Alfist VS nealfist
Prispevkov: 4995
bolmat napisal/-a:
bass napisal/-a:Mladi voznik pa 166 3.0v6. Kako bi to opisal...hmmm...neumnost?
res je velika neumnost vec kot dovolj bi bilo 2.0
to je enako kakor moj sosed naredil je izpit oce mu ja dal bmw 528 bencinarja in kaj je bilo stolkel ga je v roku 2 mescih #-o :doubt:
Na to lahko gledamo iz dveh zornih kotov. Oče sam mora biti sposoben ocenit sina, če je ta sposoben tak avto vozit in če se je sposoben pravega razmišljanja na cesti, predvidevanja, pa predvsem samokontrole, kajti hitro te zna potegnit, da se hočeš dokazovat sploh v mlajših letih, da imaš močan avto. Vsekakor pa predno oče tak avto da sinu, mora z njim presedeti precej časa kot sopotnik ter ga v kakšnem letu naučiti dobre vožnje in šele takrat pride v poštev avto za sina.
Se pa strinjam, da večina mladih voznikov kaj takega ne bi smela voziti. Ker problem nastane, ko mlad voznik dobi očutek, da se je naučil dobro voziti. Takrat pride tudi do največ nesreč, še več pa če ima pod ritjo preko 200 konjev.
bass
Prispevkov: 3874
bass napisal/-a:
technoboy napisal/-a:
Ni nujno, če je pamet v glavi. Drugi problem pa je vzdrževanje....
Saj zato je to neumnost, pač imaš nepremičnino pred bajto, jupi! :roll:
Ampak on je alfist, on ima 3 avte (na dvorišču). :mrgreen:
FuManchu
Prispevkov: 347
Pridružen: To Maj 23, 2006 3:35 pm
Kraj: Celje
bolmat napisal/-a:
Prosim, če mi lahko razložiš zakaj je to neumnost (mislim na splošno ne za konkretnega uporabnika)?
transformator
Prispevkov: 180
Pridružen: Ne Nov 11, 2007 11:20 am
OFFT:Nevem kaj je toliko napacnega ce ma clovek 3.0 pri teh letih(jaz sem imel isto 2.9 pri istih letih pa ni blo nikoli nic narobe).Zdej pac mogoce nekateri ne znajo vozit takih avtov kaj pa vem....
Drugace pa ce imas vec avtov zakaj bi morali biti vsi registrirani, ce lahko druge uporabljas(imas prevoz se pravi) in pac v tem primeru 166ko spravis v pogon kadar se ti zljubi in si lahk pac privoscis.
Glavno da jo ima in da mu to ustreza tisti, ki se pa v to spotikate je pa verjetno nimata niti na cesti niti na dvoriscu.Ravno zato menim, da niste na pravem polozaju , da cloveku pametujete.
ONTOPIC:
Ne maram predalckanja...sem nealfist z alfo in sem mnenje, da se zna avto fino fajn peljat(ODVISNO OD MODELA IN IZVEDENKE) ampak da je tudi avto po IT zlozen pa pika.Lepo se vidi , da so imeli italjani roke cez izdelavo.Ampak naceloma se ne sekiram tolko, ce kej odpade sam da motor ne krepa pa da bremzi delajo, ce ne pa sam na odpad z njim madona.
Zadnjič spremenil transformator, dne To Jun 24, 2008 4:15 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
G0lden
Prispevkov: 728
Pridružen: Pe Okt 19, 2007 3:24 pm
Kraj: Maribor
Po eni strani ima prav, res je neumnost vzeti tako močen avto kot neizkušen voznik, ki bi po vseh moralnih načelih naj začel z lahkim, ne premočnim avtom, tako je vsaj zdrava logika implementirana v vso zadevo.
Kot mnogi pravijo, Alfa ni počasn avto, niti 1.6 TS je daleč od tega da je počasna - si jo lastim in vem, da ko je treba zadeva potegne, da te lima. Evo, tukaj pa je spet ena banalnost, saj jaz pravim da 1.6 TS hudo potegne, kako šele potegne 3.0, 2.5 ipd?
Nekako je povsem logično da se marsikomu (pa bognedaj da iz nevoščljivosti) postavlja vprašanje, čemu tako mlademu človeku tako močen avto. Prvo je nevarno zanj, potem za vse udeležence v prometu in po drugi strani še drago za vzdrževanje.
Pa prosim, ne mi prodajat kumarc, ko mi nekdo reče, saj pa vozi pametno. Nihče ne vozi pametno in grem stavit, da tako kot mene tudi marsikoga drugega kdaj pa kdaj zasrbi noga in stisne pedalko za plin skoraj skoz podn... Tudi sam sem tak pa čeprav redko in to govorim, ker tudi sam spadam med mlajšo populacijo, res pa je da sem si avto kupil sam, s svojim zasluženim denarjem in vem kaj imam ter vem da ga hočem met še dolgo..
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
transformator napisal/-a:Nevem kaj je toliko napacnega ce ma clovek 3.0 pri teh letih(jaz sem imel isto 2.9 pri istih letih pa ni blo nikoli nic narobe).Zdej pac mogoce nekateri ne znajo vozit takih avtov kaj pa vem....
