motorno olje agip ali selenia???
sharky82
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jun 23, 2006 12:17 pm
Prišel je čas menjave motornega olja na moji 156. Trenutno imam v motorju (2.0TS) olje selenia racing, sedaj pa sem v dilemi ali naj ostanem pri istem olju ali kaj drugega. Moram reči, da sem na 9.000km dotočil le 0.5 litra omenjenega olja, se pravi skoraj nič, sedaj pa se po priporočilu nekaterih zanimam za olje agip Sint2000. cenovno je res veliko ugodnejsi od selenie racing, vendar me zanima njegova kakovost in kako se obnese v AR motorjih. slisal sem tudi nekaj kritik glede selenie, zato prosim pomoč...ni pa mi problem odsteti par € več za kvalitetno olje. hvala in lep pozdrav. :wink:
Sto ljudi, sto čudi....sto žena, dvesto sisa... :)
kovach
Prispevkov: 2759
js mam tega agipa, lavfa tko k more,js sm zadovoln :wink:
Prispevkov: 9327
Prav velike razlike med olji ni in če si bil dosedaj zadovoljen z Selenio Racing in imaš nizko porabo le tega ne vem zakaj bi menjal. Je pa res, da je to olje za visoko se vrteče motorje, torej če se voziš lagodno in ne vrtiš motorja stalno do 6.000 rpm je bolje da kupiš kaj drugega.
Še ena zanimiva opazka z Selenio Racing, ima nek specifičen vonj, katerega se vonja okoli avta....osebno mi prav diši :mrgreen:
V končni fazi je prav vseeno katero olje boš dal notri, glej le na to, da bo od priznane firme in da je 100% sintetika....
phixion
Prispevkov: 12
Pridružen: To Maj 09, 2006 11:47 am
Kraj: notranjska
Katerega pa priporočate/ga točite v 1.6 boxer?
alfistaV6
Prispevkov: 364
Pridružen: To Nov 22, 2005 10:04 am
če je avto od negdaj na selenii, potem ne menjaj. To olje je dobro, agipa pa nisem probal. Iz mojih izkušenj, (155v6) si velik ljubitelj rdečega polja, če dotakaš samo pol litra.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
phixion napisal/-a:Katerega pa priporočate/ga točite v 1.6 boxer?
selenia gold
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
sharky82
Prispevkov: 161
Evo že kupljeno olje selenia racing za 23€ s popustom. ceneje ga nisem mogel dobiti. moram pa dobiti še vijak za izpust olja na karterju, tko da menjam olje enkrat naslednji teden. LP :steering:
Prispevkov: 9327
Cena 23€ je verjetno za 2l kantico. Olje si dobil po zelo dobri ceni, lahko poveš kje :?:
Sam sem namreč pri pooblaščenem serviserju z 20% popusta dal 13,84€ za 1l, kar je celih 2,34€ več kot cena za katero si ti dobil olje...
transformator
Prispevkov: 180
Pridružen: Ne Nov 11, 2007 11:20 am
Selenia racing==prepakirana Selenia 20k nic drugega...
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Po kakšni logiki pa to??? Eno je 10W40 drugo 10W60, če ne drugega... dej malo preštudiraj preden kako tako zineš :wink:
Prispevkov: 6157
GTAm napisal/-a:Po kakšni logiki pa to??? Eno je 10W40 drugo 10W60, če ne drugega... dej malo preštudiraj preden kako tako zineš :wink:
@transformator:
Eno je polsintetika drugo pa full sintetika!
2x premisli, preden kako zineš!
transformator
Prispevkov: 180
Dejmo rect, da sem to zvedel od znanega "podjetja", ki sraufa alfe ki ga sami nocejo tocit tega olja notri.
Razlika je pa 40-60...se pravi racing KAO boljse maze pri visjih temp(bom tako reku..ni mus da je vse res kar na embalazi pise).
Je pa to drek od olja...sprobal sam na svojem avtu(turbo) in je bla OBCUTNA razlika v delovanju motorja(glasnost,tlak olja..cca VSAJ 0.5bara majn) med tem in agipom iste gradacije pri visokih temp(tako da nekak dvomim v sposobnost tega olja za mazanje pri visok.temp...).
Pa a ste slucajno pogledali kerim standardom ustreza RACING?Fiatovem lastnemu ni ne duha ne sluha o SL,SM,CH4,A3/B3, A5/B5 in C3(to so kratice specifikacij katerim naj bi olja ustrezala ce bi bla stestirana s strani API-ja in ACEA-a) tako, da to meni marskej pove o tem olju, ce ne drugega da je fajn zastarelo.
Evo pa si sami poglejte ce ne verjamete:
http://www.flitalia.it/en/fl/manuale/en/omot_0201.htm
GTAM:
Jaz sem ze prestudiral verjemi...ti pa kar naprej lepo verjemi, da je RACING fino fajn olje.
Prispevkov: 9327
Katero olje pa točiš v Q4 in koliko kilometrov si z njim prevozil :wink:
Sicer pa, če že govoriš dejstva lahko tudi odkrito poveš ime servisa, kateri striktno zavrača olja Selenia.....
transformator
Prispevkov: 180
Foggy napisal/-a:Katero olje pa točiš v Q4 in koliko kilometrov si z njim prevozil :wink:
Ime servisa nisem povedal, da ne bo kdo rekel da kazem s prstom na koga.Zgolj iz vljudnosti.
Vozil sem se namrec z agip sintom 2000(menjava na 7k km) in sem prevozil z njim cca vsaj 30k km.Probal selenio in je bilo precej slabse kakor sem omenil.To so moje izkusnje in jih tukaj povem, ce komu pridejo prav in se strinja uredu ce ne pa ne morem pomagat.
Sedaj pa prisegam na Castrol Rs Formula(ali EDGE) in pa valvoline VR1 5w/50.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
No pa mi gospod bankir in oblikovalec povejta od kje iz vajinih bogatih izkušenj zmehaniko vesta kako je eno olje boljše od drugega.
Človek je konkretno videl da na števčku za olje da je NOVO olje se slabše obnašalo kot prejšnje staro na vseh temepraturah. Prou zanima me kak bo spet komnetar pa utemeljevanje NE DA SE VAM DOPOVEDAT NIČ prosim da se vam skine naziv moderator in dobiste titulo ALLKNOWING ALL SEEING
