Puščanje vode
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Kot vemo je znana napaka 156-k puščanje vode skozi vrata pod tepih ali še hujše pod plastiko na notranji strani praga,pod gumo pod tapicirungo na podu.
Danes sem prvič opazil da mi je v desnem ovinklu pritekla voda izpod tapete prednjih desnih vrat na tepih.Kar precej.Tako da se je pocedilo prav na drugo stran tepiha.
Kako je to možno da tam pušča voda.Odtočne luknjice so OK.Za zaščitno folijo pod tapeto sem 99% da je vredu,edino če se je sama odlepila...
Nebi rad imel isto zgodbo kot pri Tipotu ko mi je začel pod rjaveti od znotraj navzven. :x
Vaše izkušnje,rešitve,karkoli...?
Slika Slika Freude Am Fahren
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Mogoče boš tu kaj našel :wink: Klik
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
tnx,sem čisto pozabil na to :mrgreen:
Potem zgleda da je res možno da se je odlepila folija pod tapeto...
Moram preverit čimprej :)
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
No danes sem si le vzel pol ure časa v službi in pogledal zadevo.
Zaščitna folija je držala kot pribita po spodnjem robu.Odlepila se je le v zgornjem desnem vogalu ker sem snemal kljuko enkrat,vendar ni pogojev da bi od tam zalivalo...Seveda sem zdaj vse kvalitetno nazaj polepil.
Čakam prvi dež...
Pa zanimivo je tudi to da mi ni pritekla voda takrat ko je padal dež,ampak malo po tem.Kot da bi se nabirala nekje potem pa ven udarila... #-o
petrck
Prispevkov: 12
Pridružen: To Jun 19, 2007 12:10 pm
poznam ta problem. imel sem ga na tempri in na mazdi premacy. kriva je spodna dihtunga vetrobranskega stekla. rešitev: prevleci s kitom stičišče dihtunge in stekla. dvakrat je delval pr čist različnih avtih.
ne čakej na prvi dež, uporab kanglco :wink:
Photoblaz
Prispevkov: 62
Pridružen: To Apr 22, 2008 11:46 pm
Še jaz imam vprašanje glede puščanja vode.
Alfa GT.
Opazil sem, da je voznikov varnostni pas rahlo vlažen po dežju. Vlažen je izključno in samo ta pas, oziroma samo kar je pasu navitega. Nikjer drugje ni vlažnega ali mokrega nič.
Ima kdo kakšno idejo, kje bi mi puščalo?
Thnx!
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Photoblaz napisal/-a:Še jaz imam vprašanje glede puščanja vode.
Alfa GT.
Thnx!
Verjetno ti slabo tesni guma okoli šipe, poglej malo tam okoli mogoče najdeš kaj.
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
Tudi meni občasno pride voda v avto. Mokra je pa ročka za havbo odpred pa tista spužva nad njo (pod varovalkam :oops: ) Bi blo možno, da zateka pri prvi šipi?
L.p.
marky007
Prispevkov: 10
Pridružen: Pe Jun 13, 2008 12:32 pm
Tudi pri moji 156ki sem opazil te težave in sicer na sovoznikovi strani zateka pod spužvo za predalom čisto na vrhu tepiha... In to kar precej... #-o
se mi je pa zgodilo naslednje - odtočni kanal pri vetrobranskem steklu se je zamašil (z iglicami in muljem), tako da mi je zalilo filter kabine (domnevam da je to to), tako da sem najprej sumil da se mi voda steka s tam... Ko sem zadevo očistil (zaenkrat je notri še star filter), je zadeva ista, še zmeraj pušča... Torej, grem preverjat prednjo šipo, in molim da ne bo nalivov, ker bodo spet poplave v avtu... #-o
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Men pa vedno zaliva kadar je dež...
...Ups. Saj res, na motorju nimam strehe :mrgreen: . Mal vas dražim in upam, da bo vsem uspel zrihtat težave na teh italijanskih jajcih.
Photoblaz
Prispevkov: 62
Jaz sem zrihtal, problem je bil med plehom in gumo nad vrati. So na servisu poštimali v 15 minutah, malo nekega tesnila vmes pa je bila stvar rešena. Sem šele zdaj napisal, ker sem opazil da je zdaj ko je spet dež tema zopet aktivna ;)
ivica21
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Feb 15, 2007 1:20 am
Kraj: Ljubljana-Vic
Tudi meni se je danes pojavila voda na roloju.Ga snamem in vidim da je pod plastiko na stebricku mokro.Ne morem pa ugotoviti iz kje pritece.
bass
Prispevkov: 3874
Scremer napisal/-a:Men pa vedno zaliva kadar je dež...
Zdaj, ko si še Z-ja kupil si pa ves japonc al kaj? :mrgreen:
kixs
Prispevkov: 790
Photoblaz napisal/-a:Jaz sem zrihtal, problem je bil med plehom in gumo nad vrati. So na servisu poštimali v 15 minutah, malo nekega tesnila vmes pa je bila stvar rešena. Sem šele zdaj napisal, ker sem opazil da je zdaj ko je spet dež tema zopet aktivna ;)
Kam si dal to porihtat?
Pri meni sumim na puscanje vetrobranskega stekla, imam mokro pri sencnikih #-o Vendar tega kar "dolgo" niti nisem opazil. Ko je bil dez, se je vedno na podnu na sovoznikovi strani pojavila luzica, vcasih pa cela luza. Kdaj pa kdaj celo na moji strani :(
rokkas
Prispevkov: 565
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 7:09 pm
Kraj: Križ, Komenda
kixs napisal/-a:
Imam enako tezavo... Pusca mi pri 2001 letniku. Pri dezju se pri sovoznikovih nogah pojavi luzica, ubadam se ze od zime s tem, odstranil sem plastiko pod brisalci, zcistil, zamenjal filter ki je tam spodaj ampak se kar isti problem:( lahko si predstavljate kako lepo imam zaroseno potem pri vsakem dezju:( ali se je kdo srecal z cim podobnim?