Tudi tukaj se podpišem.. vem pa kljub vsemu, kako izgleda cestna objestnost sploh takrat, ko se ti 200m od hiše ubije dober prijatelj, ker ga je premagala hitrost in hiter avto.. samo v razmislek
Aja, pa vrnimo se prosim k temi, vsi smo offtopic z menoj vred..
dromly
Prispevkov: 275
Pridružen: Po Apr 21, 2008 4:15 pm
Kraj: Šmarje-sap
transformator napisal/-a:OFFT:Nevem kaj je toliko napacnega ce ma clovek 3.0 pri teh letih(jaz sem imel isto 2.9 pri istih letih pa ni blo nikoli nic narobe).Zdej pac mogoce nekateri ne znajo vozit takih avtov kaj pa vem....
Glavno da jo ima in da mu to ustreza tisti, ki se pa v to spotikate je pa verjetno nimata niti na cesti niti na dvoriscu.Ravno zato menim, da niste na pravem polozaju , da cloveku .
Pač težko te taka lepota samo v garaži čaka. Jaz dam gor tablice pa se grem vozit, ko mi odgovarja 8) Tnx za razumevanje =D>
Hm kača je šla ostal mi je samo še križ in težave... bed carma:) (PIŠI KAKO PRIĆAŠ) JTD POWER!!!!!!!
dromly
Prispevkov: 275
Kraj: Šmarje-sap
bass
Prispevkov: 3874
Torej delaš sranje po cesti z nezavarovanim in neregistriranim avtom...to ne delamo alfisti, to delajo cigani, žal.
Ti si samo izbral alfo namesto bmw-ja. :lol:
bass
Prispevkov: 3874
FuManchu napisal/-a:
bolmat napisal/-a:
Neumnost je, ker ga ni 21letnika, ki bi lahko vzdrževal 166 3.0 in hkrati jedel več kot kruh in vodo. Če je pa ta strošek na plečih staršev je pa lastništvo takega avta še večja neumnost.
Potem se bi lahko reklo, da so starši alfisti, saj alfist skrbno vzdržuje svojo alfo... #-o
Pepsi
Prispevkov: 5161
bass napisal/-a:
bolmat napisal/-a: res je velika neumnost vec kot dovolj bi bilo 2.0
Bass, verjemi da so 21 letniki ki so sposobni imeti tak avto, in ga normalno voziti in sami vzdrževati :wink: So pa redki ni kaj :|
bass
Prispevkov: 3874
Verjamem, da obstajajo, a "vzdrževanje" zame pomeni tudi registracijo in najpomembneje: ZAVAROVANJE. Kupit avto je najmanjša stvar.
Če kupiš alfo si lastnik alfe, nisi pa še alfist.
Prispevkov: 2831
bass napisal/-a:Torej delaš sranje po cesti z nezavarovanim in neregistriranim avtom...to ne delamo alfisti, to delajo cigani, žal.
#-o
Pepsi
Prispevkov: 5161
bass napisal/-a: Če kupiš alfo si lastnik alfe, nisi pa še alfist.
Ma dobro kaj si kaj več od človeka če si alfist, kot pa če nisi...? Kaj res mislite, da vas kdo s takim zanimanjem opazuje ali nevemkaj ko se normalno počasi pripeljete s svojo serijsko alfo delano za širše množice (pa ne mi nabijat kdorkoli, da so golfov naredil 5x več... seveda so jih, ampak so jih tut prodal)...
To z alfisti ste tle tko popačli, da mi je slabo ko slišim to besedo in še eno drugo. . Drugje se to daje v nek normalen koš skupaj.. In si alfist že tako, da imaš alfo in se družiš s kolegi ki imajo alfe --- torej imate skupno točko. Na forumu, pa rabiš za potrditev vašega vseznalskega mnenja napisat izliv duše, srca in žolča in nevem kaj še vsega.
Tole sem js najdu na netu, ker me je tolko zanimalo da sem moral začeti brskati od kje vam takšna vzvišenost bi rekel celo angleška rojalnost :wink:
definition napisal/-a:In Italian the owner of an Alfa Romeo is an "Alfista", and a group of them are "Alfisti"
Lep pozdrav "alfisti" (ne vem več kdo v katere norme in definicije pade, ker se je razvilo toliko teorij o tem , da se hitro zmedeš pa sm raje dal v narekovaje da ne bo kdo užaljen):wink:
transformator
Prispevkov: 180
bass napisal/-a:Verjamem, da obstajajo, a "vzdrževanje" zame pomeni tudi registracijo in najpomembneje: ZAVAROVANJE. Kupit avto je najmanjša stvar.
Kaj pa ce noce biti alfist?Zakaj pa bi bil sploh v prvi vrsti naprimer?
Jaz imam alfo nisem alfist (niti nocem, da se me tlaci v ta ozir)...kaj pa nej zdej nardim ajoj.
Nisem vedu, da za bit pripadnik neke kvazi sekte alfistov moras izpopolnjevat miljon pogojev kot da bos posvojil otroka.
Zato mam pa rajsi kolege, ki imajo naprimer alfe niso pa alfisti.(ne castijo vsak srauf tega avta in zavedajo se, da je se zmeri avto kot avto z vsemi napakami in bonusi, ki jih avto za sabo potegne)..hvala bogu za take.
