Alfa Pitbully
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
žival napisal/-a:Eibach komplet? No zdej bo pa popolna. =D>
Yp, čeprav se tu lepo pokaže, da se zarečenga kruha največ poje :mrgreen:
Kar se pa popolnosti tiče bomo pa vidli v petek pri vožnji iz Komna v Celje :lol:
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
Prispevkov: 9327
Bearex napisal/-a:Jaz sem tud rekel da ga ne bom čipal in nižal, pa zdaj že gledam da bi naročil Eibach komplet amortizerjev in feder iz Alfisti.net. Pol je pa itak samoumevno da ga bo treba še čipat #-o #-o
Kdaj bo torej čip padel :?: :mrgreen:
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Zaenkrat z nestrpnostjo čakam rezultat petkove predelave, kaj bo pa potem... Je pa res da je čip še zmeraj opcija.
Glede vzmetenja bom dokončen odgovor dobil v ponedeljek pri vožnji iz šihta domov, ker cesta Grčarevec - Planina je pravi testni poligon #-o
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Tako Alfica je na krajšanju nog, jaz pa se medtem zabavam z njeno večjo sestro - 166, ki je kar udoben avtko, le nekam visoko se sedi.
Deyann
Prispevkov: 1388
Pridružen: Po Okt 01, 2007 10:13 pm
Kraj: Dravograd
Bearex napisal/-a:Tako Alfica je na krajšanju nog, jaz pa se medtem zabavam z njeno večjo sestro - 166, ki je kar udoben avtko, le nekam visoko se sedi.
Visoko se sedi?
Jaz sem slišal da se v 166ki dokaj nizko sedi...
Bo treba enkrat se peljati v tej zadevi da bom lahko sam ocenil :P
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Deyann napisal/-a:
Visoko se sedi?
Do takrat ko boš ti lahko sam peljal 166-ko bo pa glede na tvoja leta preteklo še nekaj vode :lol:
Prispevkov: 7137
No za moje pojme s kar nizko sedi v 166-ki (seveda odvisno kako visoko si sedež nastaviš). Jaz s svojimi 192cm malce z glavo drsam po okvirju šibedaha pri najnižji poziciji sedeža (mebi se branil par cm višjega stropa). Pač italjani so po svojih merah delali Alfice ... :lol:
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
V 166 je men edina zamera v notranjosti previsoko sedenje. El barto maš kako idejo kako bi sedež spustil za ene 3cm?
Pepsi
Prispevkov: 5161
žival napisal/-a:V 166 je men edina zamera v notranjosti previsoko sedenje. El barto maš kako idejo kako bi sedež spustil za ene 3cm?
Men se sedi v vseh previsoko, od modela 145 dalje. No v 159 sem bil s položajem zadovoljen. Tisto res zadovoljen. Najboljši položaj za voznika pa sem doživel v Alfi 155. Tisto je pa perfect! =D>
Prispevkov: 7137
Znižat ...
Hja sem gledal, ker mi vsake toliko časa nekaj poči (pa če hočem razdret bom verjetno kaj polomil, ker enostavno ni šlo narazen in bom poskusil najti komplet z memory podstavkom).
Nižat pa nebo enostavno, ker je konstrukcija tako zafrknjena: nekaj je vodoravnih in nekaj navpičnih spojev.
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Pepsi napisal/-a:
Za moje pojme visokorasli vozniki kot sem tudi sam (192cm) v 166 sedimo previsoko, kar pa se tiče 159-ke, moram priznati da je avto zelo lep in nasploh dober, vendar placa za noge na voznikovi strani pa nima. Zato jaz dosti bolje sedim v moji 147-ki, kot pa v 159-ki. Moram pa priznat da se je ne bi branil (159-ke)
Alfa Dog
Prispevkov: 490
Kraj: Pivka, Ljubljana
Bearex napisal/-a: Moram pa priznat da se je ne bi branil (159-ke)
Kot nalašč ima Zego eno tapravo zate (tisto lepo črno TI)!
