Meni je delalo podobno na 145. Pri vožnji v klanec ali pri stanju v mestni gužvi se je avto nenormalno segreval. Ko sem vklopil gretje je bilo bolše. Po temeljitem pregledu sem takrat ugotovil, da je bil hladilnik nekoliko počen, zamenjal in potem je bilo ok. Zgleda, da tudi tebi ne preostane drugega.
Tudi po menjavi kilerja je rezultat isti - v hrib ali pri višji hitrosti se kazalec dviguje.
Je pa zanimivo, da ob odvzemu kontakta pade nazaj na 90 stopinj. Se pa čez nekaj časa spet ponovi.
Kaj bo najbolje naresti izlet k Zegi?
Smo na servisu gledali z neko evprueto, ki se jo da na ekspanzijsko posodo - tekočina v tej evprueti zaznava prisotnost CO v hladilni tekočini.
Iz modre bi se morala obarvati na rumeno. Pa se po več poizkusih ni.
MatejG napisal/-a:Smo na servisu gledali z neko evprueto, ki se jo da na ekspanzijsko posodo - tekočina v tej evprueti zaznava prisotnost CO v hladilni tekočini.
Aja sorry, NI se obarvala? Potem imaš prav ja. Edino kar je, je treba bit zelo natančen pri uporabi teh epruvet. Mora povsem tesniti na ekspanziji, če ne zrak iz okolice prečisti tekočino in se spet ne obarva.
Ne vem, vodna črpalka, hladilnik...Poizkusi makar najprej s čiščenjem (flushing) kompletnega sistema, če bo kaj bolje.
Jezus, kakšne stroške si si naredil. Zakaj se mehanik res ne posveti v kompletu avtomobilu pa prej poizkusi s testnimi deli, da ne menjaš vse po vrsti. Res veliko šraufanja v tem primeru samo tega je tako ali tako bilo. Pa ta velik servis pri 180 tisoč....
