Alfa vs. ostali avtomobili
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
birdy napisal/-a:
alfa_samec napisal/-a:
Pepsi napisal/-a:Js sm Dejcha razumel, ne da bi sploh svoj avto omenjal, ampak da je želel povedat da so bile alfe 10 let nazaj ali pa 6 let nazaj bolj konkurenčne, medtem ko so bile 20 let nazaj in več v vrhu po performansah za navaden avto, ki ne stane ravno toliko kot ena hiša. In da ti želi povedati, da nove pač niso konkurenčne kar je konec koncev res.
in komu niso konkurenčne?toyoti in wv-ju? ah dajte no...pol pa kupujte priuse, ne pa alf ;)
ce ze hoces primer, potem ti lahko jest dam neki k ze skoz trobim po tem forumu:
AR75 2.0TS vs e30 320 - v praksi alfa hitrejsa(na papirju pa mislim da ovbratno)
ar75 2.0 TS vs e46 323 - na AC alfa mocno hitrejsa?!? (preizkuseno in nisem mogu verjet)
ar75 2.0 TS vs audi A4 1.8T - spet alfa hitrejsa (spet sm bil poleg in sm samo gledal)
AR75 1.6 IE vs Alfa 145 1.6 TS - 75 mocno hitrejsa ( drag race se v casu MINERjev - ko sem vozu 1.6 IE)
mislem da zgornji stavki za 156 2.0TS ali 159 2.0 jts ne veljajo(ce se motim me nekdo popravi)
to je dejan mislu(ciste performance neglede an karkoli) in nic drugega
V par teh rezultatov resno dvomim. Sam si pa nekaj pozabil napisat...da te alfe rabijo ali večje motorje al pa še enkrat nižjo težo, da so hitrejše.
666
Bjorn napisal/-a:
birdy napisal/-a:
alfa_samec napisal/-a: in komu niso konkurenčne?toyoti in wv-ju? ah dajte no...pol pa kupujte priuse, ne pa alf ;)
moj point je bil, da sem si alfo kupil zaradi stylinga in športnega občutka, ne pa zaradi merjenja moči z golfi in e36, ki so verjetno že zarjaveli do sedaj ;) in ne primerjat stare avtomobile in nove, ker mislim da vsi vemo, da je novejša tehnologija dosti boljša od starejše, ergo, motor novejše tehnologije z isto prostornino in istimi kw je dosti boljši od tistega z leta 1989 itd.
in sploh me ne zanima, koliko golfov me bo prehitelo na ac, ker me boli k***c za golfa in bmwja. meni je važno da se lepo peljem in da uživam v vožnji. kdor se s tem obremenjuje, mora še malo odrasti, ker biti neprehiten ni najpomembnejša stvar na svetu. toliko.
pa vrnite se na top gear alfa challenge ;)
birdy
Prispevkov: 1110
Bjorn napisal/-a:
birdy napisal/-a: ce ze hoces primer, potem ti lahko jest dam neki k ze skoz trobim po tem forumu:
ce zelis lahko prpeljem se kaksno prico zgoraj nastetim rezultatom (kateri te pa matra?)
motor z isto kw in nm navora je pac isti...ni boljsi(razen ce govoris o uporabnih krivuljah) - a nismo to ze v temi benz vs diesel razcistl, da je 2.0 TS 16V *eno veliko sranje*, s performancami nekje enakimi kot njegov starejsi "brat" in vsaj 50kg-100kg(samo agregat) vec mase? ne se sedaj cudit
*moje osebno mnenje
alfa rabi 500ccm vec al pa pol manj teze ? - ker pogoj od nastetih velja pri mojih primerih (AR75 = 1250kg)
nekateri mate probleme z realnostjo
ps
na AC 75vs323 smo bli trije v 75 pa en v bmw...tko da mam se dve price(pa nisem jest vozu)
pss
ne me narobe razumet jest ne kujem alfe v nebesa, samo poiskusam vam pokazat kako ma dejan prav - alfa ni vec praviloma hitrejsi avto, je zgolj povprecna in nekatere to ocitno zelo boli in si ne morejo priznat
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Mnjah, če hočeš imeti alfa značko in solidno hiter avto imaš en kup ponudbe. Zdaj, če imaš pa dovolj denarja, da se boš hitro peljal z alfa značko na nosu je pa drugo vprašanje. V paleti vozil ni avtomobila izpod 100k€, ki bi peljal pod 5sek do 100, bo treba k drugi znamki, če je pa med 6 in 7 sek dovolj bo pa dovolj tudi manjša vsotica denarja.