Pa še dobro ceno ti bi dal 8)
Odštevamo čas do nove alfe...
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Alfa Dog napisal/-a:
Če bi mel tolk ekstra denarja bi ziher bla že moja, ampak ta čas je še kar oddaljen, zato se bom zaenkrat vozil z svojo znižano makino.
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
No da gremo mal na bolj resne teme - Nižanje.
Hmm, ne bom rekel da mi je žal, da nisem tega naredil že davno prej, ker prej enostavno ni blo ekstra dnarja za take stvari. Zdaj je bil in na koncu koncev priznam da mi ni žal.
Ampak ker nikoli ne gre vse po načrtih gremo lepo po vrsti. Svojo Alfico sem peljal na predelavo v četrtek popoldne in v zameno vzel nadomestni avto. Že v četrtek sem izvedel da bom moral homologacijo narediti sam, ker Zega tega zaradi zapletenosti postopka, zmedenosti na LPP-ju in nazadnje tudi zato ker delajo to bojda na vsakem tehničnem ne dela več. Skratka on ne odda vloge, vse moraš narediti sam.
No in tako jaz v petek zjutraj začnem klicati po tehničnih pregledih kje bi lahko to opravil in seveda zvem da je to nemogoča misija:
- V Postojni postopek opravlja samo šef, ki ga nikoli ni na šihtu (al pa ne dvigne telefona, ko je tam. Še boljše pa je da so me pri enem izmed klicev zvezali z eno drugo stranko, ki je spraševala kolk lahko pri 15'' gumah, le te gledajo čez blatnik - na koncu sva se en drugmu smejala)
- Na LPP-ju delajo od 7:00 - 14:00 (tudi jaz bi imel tak šiht)
- V Šempetru pri Gorici mi je zabrusila da ni nobenga, ker so vsi na dopustih
- V Kopru navkljub navedbam na njihovi strani da opravljajo homologacije zatrjujejo da se je potrebno obrniti na Ljubljano.
- V Rečici pri Savinji je gospa prijazna in mi pojasni da delajo to vsak dan ampak od 7:00 - 15:00, kar pomeni mission impossiblle.
- V Celju pri Žonti mi delavec pojasni da itak ni variante da mi to naredijo, ker urejajo to samo ob sredah in še pojasbni da dokler nimam potrjenga kartončka, sem v prekršku in pomeni da mora avto ta čas stat, če ne je 400€ kazni za dober dan + potrgajo tablice. Ker upravni postopek zna trajati, lahko pomeni da more avto stati tudi 2 meseca če je treba. Po njegovi razlagi tudi potrdilo o vlogi za policaje ni dovolj.
Že na začetku pa me je zavrnil tudi v Idriji, ker češ da nima časa, ker je sam in so ga totalno zasuli z homologacijami in da naj pridem v ponedeljek.
No po vsem klicanju se odločim izkoristiti edino možnost in še enkrat kličem v Idrijo in fantu pojasnim da mi je zadnja šansa za to da naredim homologacijo, ker nihče drug od Kopra do Celja tega ne opravlja. Malce nejevolno nazadnje popusti in mi reče da OK, vendar naj bom v Idriji pred 17:00.
No prvo bitko sem dobil, a vojna se šele začenja. Kličem Zego in ga vprašam kdaj bo avto: ''Enkrat popoldne'' odvrne in na vprašanje kdaj je to se odgovor ponuja sam, nekje do 17:00, čeprav tega ni rekel. Ko Davidu pojasnim nastalo situacijo mi zagotovi da bo avto končan do 16:00, kar je prepozno in po še zadnji preverbi po telefonu se dead time postavi na 15:00.
To je že malo bolje, če vzamemo v zakup da rabim iz službe (Godovič) do Zege vsaj 1 uro + nazaj 1 uro + 0,5 ure še do Idrije, kar pomeni da sem na tehničnih okoli 16:30, če bo vse po sreči.
