alfa 145
Ice-man
Prispevkov: 74
Pridružen: So Jan 12, 2008 11:49 am
Kraj: koper
Zdravo,mem en problem mam alfo 145 1.4ts se mi je prizgala lucka od injektorejev,avto ne drzi minimuma in ho das gas skoraj da ugasne in ko pride na obrate med 2000 in 5000 zacne pokat pri speljevanju crkne,kaj bi lahko to blo.Menjal sem ze debimeter.nastavu loputo,a je mozno da je kolektor razgnalo....*
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
kako ne drzi minimuma?ali ugasne?
lahko da je pocil sesalni kolektor-a ti kej poka izpod haube pri kolektorju?
sem ze videl par kolektorjev pocenih k d bi bombo not vrgu
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Mel iste simptome z okvarjenim LMMjem...
Preveri če zamenjani Lmm dela, da ni še slabše...
Ice-man
Prispevkov: 74
Kraj: koper
dela 100%,ne drzi minimuma varia me 850 in 2000 obrati se zaletava u bistvu,nevem vec kaj bi lahko blo ni pocen kolektor poka pa u auspuhu usake tolko.
Gori mi pac lucka od injektorjev,in recimo ko das na hitro gas al pa stisnes pedal do konca od gasa skor crkne dokler ne preskoci 2000 obratov dela slabo trokira poka,glasno dela motor?
šafla
Prispevkov: 618
Vozilo: Hyundai Kona
Kraj: Kranj - okolica
motorček prostega teka?
I'm back!
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Lambda. Motorček prostega teka nima veze pri 5000 obratih.
šafla
Prispevkov: 618
Alfaspider napisal/-a:Lambda. Motorček prostega teka nima veze pri 5000 obratih.
Če mu na mestu nagaja . od 850rpm - 2000rpm
I'm back!
Alfaspider
Prispevkov: 2664
"ko pride na obrate med 2000 in 5000 zacne pokat"
Ice-man
Prispevkov: 74
Kraj: koper
ja poka in tud ko dajas gas poka,booo res ne vem vec* :?
