Ribato 147 2.0 TS
POHANSIR
Prispevkov: 61
Pridružen: Pe Apr 20, 2007 5:37 pm
nč ni zaropotala. jermen je utrgal.
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
POHANSIR napisal/-a:nč ni zaropotala. jermen je utrgal.
Prosim, ne pametovat brez da si ogledaš motor. Konkretno je zaropotala, ni le jermena odtrgalo. En bat je ostal le še kupček spomina na visoke obrate.
Se pa strinjam s Stuntzem in gumo. Če imate tak odnos do soudeležencev v prometu, se vam res lahko z eno besedo reče le idioti. Kako lahko stresate takšne?? Dejansko bi se človek lahko zapeljal pod ograjo in tam ostal, z ženo vred...Bedaki.
mikko
Prispevkov: 189
Pridružen: Sr Avg 30, 2006 11:20 pm
guma napisal/-a:
alro napisal/-a:
mikko napisal/-a:Tole moramo pa skupaj stopit pa dokazat pa alfi jebat mater, ker da ti motor zariba, je lahko tudi smrtno nevarno...Pri meni je ratal trd volan in trda bremza(zaradi selespeeda), bivši minister za promet bi kmalu izgubil življenje pri tem, ker je imel veliko srečo skupaj z njegovo ženo, ker je zapeljal na olje, ki mi ga je izlilo na avtocesti(bil je na motorju)...Če bi se mi to na enih ovinkih zgodilo, bi kaj naredil s trdim volanom in trdo bremzo, letel v avtobus ali prepad ?!
Alfa bi morala kriti škodo, vendar prvo je treba njihovo napako dokazat, potem pa na sodišče iskat pravico!!!!
Naj nekdo premakne to v "Vici" :lol: .
Če bi bil sedanji minister, bi jaz že skoraj držal pesti za to :lol: :rofl:.
Jaz sem se na avtocesti mimo peljal, ko so stali na odstavnem pasu; motorist, rešilec, provida Honda, in 147ka z mastno ritjo. Pogled daleč stran od tega, da bi bil smešen. Sem pa pravilno predvidel; alfi je odprlo motor, motorist je šel čez alfino olje in padel. Ima pa veliko srečo, da nista šla z ženo pod ograjo, ker bi verjetno ostala tam za zmeraj. :(
Btw, kakor mi je znano ima motorist (res je bivši minister za promet) nekaj modric, žena pa zlomljeno ključnico.
Mondeo provida je bil, vozil je za mano 1 minuto... :) Verjetno si tudi videl, koliko časa sem se ustavljal brez bremze (sledi olja in hladilne tekočine) in kako sem lahko zavil s trdim volanom ;) Še dobro, da ročna ni avtomatska...Oba sta ok, kriv nisem, to tudi v policijskem zapisniku piše, ker je šlo za naključje in ne za naklep, ker ni moja zavestna napaka, nihče ni dobil nobene kazni razen mene za pretečeno vozniško dovoljenje, za katerega me pa spet niso obvestili iz UE, čeprav sem šel vprašat, sicer obveščajo;) Ampak ok, to kazen sem plačal, je pa res, da motorist sedaj zahteva kuponček, vendar ga ne bo dobil, ker lahko toži le DARS za neizpravno avtocesto, saj jaz nisem naklepno tega naredil...Po njegovem mišljenju se lahko postavim na cestninsko postajo in talam kuponče ? =D> :mrgreen:
FuManchu
Prispevkov: 347
Pridružen: To Maj 23, 2006 3:35 pm
Kraj: Celje
Uroš napisal/-a:kaj pa nori, če bi prilagodil hitrost razmeram na cesti ne bi padel :mrgreen:
Imaš popolnoma prav. Glede na to, da je vozil za alfo, bi lahko kaj takšnega tudi predvideval. :lol:
Glavno, da ni nobenemu nič hujšega. Motor se vedno da popraviti.
