Daljša 5-ta prestava
Izgled Alfic, povečanje moči
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Evo za vse ki pravite da ima čipan JTD premalo prestav. Možna je direktna zamnejava 6st menjalnika iz JTDm. Kot je zaslediti na AO forumu zadeva paše brez dodelav:
The gearbox has been fitted without any problems or things to change/modify.
It is basicly a straight fit.
As Rico33 says the car is now Faster because of the shorter gears....and I think the gear ratios now are perfect mach for the power of the engine.
Top speed haven't tested it yet...but around 3 600rpm you are doing 200km/h on the speedo. 220km/h is much easier to get to now....but didn't have the chance of clear road to check the max speed.
Fuel consumption should be reduced by about 0.5 or 1 liter.
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
Fejst, ampk tista o porabi je pa lovska da kr glava boli :D
Res da več prestav pomaga pri porabi, samo hkrati je treba računat da se v menjalniku z več prestavami vrti en par zobnikov več, kar sigurno ne pomaga pri izgubah, pa še menjalnik je narejen malce bolj masivno zaradi večjega navora 16V motorja... Somebody forgot to do his math...
Creed
Prispevkov: 4301
Mislim da zna najvecja tezava dobit en pocen (in seveda vredu) menjalnik.
Creed napisal/-a:Mislim da zna najvecja tezava dobit en pocen (in seveda vredu) menjalnik.
Ja, JTDji so očitno preveč kvalitetni, da bi se dobil kakšen na odpadu. :lol:
Sicer pa besedi kvaliteten in poceni ne gre uporabljati v istem stavku, sploh ne v povezavi z Alfo #-o
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
No ja ni bil point posta o navedbah pri porabi. Je pa zanimiva alternativa vsem, ki čipajo in se pritožujejo nad manjkom prestav.
Creed
Prispevkov: 4301
No jaz verjamem da se poraba zmanjsa. Sploh vsem ki se velik vozjo po avtocesti
Nevem... moja m-jetka je prav nesramno požrešna po avtocesti. Pri 130km/h ima porabo 6l++ kar je višje je pa samo še slabše.
Prispevkov: 9327
Se strinjam, na avtocesti pri hitrosti okoli 150 je kar okoli 7,5l porabe.....
Creed
Prispevkov: 4301
TribesMan napisal/-a:Nevem... moja m-jetka je prav nesramno požrešna po avtocesti. Pri 130km/h ima porabo 6l++ kar je višje je pa samo še slabše.
Ja ampak je se zmeri boljse kot z 5imi prestavami :wink:
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Foggy napisal/-a:Se strinjam, na avtocesti pri hitrosti okoli 150 je kar okoli 7,5l porabe.....
Sem glih v nedeljo gledal porabo, pri tempomatu malo pod 160 je poraba 7,1, tako da JTD sploh ni tolk požrešen :mrgreen:
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Jest sem mel na relaciji Niš - LJ porabo povprečno 6,2 l (okol 140-150 po avtocesti + mešano, meje,...) Tko da če vam pr 150 žre 7+ je neki narobe.
Creed
Prispevkov: 4301
Enkrat smo sli u Monzo in glede na to da je nekaj cez 400km iz tolmina do monze, sem mislil da bom prisel brez dotocavanja goriva. Pa sem se motil :? Res da smo bli 4 v avtu in da smo vozili okol 170kmh pol poti, ostale pol pa okol 150 kmh. Sepravi da z 60L nisem naredil 800km...kar pomeni preko 7,5l/100km. Je pa res da pri tej hitrosti s 4imi v avtu vozim na skoraj 4000rpm. Mislim da okol 3800rpm ce se ne motm. Tko da bi 6. prestava prisla hudicevo prav :mrgreen:
Prispevkov: 9327
Turtle napisal/-a:Jest sem mel na relaciji Niš - LJ porabo povprečno 6,2 l (okol 140-150 po avtocesti + mešano, meje,...) Tko da če vam pr 150 žre 7+ je neki narobe.
Je velika razlika med 1.9 JTD (5 prestav) in 2.4 JTD (6 prestav)......in za 147 z 1.9 JTD agregatom je to povsem normalna poraba, saj so obrati že dokaj visoko......tako da dosti hitreje je ta avto nesmiselno voziti, oziroma do max. 175 km/h, ostalo je nesmisel....
Vedno velja da bo motor z višjo kubaturo pri visoki hitrosti pil manj kot majhen motor pri enaki hitrosti... Pri nižjih hitrostih pa pije manj manjši motor. Pa tud menjalnik v 2.4 sem slišal da je boljši... :roll:
Creed
Prispevkov: 4301
Evo sem malo research-al
Menjalnik 1 za 420€
Menjalnik 2
Ce bo koga prijelo da bi menju :mrgreen:
