alfa 145
marjetica
Prispevkov: 8
Pridružen: Po Jun 23, 2008 8:30 pm
Pozdravljeni,
prosim vas za pomoč. Vozim alfo 145 twin spark, 1,4, letnik 99, 16 V. Pred enim mesecem je bil na avto narejen redni servis (olje, bencinski filter, oljni filter) in zavore. Ta vikend mi je v avtu začelo nekaj ropotati (prav čuden zvok), opazila pa sem, da je začel izgubljati moč. Ropot se je najprej slišal samo, ko se ustaviš, zdaj pa se sliši tudi med vožnjo. Danes sem ga spet prižgala in se peljala kak kilometer in potem se je ob ropotu zadaj pokadil še bel dim. Temparatura ostaja nespremenjena, olje je ok, voda je ok. Prosim za vaše mnenje.
Lep pozdrav vsem,
M.
colibry
Prispevkov: 3840
imas pokvarjen oz FUC merilec pretoka zraka ( LMM ) . najblje da zamenjas z novim a glede nato da imas 1.4 TS 16V motor je merilec malo drazji od 1.6 1.8 2.0 TS..
marjetica
Prispevkov: 8
hvala. še eno vprašanje. ali je bolje, da avto na servis spravim z avto-vleko, al se lahko peljem?
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
Samo en nasvet, ko nekaj pri avtu cudno ropota in ne ves kaj je to, se ne peljat naprej. Sej je lahko cisto banalna rec, lahko pa je kaj hudega in z nadaljevanjem voznje to se poslabsas. V takem primeru je pametno biti clan AMZS ali kaj podobnega.