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
birdy napisal/-a:a nismo to ze v temi benz vs diesel razcistl, da je 2.0 TS 16V *eno veliko sranje*, s performancami nekje enakimi kot njegov starejsi "brat" in vsaj 50kg-100kg(samo agregat) vec mase? ne se sedaj cudit
ne vem kdo je kaj razcistil. a to kar tako, ce je to od nekoga mnenje je ze to razcisceno al kako?
pa zakaj ravno 2.0 TS, ki je zelo fajn motorcek. lahko bi bil boljsi ampak to ne pomeni da je eno veliko sranje.
saj stevilke so tudi znane. ni neka neznanka kako hiter je dolocen avto z dolocenim motorjem pri pospesevanju.
evo stevilke z carsfromitaly.net(ker so na kupu):
75 2.0 Twin Spark (1987) 205 km/h 8.5 sec 29.4 sec
145 Cloverleaf 129 mph 8.0 sec 29.5(uradno)
"Poltoga prema rocks!!11" Vlad Redneckski 2012
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
pa razlika v tezi motorja je par kil ne pa 50-100kg :roll:
še zmeraj pa tistim ki hočete met avto za prehitevanje, ki je skoraj tolk hiter kot ferrari, ostane 8C ;)
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Alfa 33 1.3 90 "konjev"
Golf II 1.3 55 "konjev"
Alfa 75 1.6 106 "konjev"
BMW e30 316 75 "konjev"
VW Passat 1.6 75 "konjev"
Alfa75 2.0 TS " 148 "konjev"
BMW e30 320 (6 valjev!!!) 129 "konjev"
Danes;
Alfa 147 1.6 TS 120 "konjev"
Golf V 1.6 FSI 116 "konjev"
A opazi kdo razliko? Včasih si pač z vstopnim modelom Alfe 75 1.6 oziroma 33 1.3, dobil enega hitrejših avtov na cesti (glede na ceno in konkurenco!) Kljub temu, da so Alfe še vedno lepe, žal za marsikoga niso več to kar so bile. Včasih so rekli, da si z Alfo kupil levi pas na avtocesti. 8)
Bjorn
Prispevkov: 1340
guma napisal/-a:Alfa 33 1.3 90 "konjev"
Honda CRX VTI 1.6 150 konjev
Danes;
Golf GT 1.4. 170 konjev
Opel corsa 1.6 192 konjev
Bravo 1.4 150 konjev
Mal dodatkov
666
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
Bjorn napisal/-a:
Danes;
Mal dodatkov
Teli dodatki so malo off. Guma je primerjal avtomobile iz istega obdobja in iz iste kubaturne klase. Ti si k 75 2.0 TS dodal CRX VTI, ki pač ne paše tja, potem pa še tri turbobencinarje v "današnji" čas, napram klasičnemu TSu oz FSI-ju. Malo objektivni bi vseeno lahko bili, no... #-o
SHadowX
Prispevkov: 2588
birdy napisal/-a: ar75 2.0 TS vs e46 323 - na AC alfa mocno hitrejsa?!? (preizkuseno in nisem mogu verjet)
Oprosti, ampak kakor, če BMW ni bil pokvarjen, potem 75 2.0TS ni mogla biti hitrejša. Preprosto ima večji in močnejši motor, razlike pa so razvidne že iz tovarniških podatkov.
Emperor of The Dark Realm
Bjorn
Prispevkov: 1340
GTA lover napisal/-a:
Bjorn napisal/-a:
Danes;
Mal dodatkov
crx VT-i bi mogu napisat. To so prve generacije crx modelov, okrog leta 88-89 so ven prišle ;)
666
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
če bi alfe kupovali iz preprostih in jasnih razlogov, ter "razumno" alfistov ne bi bilo. Zato pa je "cuore" :)
GTA lover
Prispevkov: 1908
@bjorn: a, to pa ja...
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Ne stane ravno toliko :? - poceni ravno niso bile včasih alfe :wink:
Nove niso konkurenčne - se popolnoma strinjam. Z dodatkom, da niso več toliko konkurenčne kot včasih. Ne moreš napisat, da sploh niso zarad tistih par stotink sekunde počasnejšega pospeška do 100km/h itd. Zdaj trg zahteva drugačne osnove od avta (varnosti, udobje, oprema,...) in dvomim, da če Alfa nebi kaj naredila v tej smeri, da bi še sploh kakšen avto prodali :doubt: pri tem je pa tudi meni žal, da niso bili pri konstrukciji novih modelov bolj nekompromisni glede performansov :doubt:
Pepsi napisal/-a:Zmagal je kako da ne Audi R8, ki naj bi bil tudi eden najbolj udobnih povrh vsega pa še svinjsko hiter :wink:
Preoblečen Gallardo :doubt:
guma napisal/-a: Alfa 75 1.6 106 "konjev"
Samo tko kot teaser - od 89' naprej so imeli BMW E30 316 vbrizg in z 8 ventili tudi 105km napram prej z carbu 75km :wink:
Alfa je imela z carbi in kasneje kot IE enako konjev? Na carfolio piše celo manj z vbrizgu #-o
Z carbi - Klik
Maximum power
(DIN) 109.5 PS (108.0 bhp) (80.5 kW)
@ 5800 rpm
Z vbrizgu - Klik
Maximum power
(DIN) 104.4 PS (103.0 bhp) (76.8 kW)
@ 5800 rpm
SHadowX napisal/-a:
Ne bom trdil kateri je hitrejši, ampak tu se pa strinjam z Shad-u. Ne moreš vedet v kakšnem stanju je bil motor od BMW-ja - zgonjen, penzionističen,.... :doubt:
