Moje težave z alfico!!! Mnenja!!
mahol
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe Dec 07, 2007 5:17 pm
Pred pol leta sem postal ponosni lastnik tri leta stare AR 156 sw 2.4 jtd 20v. Ker sem slišal na kakem glasu so alfe sem sprva bil malo skeptičen glede avtomobila. Pa se je izkazalo da nimajo prav. V tega pol leta sem naredil okrog 30.000 km, opravil dva servisa in bil nad avtom navdušen kot je lahko samo nekdo ki je kaj probal 380 Nm navora:) Avto ima zdaj prevoženih 109000 km. No pol se je pa začelo. Najprej kapljica olja pod motorjem! Zamenjana oba cilindra sklopke in preventivno še celotna sklopka z potisnim ležajem! Potem nabijanje amortizerjev in s tem celotne karoserije ko sem zapeljal čez kako grbino na cesti! Res da smo bli v avto štirje pa vendar...! Je alfa narejena samo za dva?
Sledilo je pokanje v sprednjem desnem delu avtomobila! Po priporočilu kolega sem kupil nov homokinetični zglob in ga tudi zamenjal! Pokanje se je nadaljevalo. Zamenjal sem zgornje vilice na obeh straneh, zamenjal sem gume na stabilizatorju, zamenjal sem šipko na stabilizatorju, zamenjal sem ležaj oz. gumo na amortizerju vendar se pokanje nadaljuje!!!??? Zdaj je v nabavi nov amortizer. Upam da je to rešitev!? Mimogrede bil sem tudi na pooblaščenih servisih!
Kar se mehanike tiče je to mislim da vse.
Zdaj pa k elektriki!
Avto je pol leta vžigal čist normalno! Kar naenkrat pa ni hotel več vžgat. Aja pred tremi mesci se je prižgala tudi lučka za motor. Napake ki jih je javil tester "kao" niso preveč pomebne da bi se sanirale! Avto normalno "vergla" ne dobi pa nafte se mi dozdeva! Trije testerji so pokazali iste napake in trije avtoelektričarji mi ne znajo pomagat.
No, sedaj avto vžiga normalno(vprašanje kako dolgo) poka pa še zmeraj!
Motor pa dela ko urca!!!!!
Ne pričakujem rešitev, ko jih bom pa našel pa z veseljem komu svetujem!
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Glede na to da je 2.4 20v predvidevam da je uvožena...
Če je to res, greš lahko na avto.net kjer vidiš da imajo vse take "težke dizelce" magičnih 80k km....kej več pa pomoje ne rabim povedat...
Vsi simptomi kažejo na veliko km (amortizerji,sklopka,zmajano podvozje)
No vglavnem velik sreče in poceni delov pri popravilih
mahol
Prispevkov: 6
Ne gre za amortizerje! Menjal bom samo en amortizer da vidim če je tam napaka! Sklopka je bila tudi stara vredi ko smo jo vzeli dol. Pač sem dal gor novo ki sem jo že mel doma. Tudi notranjost ne zgleda obrabljeno tak da mislil da so bli kilometri kar pravi.
Deli pa so res poceni! Vsaj nekaj.
Prispevkov: 9327
Napako delaš ravno v tem, ker menjavaš dele ne da bi vedel ali so zanič, namesto da bi našel vzrok in menjal samo izrabljeni oziroma zanič del. Kaj veš koliko stvari si že zamenjal, katere so povsem funkcionirale.
Na koncu ugotoviš, da je bolje avto peljati na en normalen servis, kakor pa sam menjavati stvari po tekočem traku, saj na servisu če nekaj zamenjajo in težave ne odpravijo, stvar reklamiraš in je zadeva rešena.....
PS
Amortizerji se vedno menjajo v paru!!!
mahol
Prispevkov: 6
Sem bil na pooblaščenem servisu. Pa so rekli da bojo "malo raziskali"! Sem pač plačal pa odšel. Se zgodi.
p.s.: vem da se menjajo v paru
Creed
Prispevkov: 4301
Glede verglanja...in ko pravis da avto ne vzge. Ma kaj ti javi kako napako na displaju? Kak KEY-CODE FAILURE!?!?!
Dräger
Prispevkov: 2455
Menjal si pol stvari brezveze in po priporočilih prijateljev. #-o Ja fajn ane. Pa če opaziš 2 kapljici olja spodaj ni treba da menjaš celo sklopko, pogledaš kaj je okvarjeno in menjaš samo tisti del. Potemtake bi menjal še cel menjalnik ko si ravno delal. Pa ne bit naiven pa vsakemu mehaniku ki te hoče nategnit verjet na besedo. Pozanimaj se še za drugo mnenje.
