Bencin vs. dizel
Pepsi
Prispevkov: 5161
Foggy napisal/-a:
krucymucy napisal/-a:
Foggy napisal/-a:Res, da sem bolj naklonjen bencinskim agregatom in se mi 2.0 TS zelo dopade, še posebej v 145, vendar je 147 z dizelskim agregatom neprimerno boljši avto v vseh pogledih......
Je. Zaradi lepse armaturke, volana, instrumentov in boljse klime.
To so samo malenkosti, ki niti niso tako pomembne, kje je še vse ostalo.....ne najdem ene stvari, katera bi bila slabša v 147 napram 145, pa nimam nič proti 145 je povsem soliden avto.....sicer jih nebi imel.....kar sem hotel v prejšnjem postu povedati je to, da z 147 jtd nisem nič počasnejši kljub švohnejšemu motorju napram 145 QV (avtocestno dirkanje in drag izvzeta).
No no, zdj pa že malce kruto udrihamo po podvozju 145ke... Mislim, da je tudi po kakšnih ridah 2.0TS hitrejši v 145,, kot 115JTD v 147... :roll:
Sicer je že res, da je možno z malenkost višjo hitrostjo izpeljati kakšen ovinek, vseeno pa se mi zdi da tukaj dosti ljudi ne ve kaj je osnovna razlika med vožnjo(beri: hitro) po ovinkih v 145 in 147. (foggy ti mislim da veš, glede na to da maš oboje doma)... :wink:
birdy
Prispevkov: 1110
TribesMan napisal/-a:A to da bencinarji danes čudežno pokurijo 20% manj goriva je pa zanemarljivo?
kater bencinc pokuri 20% manj kt 15 let nazaj?
alfa 75 2.0TS pa 156 2.0TS mata v praksi izredno podobno porabo(beri: okol 10)
subaru legacy 2.0 pa novejsi legacy 2.0 - tukaj je sicer res cca 1l(10%) razlike, sam to pa zato, ker je starejsi legacy uporabljal motor iz leta 80 in drobiz, tle je bistvena razlika)
golf III 1.6 pa golf V 1.6 bi skor reku da V pokuri vec
bmw 528i e39 in pa novi 530i sta tud tm tm....ce ni 530 clo pozresnejsi
kar se mene tice razlike sicer so...sam nikol 20%
vse kar se je bencincem zgodl je fino stelanje elektronike - inovacij pa NI
pri cemer je za piko na i alfa pozabila kaj je fora TS-a pr motorjih in zakaj so ga izuml....definitivno ne zaradi okolja
tko da GO GO razni VW-ji k uporabljajo 20 let staro lanciino tehniko v civilnih avtih (golf V GT ) - ceprav NE maram VW, je to se zmeram pravi odgovor za bencince
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Seveda si elegantno zanemaril težo vozil. Če bi spravil vse naštete "stare" avtomobile na težo novih bi postavka 20% manj porabe goriva držala.
Prispevkov: 4995
Ja kakšno inovativnost pa so dosegli dizli v tem času? Common Rail? To da so vsako leto močnejši? Saj vbistvu so vse te nove tehnologije tako pri dizlih kot pri bencinarjih izboljaše inovativne ideje/izumi iz preteklosti ter zaradi večje tehnološke razvitosti sveta cenejše in sploh možne za serijsko proizvodnjo.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
@birdy in tud za ostale.
Heh poraba ja...dejansko je padla.
Ker tak poglej: Ja pred 15 leti je tud spil tolk kot danes, vendar je danes nekaj močnejši in ima nekaj navora več. Kaj ti če bi z novejšo tehniko obdržal konje pi poraba padla res za, ajde... 15%
Primerjaj 1.8TS in 1.8 16V TS motor. Poraba res enaka vendar 8V motor ima 127hp v 155 Alfi 16V motor pa ima v isti Alfi 145hp.
Torej če bi 16V imel 127hp bi pil 8L in bi bil VW ali še to ne. če 2.0 16V TS motorji nebi imeli 150 ali več konjev bi tudi manj ribali in bi tud bili VW.
Kot že velikokrat povedano: Ta debata je samo kregarija.
Inovacije kolk jih jaz poznam: VIS, VANOS (kasneje tud dvojni), variator faze kar je skor isto, in obenem V-Tec, 12V, 16V, 20V, vse spremembe na Vbrizgih, od mehanskih aka Audi 100 na loputo katera je mehansko regulirala tlak na šobah, do danes ko imajo 1.4 motorji z vsemi inovacijami tolk konjev kot 15 let nazaj oplovi 2.0 ali pa še celo več.
@ Xandrej, ki ga ni več opazit, to temo si odprl in zaj se bomo pobili :)
tha_man
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Sep 04, 2005 6:22 pm
Vozilo: Alfa 146 1.6 TS, Grande Punto 1.4 T-Jet, MX-5 2.0 RC
Ena primerjava iz prve roke:
Alfa 146 1.6 Twin Spark (120 konjev, teža 1190kg) - povprečna poraba cca 8.7
Grande Punto 1.4 T-Jet (120 konjev, teža 1230kg) - povprečna poraba cca 7.2
Iste relacije, isti pogoji, isto gorivo, isto hitra vožnja, isti voznik.