No ob 14:00 skočim v ladjo od 166 in pičim čez Colske ride do Gorjanskega. Avta nisem navajen, tako da ne pretiravam, seveda so vsi takrat na cesti (penzionisti, traktorji, sladoledarji,..), a mi uspe da sem pri Zegi 14:55.
Pred nadaljevanjem se moram zahvaliti celotnemu timu servisa, ker je avto bil uštiman do roka, še umili so ga in komplet spucali. Skratka samo še plačam in že skočim v svojo makino brez občutka da me čaka vožnja v popolnoma drugačnem avtu kot sem ga pripeljal na servis.
Prvi občutki so neverjetni, kot da imam v rokah gokard. Avto trzne na vsak premik volana, trd sploh ni tolko kot sem si mislil, zgleda itak fenomenalno pa še uživam neprimerno bolj kot v 166.
Med vožnjo do Komna se užitki samo stopnjujejo, le vsake toliko časa me pretrese kakšna kratka neravnina, ki se prav nesramno prenese v notranjost. Ampak, teh neravnin že itak prej ni požirala dobro. Ko priletim v ovinek, se avto skorajda ne nagne, kar je neverjetno in ravno to me je začelo nazadnje motiti - da se je avto nagibal ko kaka stara baba v ovinkih. Skratka tega ni več.
No po snelkursu nižanja prispem ob 16:30 na tehnične v Idrijo, kjer mi uslužbenec pobere potrebne papirje, poslika avto in mi pove da me bo poklical ko bo zadeva narejena, kar naj bi bilo v prihajajočem tednu. Skratka hvala tudi njemu da se je potrudil in si vzel čas ter uredil vse potrebno za homologacijo.
Nazaj grede se sploh ne zavedam napetosti, ki je z rešitvijo tega popustila in zaradi nezbranosti skoraj pripičim v nasproti vozeč avto na križišču. Se opravičujem za odvzeto prednost pri speljevanju.
No ko se zberem, še bolj uživam na vsakem ovinku do Logatca (in teh iz Idrije ni prav malo). In malo pred Kalcami probam malo bolj pritisniti da vidim kako se drži. Nad hitrostjo v ovinku sem presenečen in spoznam da itak mam premalo jajc za testirat podvozje do skrajne meje. Zadovoljen in predvsem sfukan se pripeljem v Štore kjer zvečer pred bajto občudujem svojo lepotico. Te nizke pete ji prav seksi pašejo in sem nad izgledom prav navdušen.
V soboto popoldne me preseneti klic da prijatelji organizirajo piknik in da naj pridem. No problem, če ne bi bil piknik v Mrzlem polju, ki je bogu za leđima. Nč si rečem, še en test za mojo Alfico in se podam na pot. Kraj leži nedaleč stran od Planine pri Sevnici in Celjani boste že vedeli kje to je. S tem da sem jaz do tja prišel nekje po gozdnih cestah iz Rimskih toplic. Alfica se spet pelje fenomenalno le ena luknja me je presenetila in vzmetenje zabila do konca, a kaj čmo tako pač je. Nikjer ni prijelo, apo kratkem razmisleku itak ne more ker imam zaščitno ploščo itak totalno ravno, pri plastiki pa je mogoče, ker je toliko nižja.
Za konec še obvezno nedeljsko čiščenje in en fotsešn za galerijo. Nato vožnja iz Štor v Postojno - en velik dolgcajt - tempomat na 140 in 6 pritisnat na bremzo ter po 1 uri in 19 minut sem pred blokom z povrečno hitrostjo 105 km/h in porabo 6,5 l/100km po BC.
Skratka Pero prav si imel in za to častim eno pivo ko boš mel cajt, makar danes
=D>
Pa še slikce:
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Hehe, no sam, da si zadovoljen. Me veseli, da sem ti pomagal v pravo smer. Za pivo pa itak ni problema :D, samo ne danes...Bova šla enkrat v tem tednu.