En kvaliteten mehanik bi ti zrihtal vse in prišparal bi ogromno denarja.
Pa če je iz uvoza, se sprijazni da to niso realni kilometri. Tisti ki je kupil močnega dizla z imenom Alfa Romeo ga je imel za vozit , ne za teptat tlakovce po dvorišču.
L.P.
G0lden
Prispevkov: 728
Pridružen: Pe Okt 19, 2007 3:24 pm
Kraj: Maribor
no... ne napadajte človeka s takšno mero cinizma... sej se strinjam z vami, da je delal marsikatero napako pri menjavi potencialno brezhibnih delov, pa vseeno bi blo fino uporabit drugačen ton ali pač? #-o
alro
Prispevkov: 2700
Sicer pa Dräger ti že veš kaj pomeni menjat pol avta pa še vedno ni tako kot bi moralo biti, a ne ? :wink: :mrgreen:
andrejk
Prispevkov: 457
Moj nasvet: menjaj! Pa ne avto, mehanika!
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
mahol napisal/-a: Avto je pol leta vžigal čist normalno! Kar naenkrat pa ni hotel več vžgat. No, sedaj avto vžiga normalno(vprašanje kako dolgo) poka pa še zmeraj!
mogoče senzor vžiga?Na lybrah je to kr stalna napaka!
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
Dräger
Prispevkov: 2455
alro napisal/-a:Sicer pa Dräger ti že veš kaj pomeni menjat pol avta pa še vedno ni tako kot bi moralo biti, a ne ? :wink: :mrgreen:
Ja Alro, jaz sem menjal tisto kar je bilo potreba zamenjat, ne pa kar vse po spisku. Tudi ko je bila vojna z podvozjem sem vozil sem ter tja da smo naposled ugotovili kaj je napaka, lahko pa bi menjal kar cel sprednji konec. :roll:
S to razliko da je moj avto zdaj brezhiben. :toungin:
Da se vrnemo nazaj k bistvu:
Dvigni sprednji konec avta in pod kolesa podloži lesene čoke in avto spusti dol. Dvigneš toliko da bo nekdo lahko glavo vtaknil spodaj in poslušal/gledal kje poka. Dva pa naj avto guncata gor-dol. Pa nikar se ne oprirat na blatnike pri guncanju ker rata vdrtina mimogrede.
Glej predvsem stabilizator če kam vdarja pri skrajno spodnji točki. Če se to dogaja mu z kladivom ali pajsarjem pomagaš stran (levo ali desno) To je pogosta napaka katera rata pri menjavi šipk. Ponavadi tolče v spodnje roke. Zvok je med vožnjo glasen ter zelo moteč.
Toliko ti lahko pomagam, za kaj več bi pa moral videt. PA upam da niso gor kake obnovljene roke by Vargalant. Ker če je temu tako, potem ni čudno da vse ropota.
Poglej na avto.net kjer nekdo prodaja rabljene amortizerje. Zna bit dosti ugodneje.
Na sm ti kr jaz najdu... http://www.avto.net/2004/oprema/oglas.asp?ID=1729737
Pašejo tudi na 156. Če pa na 2.4 pa nevem točno, pomojem da bi mogli.
Lahko daš pa te gor ali pa prašaš če proda samo amortizerje.
http://www.avto.net/2004/oprema/oglas.asp?ID=2166790
Če je zluftan notranji levi volanski končik je eden tlele malo cenejši...
http://www.avto.net/2004/oprema/oglas.asp?ID=2146193
L.P.
Dräger
bostjanluk
Prispevkov: 192
Pridružen: Po Mar 03, 2008 4:12 pm
andrejk napisal/-a:Moj nasvet: menjaj! Pa ne avto, mehanika!
Točno tako.
Sam sem imel problem z svojo in sem vozil na servis več kot eno leto.
Vedno isto- zdaj bi moglo bit dobro,vozi pa boš videl,bla bla....
Moj predlog-Zega :doubt:
Pa še to: če ti zamenjajo del in se izkaže,da stvar ni nič boljša, dajo stari del nazaj-vse zastonj.
pravi alfist hodi peš
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Za večino težav v tej temi obstaja preprost odgovor. Peljat avto k kvalitetnemu serviserju in nato menjat res le stvari, ki so menjave potrebne in ne kar vsega poprek.
