da na hit obnovimo znanje kemije:
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
na kratko povzetek:
oktansko stevilo ti ne pove NIC DRUGEGA kot "ODPORNOST" BENCINA NA SAMOVZIG(klenkanje)
in samo po sebi nima veze s povisanjem moci, manjso porabo itd.....
ker motor s takim gorivom manj klenka oziroma kasneje pri bolj "optimalnih" nastavitvah, si elektronika dovoli da nastavi vbrizge goriva, tocko vziga itd...na bolj udobne parametre, ker se gorivo kasneje samouzge, kar pomeni da se avto lepse pelje "bolj "gre itd....
pri turbo motorjih je to se bolj ocitno, ker ma elektronika(novejsi avti) nadzor nad waste gateom in ostalimi enotami, ki dolocajo tlak vstopnega zraka in lahko povecanje oktanskega stevila naredi se toliko vecjo razliko
ker je pa 100 okranov tudi marketinska fora in seveda vsi avti nimajo zadosti pametne elektronike, da bi "zgruntala" spreminjanje oktanskega stevila, ali pa sploh nimajo prednastavitev za 100 oktanov, potem so tem bencinom zaceli dodajat razne stvari, ki pa povecujejo KALORICNO vrednost in zaradi tega gre avto bolje
(zadnji odstavek je moja spekulacija, samo avto s fergazerjem je mel obcutno boljse performanse - testirano s parimi razlicnimi avti)
tako da ja:
ce mas avto ki je bil predviden za "boljse" bencine kot jih prodajamo pri nas, potem normalno da klenka, ce das notr slabsega kot je predviden za tvoj avto(beri navodila)
in pa ze 10. v tem postu povem, da ja klenkanje je stvar ki se lahko resi z boljsim bencinom
ps
spreminjanje vziga, krmiljenje ventilov, kontrola vstopnega tlaka itd...to so lastnosti nekaterih motorjev in ne pravilo
pss
ce spremembabencina ne pomaga pojdi na tester naj preverijo senzor klenkanja - mozno da je riknu
psss
senzor klenkanja je (vsaj v subaruju) piezoeletricni mikrofon, ki "poslusa" delovanje motorja s tem da je privijacen direktno v blok motorja
