Žarnice 146TS - kdo ugane ;)
freeze
Prispevkov: 78
Pridružen: Če Jan 01, 2004 8:22 pm
Pozdravljeni,
a komu uspe pogruntat, zakaj meni v 146TS tako rado požira sprednjo levo H1 žarnico?
Najbolj zanimivo je, da je žarilna nitka cela.
Slike priložene:
(Večja ločljivost - klik)
Hvala in LP
Denis
sleby
Prispevkov: 5745
probaj avto prizigat z ugasnjenimi lucmi.. drugace pa nimam ideje, kaj bi lahko bilo. bo kak stromar povedal=]
freeze
Prispevkov: 78
sleby napisal/-a:probaj avto prizigat z ugasnjenimi lucmi..
To se moram navadit, ja... #-o
sleby napisal/-a:bo kak stromar povedal=]
Jaz sem tudi stromar :oops: pa mi ni uspelo nic povedat :mrgreen:
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
kontakti so vredu?
freeze
Prispevkov: 78
Zgledajo že...
LPd
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Meni je na eni 164 delalo podobno - kriv pa je bil preslab kontakt na kablu za maso. Ker nisem videl kje bi lahko bil izvor, sem potegnil kar novo (priklopil kar na tisto "zvezišče", ki ga imajo 164 lepo zgoraj od luči proti maski). Žarnica mi nikoli več ni pregorela.
No - 164 ima drugačne žarnice - meni je "pobiralo" kar konektor za žarnico - od sranja je pa vedno crknila tudi žarnica sama.
Alchi
Prispevkov: 943
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 12:29 pm
Kraj: Novo mesto
tako je, če imaš kje kak slab(tanek) kontakt, potem ob vklopu ali napajanju za tak slab kontakt teče preveč toka skozi, posledica je obraba materijala oz. vse skupaj se fino skuri....kot bi recimo čez zelo tenko cev hotel naenkrat spraviti preveč vode-cev poči
pomoje maš nekje slab stik ali pa stik, kjer ga ne bi smelo biti oz se ti ob kakih vibracijah stika in ti žarnice fino kuri!
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
Zdravo ..
Ze po barvi + vodnika, ki gre skozi zarnico je videti, da ti prihaja do pregrevanja. Ce pa se zarnica tu in tam malo "poskoci" pa pride hitro do tega, da se kontakt prekine v samem zacetku kjer je zarilna nitka pritrjena na dovodni kontakt.
Sashalljr
Prispevkov: 100
Pridružen: Sr Jul 16, 2008 10:56 pm
Vozilo: Alfa Romeo 146 1,8TS
Kraj: Maribor
Jaz sem imel isti problem ko sem še vozil Punto-ta, problem pa je bil, da sem sam menjaval žarnice :roll: , pač amater kot sem bil sem vedno odprl škatlo z žarnico jo pograbil in vtaknil =D>
Pravilno je seveda tako da žarnico nikoli ne šlataš za steklo ali pa tam ko jo je tebi scvrlo, vedno jo zgrabi za jeziček torej odzadaj, tako sem jaz podalšal življensko dobo žarnice vsaj za 60% :D
It's not bad being small fish if you are PIRANHA!
zero
Prispevkov: 90
Pridružen: To Okt 25, 2005 12:22 pm
Kraj: Ljubljana-Dobrunje
Zrihtat kontakte po možnosti zamenjej napeljavo do žarnice sigurnu je vsa stopljena če ne je pa ornk pregret.
Lep pozdrav!
Alfa 146, BMW E12 520/6, E39 535iA
glede kontakta na zarnici-ce imas kabeljcevelj pregret, in nima dobrega stika z zarnico, potem tam pride do iskrenja, ki pobira materjal
kaksne zarnice pa imas to?firmo mislim?
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
Pri tebi verjetno še ni kritično, ampak meni je pri l96 boxerci (enake luči) izolacija kablov znotraj luči čist posteklenela in razpadala (vročina in plastika se ne marata) in se nebi čudil če bi bilo pri tebi drugače. Po moje te luči niso bile prilagojene za nove zakone, ko je potrebno imeti luči prižgane tudi podnevi, ko se najbolj grejejo.
Jaz sem potem luč odprl, kable izoliral in potegnil dodaten kabel za maso na karoserijo za vsak slučaj. Od takrat je mir :D
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
cvijo3
Prispevkov: 267
Pridružen: Ne Jun 17, 2007 2:44 pm
Kraj: Gorenjska
mam tudi 146 in mi čisto enako pobira levo sprednjo h1 žarnco. res da na vsake 3-4 mesce ampak se vidi da jo kuri. rešitev: malo večja zaloga žarnic :lol:
