Vse gume prodane v evropi morajo imeti DOT oznako. Ta oznaka ni samo datum, ampak tudio številka serije in sarže. Te številke (v kombinaciji z črkami) so ponavadi navedene pred datumom.
Imaš podobno filozofijo kot jaz, kar se tiče gum, sam trenutno kakšne pametne gume s simetričnim profilom ne najdem... Stare Eagle F1 ali Sport Maxx recimo... Toyo proxes (ki so mehkejše od putra)... vse ostalo pa gre večinoma na asimetrijo.Dräger napisal/-a:Aja pa tak pol povej. Sem mislil da te muči dimenzija, nisem videl zraven indeksa. Ja v tem primeru raje daj nekaj soldov več in kupi Potenzo katero dobiš z indeksom 91.
Za alfico bi pomoje bilo smiselno vzet gumo ki ima ojačane boke (XL oznaka) saj so boki bolj na udaru kot pri drugim avtomobilih, zato ker je tako nastavljena optika da jih pobira po notranji strani. Pa še fajn je če ima usmerjen ali simetričen profil, zato da lahko gumo prestaviš in leve na desno stran in obratno. Pri tem lahko gumo maksimalno izkoristiš.
Ampak to je moja filozofija, tko da ne vse verjet kar napišem.
Huh to je pa res malo... to pri meni še za eno sezono ne bi blo
15.000...sam ne vem a sem mel takrat ojacan bok in kater hitrostni razred sem mel Confused
Zdaj imam 215/45r17 91Y XL Mr. Green
Jaz bom naslednji teden menjal gume in bodo šle gor RE050A. Prvotno sem mislil da bom dal Pzero Nero pa so te rahlo novejše.TribesMan napisal/-a:Jah tkole je. RE050A trenutno niso dobavljive, tko da sem se odločil za Dunlop Sport Maxx TT. Za RE050 vsi pravijo da niso primerljive z RE050A tko da odpade. Pa glede na to kako dobr so se mi obnesle te Dunlopke ki jih mam zdej gor bom kr ostal na firmi
Idealne mere ne dobis. Takole bi ti lagal stevec pri visini:alfafil napisal/-a:-215/45/17 je standard pri alfah,ampak ce bi dal 205/17,kolika bi bila visina,50-55
