ročna zavora in cviljenje ventilatorčka v kabini
lopov
Prispevkov: 93
Pridružen: Po Okt 22, 2007 9:49 am
Kraj: koper
Pozdravljeni
1. Opazil sem da na moji alfici ročna ne drži več kot bi morla in sem se vprašal ali ima kje za ,,naštelat,, le to ali je potrebna menjava zajle.
2. začel je moteče cvilit ventilator v kabini pod armaturo,na sovoznikovi strani (samo ko je na nizkih hitrostih,kasneje preneha), to bi rad zamenjal vendr bi rad prej vedel kolko je to dela,ker cele armaturke res nebi razdiral
alfa 156 sportwagon
dlogarPo
Prispevkov: 135
Pridružen: Po Jun 23, 2008 10:15 pm
ročna se ti je vrjetn mal zajla losala za ventilator pa ne rabš razdirat armaturke. ventilator se nahaja pr sovoznikovih nogah spodaj pod armaturko in ga enostavno snameš. namaž z mastjo za ležaje pa bo dobro. sm meu isti problem pa sm to naredu pa je mer zdj
lopov
Prispevkov: 93
Kraj: koper
najlepša hvala za odgovor:) a imajo vsi letniki alf na enakem mestu ventilatorčel in je samo eden??
alfa 156 sportwagon
dlogarPo
Prispevkov: 135
ja ventilator je sigurn na istm mestu
Creed
Prispevkov: 4301
Zanimivo je danes tudi meni zacel ropotat ventilator :? Jutri podiram in podmazem po predlogu iz zgornjega posta.
Edit 17.7.2008
Pravkar razdrl motorcek. Kot kaze je nekako prisel list od drevesa v motorcek, kar je povzrocalo ropot. Zgleda bo treba pregledat filtre.
In avto je spet tih kot mora bit :D
lopov
Prispevkov: 93
Kraj: koper
jaz se še nisem lotu, ker nisem imel časa , sem pa mal na hitro pogledal kje naj bi se nahajal? a je dost zajebano ga najdet in dol snet?
alfa 156 sportwagon
Creed
Prispevkov: 4301
Ne ful je enostavno. Na sovoznikovi strani pod predalom mas tak črn "penast/spužvast" pokrov in je oblikovan po motorcku ventilacije (okrogel). Ta penast pokrov je privijacen s 3emi vijaki. Odvijes te tri vijake in pol zagledas cel kup plastike. In ta okrogel del, ki je velik priblizno fi15cm (zgleda kot dno ponve...ne vem kako drgac opisat :mrgreen: ) je privit samo z enim samoreznim vijakom velikosti 5 (sepravi zelo majcken vijak, za katerega nimam kljuca in sem ga odvil kar s kleščami)! Potem pa kompleten motorcek in ventilator skupi s to plastiko zavrtis v smeri urinega kazalca in snames iz ohisja. To je to. Ce ne bo slo pa lahko poslikam in objavim fotke.