mikko
Prispevkov: 189
Jaz sem vozil na tempomat 130km/h , ko je pa usekalo sem pa samo bel dim videl v vzratnem ogledalu. Motor popravit ? ja ? Ne dobim nobene 2.0TS mašine. Samo eno obnovljeno sem zasledil, za zasoljeno ceno, tako da hvala lepa ;) Iskat 2.0TS motor je tako kot upat na sedmico na lotu :lol:
FuManchu
Prispevkov: 347
Kraj: Celje
Sam se ne bi upal v avto dati drugega motorja. 2.0 ts boš težko našel in nihče ti ne bo jamčil, da se ti podobna bedarija ne zgodi čez nekaj mesecev. Če misliš alfico še obdržati, je najbolje, da stisneš zobe in daš motor obnoviti. Boš vsaj vedel pri čem si. Je pa strošek kar precejšen, kar najbrž že veš. Kakorkoli, upam da boš zadevo čim uspešneje rešil.
transformator
Prispevkov: 180
Pridružen: Ne Nov 11, 2007 11:20 am
2.0ts je poskocen in lepo vrtec motorcek nimam kaj rec ampak kakor je blo receno gledano iz strani zdrzlljivosti(razen parih izjem) pardon mojemu karikiranemu izrazu,vreden niti skorje posusenega kakca od divjega prasca.
Ni ne prvi niti zadnji "faljen"(v smislu zdrzljivosti da se ne bo kdo vtikal v te besede) motor od katerekoli znamke sprijaznite se.Ce vam pa motor dela pol pa bodite toliko bolj veseli.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Ce se da v 147 1,8 TS motor, potem ti le-tega mocno priporocam. Ja performanse ne bodo iste, bodo pa podobne, motor pa je vzdrzljiv kot tank. In noben ne bo reku, da je 1,8 motor tezko dobit, ker teh modelov je blo dost in se sigurno najde od kaksne razbite 1,8 motor. 2,0 TS pa se raje izogni in se resi se ene take burleske in ogrozanja svojega zivljenja. TS motorji so zelo vzdrzljivi, ampak 2,0 pac ni in vsaka znamka ma take lapsuse.
alro
Prispevkov: 2700
Ker vidim, da ste se nekateri močno spotaknili ob moj (črni) humor, lahko rečem samo to, da če bi vedel da je bilo komu kaj resnega bi sigurno ne dal take izjave. Ker pa je vmes vpleten (bivši) minister in ker "ljubim" naše politike (tudi bivše), potem ko vidim da ni bilo nobenemu nič hujšega, ne morem da se ne bi pošalil na njegov račun. Tudi če bi Janjša kopal s krampom jarek in bi si ob tem prebil lobanjo, bi se jaz veselo nasmejal ob tej novici :lol: . Seveda če bi ne bilo z njim nič hujšega, kar pa mislim da je skoraj nemogoče, da bi lahko bilo z njegovo glavo huje kot je v tem trenutku :lol: :mrgreen: .
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
Dejch napisal/-a:Ce se da v 147 1,8 TS motor, potem ti le-tega mocno priporocam. Ja performanse ne bodo iste, bodo pa podobne, motor pa je vzdrzljiv kot tank. In noben ne bo reku, da je 1,8 motor tezko dobit, ker teh modelov je blo dost in se sigurno najde od kaksne razbite 1,8 motor. 2,0 TS pa se raje izogni in se resi se ene take burleske in ogrozanja svojega zivljenja. TS motorji so zelo vzdrzljivi, ampak 2,0 pac ni in vsaka znamka ma take lapsuse.
a-a-a nebo čist res, nedubiš tut 1,8 motorja, zlo mal se jih prodaja... dubiš 1,6 pa kkšnga 1,9 dizla, za druge je pa križ... :doubt: je pa res da jih je na cest pa k boga :D
Prispevkov: 9327
Glede na to kako se razburjaš po forumu, da je alfa zanič, pokvarljiva in samo za gledati, lahko rečem, da si za večino situacij kriv sam. Vsaj tako sem uspel razbrati iz tvojega pisanja po forumu....
Če se ne motim je bila tvoja Alfa kupljena pri Syncro (oziroma nekaj takega) v Domžalah, bila je sive barve z rjavim-bež usnjem okoli 100.000km in iz uvoza.....že iz teh podatkov lahko sklepaš, da ima neznano zgodovino, plus tvoje cvetke in ribato ni nič nenavadnega.......žal......
mikko napisal/-a:Pozdravljeni!
Ravno zdele se mi je zgodilo, naredim 3 kilometre, cager se mi postavi na 130°C :oops:
Imel sem na city, ni šlo preko 3000rpm...
Kaj je lahko narobe ?
Ko sem odprl haubo je delalo ššššš, kot da bi nekaj vrelo, pa še smrdelo je po zažganem :s
Lp, mikko
mikko napisal/-a:Na omenjeni alfi mi pušča olje.
Zdele sem dal avto v garažo in sem to opazil.
Tudi čez ovinek, če je oster in grem hitreje mi napiše Oil pressure low ali nekaj tazga :s
Kaj to pomeni ? Je moja prva alfa in še selespeed povrhu :s
Imam pa narejeni glavni servis, vse je bilo menjano(ker je prejšnjemu lastniku odtrgalo jermen) ...
Avto ima 85k km!
mikko napisal/-a:Koliko olja vam spije 2.0TS Selespeed ?
Meni se zdi da ga full...Mislim, zdej tudi ne tišim več tolk, je bolje, ampak včasih ga je pa kar cuzalo...Pa ne tišim mrzle mašine, šaltam pri 2000rpm zdej, max 2500, ampak se mi zdi da kar veliko spije...Liter olja skori na 2 kestla (mogoče mal pretiravam...). Od septembra pa do sedaj sem kupil že 6l olja :s
mikko napisal/-a:Jaz sem pa pomoje desni ležaj sesul, ker sem na snegu in spodaj bil led v pločnik pribil s 5-10km/h in sedaj mi ropota ko grem v ovinek na levo, in pri višji hitrosti če grem naravnost...Upam, da ni kaj hujšega, avto trese sicer nič, tako da os je pomoje ok..
neo
Prispevkov: 13
Pridružen: Če Jun 07, 2007 8:39 pm
no jst tud vozm 147 2.0 ts. olje mi je rablo kar fuull ker sm tocu od sellenije reacing. potem pa sm slisu da treba dat not olje z oznako 20 --50, od sellenije je blo pa 10--60-. poraba olja se mi je takoj zmanjsala. to je to in upam da mi ga ne bo zariballooo ... :mrgreen:
skill? HIGH!
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
20W-50? :roll:
Jaz osebno bi ga cimprej zlil ven oz. sploh nebi pomislil da ga natocim.
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
To je verjetno olje HPX od Selenie. V osnovi je bil namenjen fiatovim motorjem z visoko kilometražo, je sintetika in se odlično obnese v utrujenih italijanih. :D Sam sem ga že pred 10imi leti točil v Yugote. Takrat sem ga dobil samo na obali, zadnja črpalka OMV ga je imela na Kozini, v Ljubljani so pa samo debelo gledali, ko sem spraševal zanj. Trenutno ga imam tudi v moji 75ki (priporočilo mehanika) in se obnese super. Pa še poceni je.
Btw, če se prav spomnim ga tudi Zega toči v Pepsijevo 145ko.
cuore sportivo147
Prispevkov: 63
Pridružen: Po Apr 28, 2008 12:17 pm
dokler sem meu še selespeeda sm meu tudi js tako olje noter.mi ga je zega priporoču.da je ful gosto in je namenjeno motorejem z veliko porabo olja.sej ni blo dolgo časa noter, ker je tudi meni usekalo po motorju.potem pa sem se končno znebil zgrešenega nakupa.