Bomo pa vidli kako se bodo obnesle Alfe s takim motorjem. Jaz pričakujem da bo poraba malce višja od Punta, ampak tudi motor tako nastavljen, da bo bolj "divji". Vseeno mislim da bo vsaj liter razlike glede na po moči primerljiv TS. Po navoru pa itak noben TS ni primerljiv... mogoče 2.0 JTS.
birdy
Prispevkov: 1110
@Q_4
zamikanje ventilov - 75 2.0 TS "87 (vanos, v-tec itd so pac komercialne oznake in izpeljanke istega sistema) ni nujno prvi avto je pa definitivno najstarejsi da jest vem zanga
vbrizg goriva - mehanski alfeta teotova letnik nekje pr "80
vbrizg goriva elektronski 75 poljubna IE ali turbo ali TS "87+ letnik
turbo kompresorski motor lancia S4 v zacetku 80 let....sm ze omenu
direktno vbrizgavanje goriva v valje - mitsubishi ne vem vec tocno keri v zacetku 90 let
kaj tocno so pogruntal v zadnje 15 letih?
pravis da sem tezo zanemaril?
75 2.0TS tehta 1200 -1300 nekje
156 2.0 TS je tam tam ce me spomin ne vara(mogoce 100kg razlike)
konji
75 2.0 TS 148km
156 2.0 TS 155km
pri cemer agregat od 75 tehta nekje 150kg agregat od 156 pa 250 kg - pa mas tvojo razliko v tezi
pa da ne omenjam dejstva da za 2.0TS od 75 vem da dozivijo 300k km navadno brez problema...za une iz 156 pa nebi reku
res razvoj je sel naprej....in mi z njim (zato vozim starejse avte)
bostjanluk
Prispevkov: 192
Pridružen: Po Mar 03, 2008 4:12 pm
birdy napisal/-a:@Q_4
konji
75 2.0 TS 148km
156 2.0 TS 155km
1.8 in oznaka GDI.
Ne vem pa kaj misliš povedat;da bencinski motorji ne napredujejo?
Ne bit smešen no...
pravi alfist hodi peš
Prispevkov: 4995
Pozabljate še ne euro normative. Pomojem bi bili trenutno motorji precej močnejši brez restrikcij EU-ja, ali pač ne?
birdy
Prispevkov: 1110
bostjanluk napisal/-a: 1.8 in oznaka GDI.
Ne bit smešen no...
zelim povedat da napredujejo manj kot bi lahko to kot 1.
kot 2. pa da je alfa imela hudo dobre motorje, ki so jih FIAT normativi zafrklni do te mere da mamo "2.0ts ribato" temo na forumu
kot 3. da alfa ni edina zrtev globalizacije (mamo se saab....in ostale)
tko da ja nekega velikega koraka naprej NI bilo - do zadnjih let ko zacenjajo razvijat male turbo(turbo/kompresor) bencince
ps
ja euro normativi....kok km pridobi povprecen avto ce odstranis katalizator in napedenas elektroniko da je brez njega? -> 20% nikol razen ce je turbo....tko da ne me hecat(pa ne mi reklam raznih "tunerjev" sem limat) - pa ne pozabit da sm reku "povprecen" avto z n/a motorjem
pss
ja GDI to sem iskal po spominu.....dober avto, razlicica za japonski trg je mela ce me spomin ne vara 200km brez turbine....to je bil korak naprej(pa se zmeram 15 let nazaj)
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
no no birdy, euro normative ne dosežejo samo tako da vržejo 3 katalizatorje gor, morjo še kej drugega narest. ne pravim da bi zdej 50% konjev več dobil če nebi bilo izpušnih normativ, sam bi pa definitivno bencinarji bili še mal bol pred dizli.
666
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Ne pozabit da je v 15 letih poraba goriva padla skoraj za 50% pri isti moči in težjih vozilih. Kateri avto z cca 150 konji pa je imel porabo konec 80 let cca 10 litrov?
Moja stoenka je žrla 12 litrov po mestu, danes pa tak avto porabi max 7,
33 1,3 S mi je porabila tudi nekaj takega, danes avto ki ima 90 KS in pod eno tono porabi cca 8-9 litrov max. Da se o "kravah" ne pogovarjamo.
Pa ko sem leta 88 vžgal Z101 na čoku nisi v garaži preživel več kot 5 minut pa ni žrla olja.
Sicer pa je itak tukaj mnenje da je 2.0 za K, dizli za K, nove Alfe za K., prevelika teža, pogon na nepravi strani, itd.
kupit japanara pa mir!
Zadnjič spremenil Uroš, dne Sr Jun 18, 2008 11:10 am, skupaj popravljeno 2 krat.
Uroš
8AK
Prispevkov: 1999
Kraj: Črnuče
Manj kot 10l - 75 2.0 TS :P
cca 10l - GTV6 (2.5V6) Začetek 80ih :P :P
V8
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
mislim realne porabe po mestu ne laboratorijske
Uroš
8AK
Prispevkov: 1999
Kraj: Črnuče
Aja mestne si mislu. :?
V8
