Alfa 147 Velik Kup Problemov
amdbrutale
Prispevkov: 117
Pridružen: To Mar 06, 2007 11:02 am
Pojavu se je nov problem........................spet :evil: :evil: :evil:
---Spredaj levo nekaj čudno škriplje, ko zabremzam ali zapeljem čez kakšnjo lukno. Sem snel gumo dol sem pogledu če je kje kar koli snetga je vse ok nikjer nič lufta, ne na ležaju ne na končniku na pogled vse ok, tud če kolo zavrtiš vse ok, dokler se ne pelješ. Sliš se tko ko ta di kakšen pleh km zadel pol pa še mal škripanja zraven gume fedr.....
Kaj bi blo narobe? Kakšen strošek me spet čaka? :evil: :evil: :evil: :evil:
amdbrutale
Prispevkov: 117
Problem pri centralnem zaklepanju je vedno hujši. Skratka vrat se sploh ne da več normalno odklenit avta. Ko hočem odklenit se avtomatsko nazaj zaklene. Prej je to tudi delal vendar je po par poskusih avto odklenil. Sedaj se pa noče več, kar naprej se zaklepa nazaj in morem vmes na hitro vrata odprt ko se hoče zaklent to je edini način da pridem v avto.
Kaj bi blo narobe? Kakšen je strošek popravila? Ali se mi splača kje dobit rabljene dele?
Creed
Prispevkov: 4301
Povsej verjetnosti ti riba kak motorcek za odklepanje vrat. Ali bo crknil ali pa je ze. Poiskusi najprej mal z WDjem pospricat. Tud mojega se slisi na voznikovih vratih da nekaj skriplje.
amdbrutale
Prispevkov: 117
Kakor mam filing se mi oba odkleneta potem se pa na hitr zakleneta.
Kako najlazje pridem do tega motorcka oz kako raztavim panel?
SHadowX
Prispevkov: 2588
amdbrutale napisal/-a:Kakor mam filing se mi oba odkleneta potem se pa na hitr zakleneta.
V tem primeru je verjetno šlo k hudiču stikalo pozicije v eni od obeh klučavnic v kateri ugotoviš tako, da s ključem poskusiš odkleniti na eni in na drugi strani in na tisti strani kjer odkleneš in ključavnice ne začnejo noro zaklepati in odklepati je okvarjeno stikalo.
Nova ključavnica naj bi stala nekje okoli 50 EUR, za da denar jo je že pametno kupiti novo, da se slučajno napaka ne ponovi pri rabljeni čez nekaj časa(se mi je že zgodilo).
Kar se pa tiče snemanja tapete vrat, pa ne morem govoriti iz izkušenj vendar je po ilustracijah sodeč potrebno odstraniti vijak za ročico za odpiranje vrat, odstraniti vijak pod pokrovčkom v ročaju vrat, vijake po spodnjem robu tapete(tudi v luči) in mogoče še enega stranskega, potem pa bi se morala tapeta dvigniti iz ležišča navzgor proti steklu. Še enkrat opozarjam, da je ta postopek napisan na pamet, in je mogoče kje kak čep kjer sem napisal da je vijak in obratno.
Emperor of The Dark Realm
amdbrutale
Prispevkov: 117
A se menja kompl ključavnica ali samo stikalo? Kakšen štromar ki bi to naredil?
SHadowX
Prispevkov: 2588
amdbrutale napisal/-a:A se menja kompl ključavnica ali samo stikalo? Kakšen štromar ki bi to naredil?
Odvisno od konstrukcije ključavnice vendar so skoraj vse novejše zaprešane v ohišje in se jih ne da odpreti ne, da bi jih popolnoma polomil, stikalo tudi ne obstaja kot ločen rezervni del.
amdbrutale
Prispevkov: 117
Tuki mi verjetno kaj drugega kot uradni servis verjetno ne preostane?
:oops: :oops: :oops:
Za nabavo ja, sama menjava je pa potem odvisna od posameznika ...
amdbrutale
Prispevkov: 117
Sam se ne bi rad podajal v šravfanje ker ne bi rad polomu panelov.
Ali ima kdo serice manual za AR147?
elyo
Prispevkov: 127
Pridružen: Po Feb 18, 2008 11:48 am
SHadowX ti je povedal točno tako kot se dejansko naredi...priporočam ti, da delaš nežno, da slučajno ne boš pozabil odšraufat vijaka ki sta skrita v ročkah( v vratni ročki je imbus vijak), pa priporočam ti da pred tem, ko greš panele dol jemat vzami šalter za šipe ven in ga izključi...
amdbrutale napisal/-a:Sam se ne bi rad podajal v šravfanje ker ne bi rad polomu panelov.
A je tako težko malce pobrskat po forumu ...
http://193.219.82.238/~manual/ pod Workshop manual`s 8)
Kemo
Prispevkov: 383
Pridružen: So Dec 16, 2006 6:39 pm
Vozilo: 156 SW GTA
Včeraj in danes, ko avto stoji zunaj na -8 se mi je pojavil enak problem.
@amdbrutale si problem že rešil in kako?
xfxpwnz
Prispevkov: 425
Pridružen: Po Jul 21, 2008 11:38 pm
Kraj: Izola
No ze ki obstaja ta tema si jo bom malo sposodu da opisem moje tezave.
Imam Alfo 147 1.9 jtd, kupil sem jo konec maja leta 2008, in z njo naredu useskupi 10.000 km. Problemi so se zaceli pojavljat dokaj hitro, kar mi je blo sumljivo za avto z 90k km. Prvo kar sem opazil je bilo olje, ki se je pojavilo na plastiki ki prekrije motor. Sledilo je ropotanje - pokanje pri sprednjih kolesih, zelo je butalo ko sem sel cez luknje, ter mortizerji so zaceli grozno skripat. Nato sem opazu, da se cuje isti pok - premik tudi iz zadnjih koles. In proti koncu se je pojavil tudi napis motor control system failure, avto je zacel puscat mocen crn dim za sabo, in poraba je narasla.
Sel sem do mehanika in novice so bile grozne. Turbina spusca olje, in je potrebna zamenjave, napocena gumjasta cev od turbine, usi 4 amortizerji so potrebni zamenjave, luft u zadnjih rokah, luft v sprednjih zgornjih rokah, med menjalnikom in nevem katerim delom je bila cunja umes, iz kjer je tudi olje spuscalo, in mogoce je bil to razlog da mi je rado zagrizlo ko sem menjau iz druge v tretjo prestavo. Sedaj dvomim tudi da je bil narejen velik servis na 76.000km, tako da poleg usega tega bom naredil velik servis. Strosek popravila se pa giblje nekje na grobo cez 2.000€. Ko dobim natancnejsi spisek stvari ki so potrebne zamenjave, bi prosil ce mi lahko kdo svetuje kje priti do delov cim ceneje (konkurenca) ipd.
Opravicujem se, vem da sem napisal zelo neumno dolocene zadeve vendar nisem mehanik :P
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
Sumim, da ima tvoj avto v resnici "malo" več kilometrov kot na števcu.
Kje si ga kupil oz. od katere avtohiše, če ni skrivnost?
