca in dam delat kalupe. poskodovali se odbijaci ne bodo to sem 100% :D jih bom pa prisel prevzet s kombijem tko da nebo tezav s prevozom.... no sepravi se je treba samo se zment.
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
športen avto je, brez narekovajev. ni pa nic posebnega na avtocesti(ki je precej "sportna"). jaz ga veliko vozim blizu blokade brez tezav. zakaj je pri tvojem prestavljena blokada na 7800 pa ne bi znal povedat, ce bi bila moc visje kot pri necipanem bi tudi v peti prestavi sel bolj kot v cetrti. zelo zelo dvomim da je problem menjalnik.
okoli 4k obratov je najvecji navor, torej je dobro, da ti pri saltanju navzgor v prvih treh prestavah padejo obrati cim blize 4k.
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pri šaltanju navzgor je zaželjeno da padejo v območje čimvečje moči.
666
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Foggy a pa je teb mogoče jaso da ne samo prestavjo blokado ampak tudi popravjo elektroniko pri temnu?
dejch79
Prispevkov: 196
Pridružen: Po Sep 17, 2007 11:02 pm
:) Četudi nekdo "popravi" elektroniko na atmosferskem motorju ne bo ven dobil čudeža. Mogoče malček lepo krivuljo navora in pa za las več moči. Torej prestavljanje blokade iz 7200 obratov na 7800 je nesmisel. Saj tam tak motor praktično ne vleče več. Torej če ima 2.0 TS motor maksimalno moč pri 6500 obratov je smiselno iti do 7000...
Sicer pa takole..
Pepsi: Probaj prestavljati v prvih treh prestavah pri 7000.. izmeri čas.
Nato pojdi še enkrat in prestavljal pri 7500....
Moje mnenje je.. da boš kar konkretno počasnejši, če boš prestavljal previsoko.
zdravc
Prispevkov: 603
Bjorn napisal/-a:Pri šaltanju navzgor je zaželjeno da padejo v območje čimvečje moči.
ja, pri visjih prestavah, oziroma hitrostih. kot jaz razumem. lahko pa razlozis, ce si preprican da je tako, ker se jaz nisem poglabljal v to.
Prispevkov: 9327
stuntz napisal/-a:Foggy a pa je teb mogoče jaso da ne samo prestavjo blokado ampak tudi popravjo elektroniko pri temnu?
Pa še kako mi je jasno, vendar se največje moči ne prestavi na 7.500 rpm.....vrtenje v rdeče je taka nemunost, kot porivati žensko, ki ima rdečo.....
Edina opazna razlika je lepša krivulja navora, da avtomobil lepše vleče že v niskih obratih in to je to.....
Bjorn
Prispevkov: 1340
Kaj naredi profesinalni chip tuning na 2.0 TS
Performance in bhp.
Revs. Standard Modified Difference
2000 45 50 5
2500 60 67 7
3000 75 83 8
3500 90 99 10
4000 106 116 10
4500 121 131 10
5000 132 143 11
5500 142 154 12
6000 149 162 13
6200 150 163 13
6500 148 160 12
7000 142 152 10
Torque in Nm.
2000 158 176 18
2500 168 188 20
3000 176 194 19
3500 180 199 19
4000 186 204 18
4500 189 204 16
5000 185 201 15
5500 181 197 15
6000 174 190 15
6200 170 185 15
6500 160 173 13
7000 142 152 10
666
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Veliko manj, kot če se pelješ brez sopotnika in s 15litri bencina :)
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
dejch79 napisal/-a::) Četudi nekdo "popravi" elektroniko na atmosferskem motorju ne bo ven dobil čudeža. Mogoče malček lepo krivuljo navora in pa za las več moči.
Poanta ni 3-4km več pri max. moči, torej pri 6200-6400rpm, ampak da ima npr. pri 3000rpm namesto 70km kar 80km (tudi več navora) in to se pri pospeševanju pozna (se lepo vidi iz zgornjih slik) :wink: čeprav, da novejši kot je motor težje je z chipanjem iztisnit iz njega enako kot iz starejših :wink:
Prispevkov: 9327
Ozi napisal/-a: čeprav, da novejši kot je motor težje je z chipanjem iztisnit iz njega enako kot iz starejših :wink:
Povsem logično, saj so že serijsko dosti bolj optimizirani in dovršeni, kot pa starejše različice in je zato težje doseči velik prirastek moči.....
Zaklenjeno
